  2. Discuții generale
  • nashu_lucian
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Omega FOREVER
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
dupa cum am spus in unu din topicurile anterioare mi-am montat o bara fatza"spoiler" noua pe care erau montate din fabrik proiectoare si spalatoare de faruri
dak ptr proiectoare m-a luminat /iulius/ si mi-a spus ca mufa cu 4 pini de langa claxoane este ptr poriectoare
mai am 2 necunoscute
1. senzorul de temperatura exterioara stiu unde este in bara insa nu stiu ce fir duce la el ptr ca am o mufa ramasa libera insa nu se potriveste cu senzorul ....este vreo prelungire din senzor o alta mufa cu fir care duce in mufa libera de langa claxoane ?
2. la spalatorul de faruri am primit si vasul cu motorashul ptr ele in fata radiatorului erau doua mufe libere 1 la motorasul de la spalatoare si una cred ca este senzorul de plin/gol a vasului de lichid
acuma care este necazul in momentul in care actionez maneta de la stergatoare imi pulverizeaza numai pe parbriz insa pe faruri nu, am masurat si la motoras nu vine curent, el functioneaza deoarece i-am dat curent direct si rupe norii insa nu stiu ce sa fac m-am obisnuit la omega cu "plug and play" trebuie lagat in panoul de sigurantze ceva sau ce sfaturi imi datzi?
stiu ca la faruri nu porneste imediat numai dupa 3 secunde de actionat in continuu de pulverizare pe parbriz apoi porneste si ptr faruri
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
este invers.. porneste odata cu cele de la parbirz dar la faruri sta doar 3 sec apoi se opreste. altceva nu stiu ce sa iti spun 😢.. o fi ceva cu tech 2 😢
  • nashu_lucian
deci in momentul in care porneste jetulla parbriz porneste si la faruri?
si apoi se opreste la faruri si continua la parbriz?
  • boditza
dap.. trag maneta si pornesc aman2. tin constant apoi dupa ~3sec se opresc diuzele la far dar cele la parbriz continua.
p.s. stropesc numai farurile aprinse deci ai grija sa fie pe pozitii sau faza scurta 😊
  • nashu_lucian
stiu cu farurile aprinse ii dau jet si nimik. 😢
insa preblema mai stringenta este cu senzorul de temperatura...
spuneti-mi unde pleaca firul de la el din mijlocul spoilerului, ca eu mai am o mufa libera langa claxoane insa aia nu se potriveste direct cu senzorul nu sunt..."mama/tata" 😊)
  • nashu_lucian
nu are nimeni o schema a senzorului de temperatura?
  • mishu2000
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
pt. senzorul de temperatura este o mufa cu 2 fire alb si albastru (langa calxon)
  • nashu_lucian
problema este ca nu am acea mufa cu firele alb si albastru... este numai mufa de la proiectoare si de la claxoane si ink una mai groasa care nu stiu ptr ce este
eu pe langa senzor am facut rost si de mufa cu firele alb.albastru insa nu stiu unde sa le leg...
am sa revin cu poze
  • nashu_lucian
am rezolvat problema si cu senzorulde temperatura s-au gasit firele alb/albastru zici ca tine cu universitatea craiova 😊
am mai rezolvat si problema spalatorului de faruri:
dupa cum am mai scris nu aveam spalator faruri si am luat un spoiler cu spalator si alt vas...
conectat totul la firele originale si nu mergea chiar si cu farurile aprinse pentru ca ii trebuia un releu
noroc ca am electrician istetz in cutia cu relee de langa baterie este un loc liber in a-l doilea locas si acolo trebuie pus un releu
problema rezolvata!
concluzia.... dak la omega nu merge "plug and play" ii trebuie un releu sau un electrician destept 😊
