  3. Motoare benzină
  • mirel sebastian
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
salut colegi de forum revin cu problema mea am un opel astra g fab 2000 x14 xe superba masina daca nu as intampina urmatoarea problema ,daca sunt in treapta 1si 2 cum reduc un pic din acceleratie masina topaie parca ai trece peste ceva nu decelereaza usor ci in trepte am curatat clapeta ,motorasul de relantiu ,egr si debitmetru chiar l-am schimbat de la alcineva si degeaba in rest motorul trage bine nu mananca ulei porneste super bine si nu am erori in bord am pus doua testere si nu am erori ,la relantiu nu oscileaza nu stiu de unde sa incep am toate consumabilele schimbate sunt in pana de idei , rezolvat cum credeti am depistat de la ce era cablu de la acceleratie era un pic slab are o siguranta care o poti regla, am sos borna , am curatat clapeta am reglat cablu mai bine si ce credeti merge bine la viteze mici nu mai decelereaza in hopuri in sfarsit rezolvat
Ultima modificare făcută de mirel sebastian la Vin 19 Nov, 2010 2:33 pm
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Poate eliberezi si tu brusc pedala de acceleratie...asa mi se intampla si mie cand iau piciorul repede, si cred ca asa trebuie sa faca ca si loganul 1,4 tot asa face...
  • mirel sebastian
  • Mesaje scrise: 31
nu iau piciorul brusc,imagineazati ca ridici piciorul foarte lin tot degeaba topaie si apropo de logan 1.4 nu face asa ca am avut de nou si l-am vandut
  • Gabello
loganul care am observat ca face asa era 1,4 mpi editi kiss fm, 78000 km, poate ala se confrunta cu problema pe care o ai u... la mine la astra ia doar daca merg cu a 1-a sau pana in 1700 ture si ii eliberez brusc, sau in treapta a2a tot asa cand trec de 2400 si eliberez brusc asa face in rest...
  • mirel sebastian
  • Mesaje scrise: 31
salut colegi revin cu problema mea opel astra g x14 xe impecabil dar cu o problema in treapta a doua cum reduci un pic decelereaza in trepte nu am erori masina trage bine am inprumutat mai multe piese egr ,debitmetru ,motorasul ,senzorul de clapeta de acceleratie si degeaba dar ideia esta ca in urma curatari clapetei de acceleratie doua furtune sunt pentru antigel si mai venea un furtun de la o falva care trage aerul din rezervor sau ceva de genu si intra in clapeta ,si unul din motor si intra in clapeta cred ca seva de gaze ideia este sa le fi incurcat atunci ca astazi leam inversat si masina decelereaza normal fara smucituri in treapta a doua in decelerare ,acum mai ramane sa vad la alta masina cum vine sa fiu sigur
Discutia continua aici,astfel colegii vor putea citi de la inceput ce s-a intamplat.
CapellaCt
  • mirel sebastian
  • Mesaje scrise: 31
salutare revin cu problema mea veche opel astra x14 xe in treptele de viteze 1 si 2 cum decelerez smuceste decelereaza in trepte s-au la trecerea unor denivelari cum sunt cele pentru pietoni face la fel ,ideia este ca nu am erori acum vin de la alt tester si nimic mecanici habar nu au consumabilele au fost schimbate debitmetru ,egr motorasul de relantiu si potentiometru de la clapeta au fost inlocuite de la alta masina si degeaba clapeta este curatata si degeaba sa fie treaba de sonda lamda ,pur si simplu nu stiu ce sa schimb voi aveti vreo ideie vi sa intamplat la careva multumesc pt. ajutor
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Treaba cu smuncitul sau mersul in suturi e mai degraba problema de scinteie, ori ai vreo fisa deteriorata ori nu iti da scinteie constant pe unul din cilindri, vezi daca ai esapamentul afumat.
  • barbuceanu mihai
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
o problema asemanatoare o am si eu daca merc constant in treapta a 3 la o turatie de 2ooo rotatii pe minut masina incepe sa smuceasca.mentionez ca bujiile sunt afumate.e posibil sa fie de la sonda lambda?
  • barbuceanu mihai
nimeni...............
  • dannyp
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2009
Se pare ca suntem mai multi cu aceasta problema. masina mea (Z16XE), la turatii constante (intre 1500 si 2000) imi da suturi mai mici sau mai mari, daca o turez totul e ok. De la benzina nu e, de la bujii nu e (le-am inlocuit cu altele noi), de la rampa cu fise nu e(am inlocuit-o cu alta identica), am curatat clapeta de acceleratie, am curatat EGR( ms Dan Cuciureanu), schimbat ulei, filtru de aer, dar am apelat la un prieten care are motor identic si am mers vreo 3 zile cu senzorul lui de temperatura aer si mi sa parut ca ar merge mai bine, suturi mai putine si de intesitate mai mica. Am fost azi si am pus masina pe tester, am banuit un senzor( IAT, MAS sau cel care masoara temp.apei (coolant temp), se pare ca sunt ok, doar la IAT sunt mici diferente. A verificat si compresia pe cilindri - e ok. Apare eroarea P0300 de la injectorul 3 care nu are aprindere tot timpul.
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
dannyp a scris:Se pare ca suntem mai multi cu aceasta problema. masina mea (Z16XE), la turatii constante (intre 1500 si 2000) imi da suturi mai mici sau mai mari, daca o turez totul e ok. De la benzina nu e, de la bujii nu e (le-am inlocuit cu altele noi), de la rampa cu fise nu e(am inlocuit-o cu alta identica), am curatat clapeta de acceleratie, am curatat EGR( ms Dan Cuciureanu), schimbat ulei, filtru de aer, dar am apelat la un prieten care are motor identic si am mers vreo 3 zile cu senzorul lui de temperatura aer si mi sa parut ca ar merge mai bine, suturi mai putine si de intesitate mai mica. Am fost azi si am pus masina pe tester, am banuit un senzor( IAT, MAS sau cel care masoara temp.apei (coolant temp), se pare ca sunt ok, doar la IAT sunt mici diferente. A verificat si compresia pe cilindri - e ok. Apare eroarea P0300 de la injectorul 3 care nu are aprindere tot timpul.
vezi ca e un topic despre chestia asta: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
daca gasesti rezolvare, zi-ne si noua Very Happy
  • neo25_gsm
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 x14XE
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2010
Sebastian,ai rezolvat ceva?Se pare ca am aceeasi buba si eu la masina!Numai in treapta a doua imi face,decelerare si se smuceste de vreo cateva ori!Cel putin ma gandeam ca ma luat-o cu bube(e sh)dar vad ca tu chiar ai schimbat ceva piese la ea,daca ai rezolvat ceva posteaza pe aici.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
la suportii de la motor v-ati uitat?
sa nu fie ceva bucsa dusa pe acolo...
  • barbuceanu mihai
Salutare.a rezolvat cineva aceasta problema cu mersul in suturi?
  • georgex2
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2005 1.6twinport
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2009
eu am rezolvat dla motoru meu z16xep schimband sonda lambda
  3. Motoare benzină
