  3. Motoare benzină
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 802
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Salut! Probleme urmatoare se intalnesc la o vectra b x16xel.
1.Nu vrea sa mai stea relantiul la 800rpm cat e normal.La semafor ma opresc si stau cu motorul turat in 1500rpm, daca o accelerez isi revine si sta la 800rpm.Cand o pornesc si porneste pompa de aer, normal e sa stea in 1500rpm, defapt asa imi statea inaintea, e acum imi sta in 2000rpm 😶 si tot asa, daca o accelerez isi revine la 1500rpm 😶 .Ce sa fie, EGR, clapeta acceleratie ?Deja incepe sa ma dispere.
2.Pornire cam greoaie DOAR la RECE.Bujiile sunt noi, BERU, oricum le-am schimbat pe cele originale degeaba pentru ca erau impecabile, fara pic de calamina, ulei sau depuneri pe ele, erau IMPECABILE, dar na daca ai pitici pe creier...
Alte detalii nu stiu sa va mai dau....astea sunt simptomele.
Deci...CE SA-I FAC CA MA SCOATE DIN SARITE !
Multumesc.
  • dannyyro07
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2008
Am un opel Vectra B 1,8 si am avut o problema cam ca a ta. Am fost plecat din tara si am fost si prin tara respectiva la toti meseriasii posibili si fara rezultat. La pornire statea la 1000 de turatii iar dupa ce plecam se accelera la 1500 si 2000 de ture. Cand am ajuns in Romania am fost la un service si in jumatate de ora mi-au rezolvat problema. Cand i-am intrebat ce a avut, mi-au spus ca au curatat niste sonde, nu sti ce sonde, si acuma merge normal la 800 de turatii.
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
La cald cum porneste?
  • gabytzuxxl
La cald porneste perfect. Am dat azi jos egr+clapeta...maine urmeaza montatul. Vedem rezultatele...
  • daniel30
Curata bine motorasul de minim{e pe clapeta} si locasul unde intra el o sa gasesti ceva mizga pe acolo daca nu ai curatat niciodata
  • m_88keys
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2009
eu am aceeasi problema cu pornitul la rece. la mine sta bine la relantiu dar cu pornirea la rece ma omoara. prima oara knd dau la automat se tureaza un pic apoi zici ca da sa moara motoru..si abia dupa cateva secunde(5-6) isi revine la turatia de 1400-1500 ..ce sa fie..mentionez ca am curatat de curand egr si clapeta si tot ce se mai putea pe acolo, filtru ulei nou, filtru combustibil idem si bujii ngk noi noute. inainte cand aveam bosch nu mai pornea de loc la rece.
  • gabytzuxxl
Problema rezolvata.
Am curatat egr+clapeta acceleratie+galerie admisie+senzor de temperatura a aerului aspirat+diferite mufe.
Masina e de nerecunoscut.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Felicitari.
  • gabytzuxxl
Multumesc pentru suport Stefan 😛
  3. Motoare benzină
