  • roccatgaming
  • Mesaje scrise: 185
  • Masina: Astra 2016 B14XFT
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Buna,
Sunt proaspat posesor de Astra G 1.8 125 CP benzina si inca nu cunosc prea bine masina. Am observat ca atunci cand efectuez manevre de parcare se aude uneori un zgomot ca si cum o pompa ar porni pentru 1-2 sec in zona pedalelor... cred ca mai exact in zona celei de frana. E un zgomot ca si un zumzait.... nu stiu cum sa-l descriu. Am incercat sa reproduc problema (daca e problema) dar nu am reusit... mi se intampla aleator. Totusi, din ce am observat, chestia asta se intampla cand efectuez urmatoarele operatii:
1. Calc pedala frana si cea de ambreiaj. Presupunem ca vreau sa merg in spate.
2. Las usor ambreiajul pana cand incepe sa prinda si apoi dau drumul si la pedala de frana.
3. Incep usor sa accelerez si ridic mai tare piciorul de pe ambreiaj pentru a da in spate.
Undeva intre etapele 2 si 3 apare zgomotul respectiv. Nu am observat un comportament diferit al masinii in momentul in care se aude zgomotul.
Am patit o data cand coboram o bordura si incercam sa tin masina infranata usor sa nu o trantesc si in acelasi timp o ajutam din ambreiaj sa coboare.
Multumesc!
  • roccatgaming
Mai adaug niste detalii la problema.... din ce am observat, cu precadere problema apare cand incerc sa urc o bordura si fortez putin ambreiajul. Este un zgomot ca si un "carait".... ca si cum ceva s-ar freca (dar nu o frecare prea uniforma). Zgomotul e insotit de trepidatii pe care le simt in pedala de ambreiaj. dupa ce pornesc cu masina de pe loc si merg normal, zgomotul nu mai apare.
  • roccatgaming
Am aflat sursa zgomotului (mi-a luat cateva luni Smile ) deoarece il face tot mai des. E pompa ABS. Se pare ca e pe duca, si de aceea face zgomotul respectiv chiar si cand nu folosesti frana. A mai patit cineva asa ceva?
  • roccatgaming
Pompa ABS schimbata... deocamdata problem solved! Da Doamne asa sa fie 4 ever!
  • dannyaxy
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2010
Bafta si sa nu mai trebuiasca sa schimbi nimic.
  • roccatgaming
Am vazut ca asta e o problema destul de rara. Am dat search pe Google si doar pe forumul VAG am mai gasit un topic cu problema asta. Doar ca acolo erau vreo 10 pers care aveau problema... dar nu stiau cauza. O persoana banuia ABS-ul si zicea sa mearga cu mufa de la pompa scoasa cateva zile ca sa vada daca mai apare zgomotul. Asa am facut si eu si l-am depistat Smile . Ce sa mai zic.... ABS Bosch. Lucru de calitate, cica nemtesc Laughing .
