  • 22 VIN
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
Salut
Problema e simpla: nu mi se aprinde lumina din portbagaj. Sincer, nu se aprinde de cand am cumparat masina (adica nu s-a aprins niciodata in viata ei), asa ca am crezut ca nu are bec in portbagaj. Dar acum ceva timp m-am uitat mai atent si spre surpriza mea am vazut ca exista iluminare. Am crezut ca e ars becul, l-am schimbat dar degeaba. Am crezut ca lipseste vreo siguranta, dar nici de acolo nu e problema. Deci probabil firul pe traseu e rupt. Dar e complicat sa ma apuc sa desfac tot ca sa vad ce-i cu firul. M-am gandit sa leg un plus de altundeva, dar sincer sa fiu nu stiu de unde...
Masina este o Astra G Hatchback din 2005
Sfaturi?
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
cauta intrerupatorul. Vezi sa nu fie ceva acolo.
  • 22 VIN
Intrerupatorul zic eu ca functioneaza din moment ce alarma porneste cand deschizi portbagajul
  • dorin-b
alarma nu este cumva montata la inchiderea centralizata? Ce legatura are intrerupatorul iluminatului din portbagaj cu alarma?
  • 22 VIN
Alarma este metasystems, si are telecomanda separata. Poti sa descui masina din cheie, alarma ramanand activata => senzorii raman activi. Si presupun ca e pusa pe acelasi intrerupator, nu exista 2 intrerupatoare.
  • adilos
  • Mesaje scrise: 607
  • Masina: Astra 2010 A16LET
incearca si cu pozitia aprinsa!
  • Spire
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Vectra 1989 c20ne
esti sigur ca iti vine curent la acea mufa de la intrerupator ?ia verifica si tu si vezi ce tensiune ai daca iti vine sigur curent ca sa stii cel putin ca ai firu intrerupt pe undeva !
  • 22 VIN
adilos: am incercat
Spire: la intrerupator vine curent
  • Larry
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
22 VIN a scris:Salut
Sfaturi?
Parerea mea este sa faci un mic efort si sa dai de firul care duce de la intrerupator, spre lampa. La cati sobolani sunt in majoritatea oraselor din Germania...ca presupun ca de-acolo a fost adusa masina....se prea poate sa fie ros. Cunosc exemple cu fire roase din cauza sobolanilor, la masinile aduse de-afara.
  • dorin-b
22 VIN a scris:Alarma este metasystems, si are telecomanda separata. Poti sa descui masina din cheie, alarma ramanand activata => senzorii raman activi. Si presupun ca e pusa pe acelasi intrerupator, nu exista 2 intrerupatoare.
sigur ca exista. Asa cum exista la fiecare usa.
Cand ridici haionul portbagajului uita-te langa inchizator in partea dreapta (pe haion). Acolo trebuie sa fie un intrerupator fara retinere cu o tija din plastic si este prins cu un surub. Acel intrerupator face ca becul sa se aprinda doar cand deschizi portbagajul. La tine este posibil ca tija aceea din plastic sa fie blocata si atunci nu se aprinde becul.
  • Spire
verifica intrerupatoru cum au zis si colegii ! de cele mai multe ori se oxideaza contactul acela si nu mai face bine atingere intre ele ! daca spui ca iti vine curent la bec verifica sa-ti vina curent si la intrerupator ! daca iti vine cauta - masa si vezi ce e cu ea daca e bine legata !
  • 22 VIN
Exact intrerupatorul ala l-am verificat. O sa ma mai uit la el dupa ce termin cu sesiunea, dar nu prea cred sa fie de acolo.
Larry: este Astra Classic, am luat-o de noua, din Romania
  • Spire
pei intrerupatorul l-ai verificat ! dar soclul acela unde vine becul l-ai verificat sa-ti vine curent mai departe ? zic si eu
  • 22 VIN
Pai tocmai aia e problema, nu vine curent in soclul becului.
  • Spire
ai mai rezolvat ceva ?
  • 22 VIN
Nu am timp, mai am 1 sapt de sesiune si dupa o sa ma ocup de ea.
  • skypanu
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
am si eu aceeasi problema .... cum ai rezolvat ?
  • 22 VIN
skypanu a scris:am si eu aceeasi problema .... cum ai rezolvat ?
Nu i-am mai dat atentie, nu-mi vine sa dezmembrez jumatate de interior pentru acel bec...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
pei daca ai curent la intrerupator si nu la soclu problema e intre.
poti sa tragi curent de la intrerupator;)
  • radumihalache
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2010
Am observat ca nu imi mai merge becul din protbagaj (Opel Astra H, 2007)si prima data am crezut ca e ars (luminile de la plafoniere functioneaza si din cate am citit sunt pe aceeasi siguranta cu iluminatul protbagajului, siguranta 37), am verificat si nici nu am curent la mufa lampii de iluminat:(.
Ce mai sfatuiti sa fac mai departe?
Multumesc
