  • alecu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996 1.7 tdi
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
nu se mai inchide nu se mai deschide.baterie noua la telecomanda.
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
06.03.2011 22:00:11
Update aprilie '12: topicul a devenit inutil dar ramane ca arhiva. Mr.Opel
  • duradarius@masini.ro
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Astra 1995 1.7 TDI
Incearca in partea dreapta sau stanga a portbagajului (la mine la Astra Caravan '95 TDI este pe dreapta dupa ce scoti "usita" de plastic de acolo), gasesti inchiderea centralizata , este un "aparat" care comanda inchiderea/deschiderea usilor , portbagajului sau a rezervorului , "dupa caz" . Cred ca ala este defect , poate un contact defect poate cuplaje etc. ...
Bateria masinii ma gandesc ca este Ok ?!
Darius
  • alecu
  • Mesaje scrise: 7
am cautat.nu-i acolo
  • manfred
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Omega 1998 X25DT
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2006
Este pe stalpul din dreapta fata al masinii............mai pe romaneste in dreapta picioarelor pasagerului "de pe locul mortului".
Cel putin asa este la Vectra A...nu cred sa existe diferente.
Cheia ta este cu tot cu telecomanda....sau ai telecomanda separata de cheie?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
ce vrei sa zici cu "senzor"???
receptorul si partea de comanda este in dreapta jos, sub masca din dreptul picoarelor pasagerului.
zici ca e noua bateria??...ai skimbat'o tu?...atunci tre sa faci o resincronizare. pune keia in contact si inchide usile din telecomanda, apoi deskide....
  • Dragster
  • Mesaje scrise: 172
Salut tuturor !
Am cautat pe net si pe forumuri si nu am reusit sa gasesc nimic.. Am nevoie de schema pinilor (12 la numar) la magazia de CD-uri Philips CDC3. Ma poate ajuta cineva?
Multumesc anticipat ! a, si poza magaziei e in acest link, o alta discutie de pe forum.
https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=cdc
  • Dragster
chiar nu se pricepe nimeni? 😢
  • Negut Ioan
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2008
Cine poate sa-mi trimita schema electrica , eventual manual , Opel Astra Caravan 1,6 din 1996 ? Mi s-a facut scrum alternatorul ,dupa ce mai intai s-a ars firul subtire alb-albastru. Am schimbat alternatorul , dar acum incarca 16-17A si nu gasesc unde duce firul respectiv. Multumesc pentru orice ajutor.
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
alb albastru duce la becul din bord.iti incarca 18 datorita faptului ca releul de incarcare e stricat
data viitoare citeste regulamentul si vezi in ce sectiune postezi
  • Negut Ioan
Multumesc. Sunt<<bebe>>si la auto si la PC.
  • Negut Ioan
Scimbat alternator-SH-250ron. Firul alb-albastru este firul de excitatie. Masina merge perfect
  • Ioani
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2007
Negut Ioan a scris:Cine poate sa-mi trimita schema electrica , eventual manual , Opel Astra Caravan 1,6 din 1996 ? Mi s-a facut scrum alternatorul ,dupa ce mai intai s-a ars firul subtire alb-albastru. Am schimbat alternatorul , dar acum incarca 16-17A si nu gasesc unde duce firul respectiv. Multumesc pentru orice ajutor.
Salutare, am manual dar e cam 70 mb, ti-l pot trimite pe net. Contacteaza-ma......ID : J_Xpro
  • naniacostin
pai asa isi face excitatia.prin becul din bord.si pentru un releu de 100ron ti-ai luat alt alternator sh?ce garantie ai ca nu se va intampla la fel ca la al tau?
  • marian2oo6
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2004 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2008
Salutare!
Este vorba despre o Astra H din 2005,1,9cdti.Se opreste pur si simplu in mers,nu conteaza daca e pe liber sau accelerata.La diagnoza au iesit mai multe coduri si nu stiu de unde sa incep si unde sa termin.Deci este vb de:P0380:P1125 si P0638.Ma puteti ajuta mai in detaliu va rog?
  • marian2oo6
  • Mesaje scrise: 25
In principiu ma intereseaza mai mult ultimul,adica Po638,banuiesc ca de acolo e problema...
  • marian2oo6
  • Mesaje scrise: 25
Chiar o idee nu da nimeni?.....
  • biggie1976
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2007
P0638 : Throttle valve position sensor voltage too high.
Foloseste functia search.
  • marian2oo6
  • Mesaje scrise: 25
am dat search peste tot dar nu ma ajuta cu nimic,pe forum sunt prea putine informatii despre acest cod. 🙄
  • DAN198407
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2002 y22dr
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2009
help!in pasaport tehnic y22dr...
  • cliven
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2004
Am un Opel Corsa D - 1.3CDTI an fab 2008, 95.000 km la bord, revizii la zi.
Din cand in cand se aprinde becul martor in bord cu cheia. Din acel moment scade puterea, masina nu mai trage la fel. Alteori, nu mai porneste deloc (becul cu cheia clipeste); invartirea cheii in butuc nu produce nici un rezultat. Nu se aude nimic. prin decuplarea-cuplarea bateriei, problema dispare imediat. Alteori scot cheia din butuc si masina nu se opreste. Cei de la Gold Platin Iasi mi-au zis ca e calculatorul sau pedala de acceleratie (?). A mai intalnit cineva asemenea simptome?
Multumesc.
