  • AURELCSS
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2010
SALUT, AM UN OPEL ASTRA H DIN 2005 1.9 150 CP , AM SPALAT-O SI CAND AM VRUT SA O PORNESC NU A MAI PORNIT . MAM UITAT LA BATERIE SI MARTORUL ARATA VERDE , LA INCEPUT NU MAI MERGEA NICI INCHIDEREA CENTRALIZATA NICI ALTE FUNCTII ALE MASINII DUPA CE AM SCOS BORNA DE LA BATERIE SI AM LASAT-O 15 MINUTE A MERS INCHIDEREA CENTRALIZATA SI CASETOFONUL DAR NU PORNEA LA CHEIE ,SE APRINDEAU TOTI MARTORII NORMAL DAR DUPA CE DADEAM LA CHEIE DISPAREAU . CE PROBLEMA AR PUTEA AVEA? ASTEPT RASPUNS URGENT, MULTUMESC
  • JAC2.00tdi
  • Mesaje scrise: 1,452
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2007
In primul rand bine ai venit... In al doilea rand nu mai tipa la noi (nu mai srie cu majuscule) si in al treilea rand foloseste functia cauta... sigur vei gasi cateva pareri si subiecte asemanatoare....
Numai bine...
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Vezi cã are Caps-lock-ul apãsat.
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
cel mai probabil a intrat apa in mufele calculatorului masinii (ECU) nu stiu unde este pozitionat la masina ta, trebuie sa scoti mufele si sa le usuci si ar trebui sa porneasca
  • AURELCSS
  • Mesaje scrise: 10
ok asa e aveam Caps lock apasat:) tot nam rezolvat problema:((
  • aatin
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2009
Dute la benzinarie cumva di cu aer comprimat suflati toata partea interioara spalata! Sunt sigur ca ai scurt! Este imposibil sa nu mearga masina daca folosesti compressorul! De aceea zicem noi ca motorul masini tre spalata noaptea si lasata pana dimineata la uscat.
Si eu am spalato dar am pus folie pe calculator si dupa ce a lasat tipul putin la uscat a suflat cu compressorul peste tot! Chiar si cu uscator de par merge! Puneo la soare maine cu capota deschisa si vezi ce se intampla.
Bafta
  • AURELCSS
  • Mesaje scrise: 10
chestia ca nu am spalat motoru spal masina odata la 3 zile chestia e urmatoarea am impiso si a pornit am ajuns cu ia acasa nam mai oprito totu a mers normal e dupa ce am oprito am vrut so pornesc din nou dar sau aprins beculetele normal pe bord si cand am dat cheia a facut clant electromotoru si gata a disparut totu parca nar avea putere ma refer curent sa invarta electromotoru
  • AURELCSS
  • Mesaje scrise: 10
posibil sa fi intrat apa la electromotor si sa faca masa ? am verificat toate sigurantele si sunt bune
  • AURELCSS
  • Mesaje scrise: 10
o schema electrica sau carte tehnica la opel se gasesc pe undeva? la modelu asta ma refer
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Verificati contactul de la solenoid(de pe electromotor),sa nu fie oxidat,eventual,daca nu e oxidat puneti o lampa de control pe acel fir si vedeti daca se aprinde cand dati la automat.
  • d1nutzuu
  • Mesaje scrise: 582
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
parerea mea este ca n`ai baterie , incearca cu alta baterie si vezi daca merge la cheie , ce povesti tu , mi se intampla cand ascult muzica cu subwoofer pornit , o imping si porneste.poate nu incarca alteratoru cum trebuie , incearca cu o baterie vezi daca o ia la cheie , daca o ia , e clar e dusa bateria si dupa vezi de ce sa dus , poate nu incarca , poate este prea batrana din 2005 pana acum daca-i batarie originala e posibil sa se fii dus
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
da jos electromotorul si schimba carbuni au ramas lipiti de colector .ai grija sa nu mai dai la automat ca -l prajesti de tot .
  • aatin
  • Mesaje scrise: 63
noutati? ai reusit?
  • AURELCSS
  • Mesaje scrise: 10
SAL am reusit sa gasesc problema a murit amperaju de la baterie (baterie cumparata cum 7 luni) imi arata ca e plina dar defapt nu avea amperaj indeajuns pentru electromotor am pus baterie noua si a loato dupa ce am fost la 3 electricieni si toti dute frate ca nu stim ce are dute si puneo pe testar = ca am incercat sai dau curent dar tot nu mergea dar in fine am pus o baterie noua si minute a loato cum sa dus bateria in doar 7 luni nu inteleg
  • d1nutzuu
pune-o pe redresor , sau garantie nu are ? stiu ca au 1-2 ani garantie . Inca o data am avut dreptate Wink
