  • danywhy
  • Mesaje scrise: 471
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
De cand am luat masina se auzea un zgomot , un fel de zumzuit , in habitaclu. Cand am luat masina avea cauciucuri de iarna , am crezut ca e de la ele pentru ca la cealalta masina , tot un astra g caravan , am schimbat rulmentii crezand ca e de la ei si nimic. apoi am schimbat cauciucurile si nu se mai auzea nimic. am crezut ca aceeasi problema este si la asta , am schimbat cauciucurile , am facut unghiul de fuga , am echilibrat rotile dupa cateva sute de km si nimic , face la fel.
zgomotul apare dupa 50 km/h , in curbe nu se mai aude nimic si nici cand sunt 5 persoane in masina.
astazi la intalnire s-a urcat colegul @Barboo cu mine in masina (10x) si a ascultat zgomotul , el zice ca nu e de la rulmenti si ca se aude de undeva de la roata spate dreapta.
chiar nu stiu ce sa-i mai fac...orice sugestie este binevenita.
  • d1nutzuu
  • Mesaje scrise: 554
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
am avut si eu problema asta , era de la cauciucuri la mine , erau de vara , dar fostu proprietar , avea telescoapele varza ,si erau tocite in valuri
  • danywhy
cauciucurile sunt noi...
  • Sileticu
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 1996 x17DTL
Ai zis ca zgomotul pare a fi in spatele masinii, la una din roti. Verifica invelisul de plastic care acopera partea superioara a amortizorului (partea tubulara care acopera amortizorul pe o lungime de cca. 20cm.); este posibil sa fie desprins si sa joace pe amortizor. Daca e desprins, pune-i silicon.
  • danywhy
multumesc de sugestie , maine dimineata o sa verific chestia asta 😊
  • deleted-6725
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
Daca nu mai face in curbe cred ca e de la rulment.
  • danywhy
Sileticu a scris:Ai zis ca zgomotul pare a fi in spatele masinii, la una din roti. Verifica invelisul de plastic care acopera partea superioara a amortizorului (partea tubulara care acopera amortizorul pe o lungime de cca. 20cm.); este posibil sa fie desprins si sa joace pe amortizor. Daca e desprins, pune-i silicon.
plasticele alea sunt in regula. mi-a zis un mecanic ca e posibil sa fie montat aiurea arcu si sa atinga un pic de tot cauciucul , de aici si zgomotul. zicea ca arcu se "strange" cand iau curba la stanga sau cand e masina plina , d-aia nu se mai aude in situatiile astea doua. am sa ridic masina pe cric si o sa incerc sa misc un pic arcu'. sper sa fie asta problema.
  • danywhy
am schimbat rulmentu' (cu tot cu senzor abs si ce mai are p-acolo) de pe stanga-spate si zgomotul a disparut. rulmentii sunt aceiasi si pentru discuri si pentru tamburi.
  • danutbenghiu
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Cat te-a costat toata operatiunea schimbarii rulmentului (pret piese si manopera)? M-ar interesa si pe mine. Numai bine!
  • danywhy
rulmentul vine cu tot cu butuc si senzor abs , l-am luat acum 2 ani de la dezmembrari pentru cealalta masina si am dat 150 ron pe el.
montaju' n-a costat nimic , l-am schimbat singur.
  • danutbenghiu
ok. ms fain de raspuns!
  • mertinkeler
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
100% de la cauciuc, daca masina a suferit un accident in trecut si nu a fost reparata corespunzator anvelopa nu sta cum trebuie pe sosea, de asta se si aude la mai mult de 50 km/h sau cazul fericit, chiar si anvelopele noi mai au probleme uneori, incearca sa schimbi cauciucurile intre ele, cele de pe fata cu cele de pe spate si vezi daca se aud ein continuare
  • danywhy
problema s-a rezolvat , era de la rulment 😊
