- roccatgaming
- 185 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
- Mesaje scrise: 185
- Masina: Astra 2016 B14XFT
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Buna,
Masina: Astra G Coupe 1.8 125 CP. Am observat urmatorul lucru cand masina stationeaza mai multe zile si o pornesc la rece: imediat dupa pornire turometrul urca la ~1500 rpm, sta cateva secunde dupa care incepe sa oscileze intre aceasta valoare si ~700 rpm. Cand coboara aproape de 700, simt ca motorul tinde sa se opreasca pentru ca trepideaza, si atunci turatia sare iarasi. dupa ce merg cateva minute cu masian acest comportament dispare si sta normal la 800 rpm fara oscilatii. Care sa fie problema?
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- roccatgaming
- 185 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
- cosmin-aurel
- 69 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 1999 x20dtl
cosmin-aurel
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 1999 x20dtl
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- roccatgaming
- 185 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
O completare la descrierea problemei: nu se intampla doar la rece sau dupa ce masina stationeaza, se intampla si cu motorul cald (cand ma mai opresc la un semafor de exemplu). Chestia e ca nu se intampla tot timpul... uneori merge fara cusur. Se poate sa fie ceva legat de acceleratie... m-am gandit si eu la asta. Cand o sa am timp o sa o duc la un mecanic sa vadem daca are vreo parere.
- Dariescu Claudiu
- 685 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 685
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
- roccatgaming
- 185 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
O noua completare... cred ca e aceeasi problema. Ieri am oprit la un semafor si masina se accelera singura intre 1000 si 2500 rpm.... la intervale constante de timp....parca ma jucam eu cu acceleratia. Dupa ce am pornit de pe loc, la urmatorul stop a functionat normal (constant la 800 rpm). Foarte ciudat....
Legat de curatare troter, te referi la clapeta de acceleratie? Este pe undeva un ghid sau mai bine o duc la mecanic?
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,443
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
90% e de la clapeta acceleratie. Ai mizerie pe acolo.
Baga un ochi aici:
https://www.clubopel.com/vie...ht=throttle+valve
sau
nu difera f. mult...
Baga un ochi aici:
sau
- roccatgaming
- 185 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
Astazi i-a fost curatata clapeta de acceleratie (doar partea superioara) si dupa 5 km facuti cu ea tind sa cred ca s-a rezolvat problema (cel putin partial). Acum motorul nu mai are tendinta sa se subtureze si nu mai trepideaza. O sa vad la exploatare mai indelungata cum se comporta, si mai ales in exterior daca e mai impulsiva in depasiri .
Luna viitoare oricum urmeaza si schimb ulei + filtru ulei + filtru aer + filtru benzina + filtru polen... si poate o curatare a debitmetrului. Dupa toate astea ar trebui sa mearga si mai bine. Va tin la curent.
Multumesc de sfaturi!
KoSmO
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
daca mai ai probleme de genul cu oscilatia , scoate mufa de la debitmetru si dai o tura cu masina , daca se comporta diferit inseamna ca e o problema cu debitmetru , daca e totul ok , verifica si bobina de inductie , aici ai vedea daca nu trage masina bine sau ai intreruperi cand bagi piciorul puternic in acceleratie.
Am avut si eu aceeasi masina si aveam aceleasi probleme , ba chiar mai rau , mi se opre si motorul... si am schimbat bobina de inductie si debitmetrul de aer + curatat foarte bine corpul clapeta
- roccatgaming
- 185 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
KoSmO
- Mesaje scrise: 80
