  3. Astra F
  • coco29
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 1996 c16nz
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2009
salutare.am un astra f c16 nz si am o mare problemasi anume ca atunci cand turez motorul mai tare nu mai baga pompa cum trebuie.am schimbat 3 pompe, filtrul de benzina,injectorul , carburatorul,delcoul si tot la fel face.e ceva care i-i taie practic alimentarea pompei in momentul in care incepe sa lucreze ea banuiesc .a venit si ceva meseriasi de s-a uitat la ea dar toti au dat din umeri.Am bagat-o si pe tester dar nu apare nimic toate sunt bune si la locul lor da tot nu vrea sa mearga.A mai intalnit cineva asa ceva?Ca pe mine m-a dus la culmea rabdariiAm mai intrebat pe cineva si a zis ca poate fi o masa a masinii care nu face contact prea bine si i-i taie alimentarea pompei.Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat mic a-si fi recunoscator.Multumesc anticipat
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Hai sa lamurim o treaba. Esti membru de mai bine de un an, deci ce explicatie ai ca postezi alandala si nu respecti regulamentul?
De data asta iti mut eu topicul unde trebuie, dar considera mesajul meu un avertisment.
  • coco29
  • Mesaje scrise: 39
AM REZOLVAT IN SFARSIT PROBLEMA. REZERVORUL DE BENZINA AVEA ORIFICIUL IN CARE STA POMPA INFUNDAT SI NU MAI BAGA BENZINA SUFICIENTA.AM FACUT ALTA GAURA PE UNDE SA INTRE BENZINA SI ACUM MERGE OK.SI CATE BATAI DE CAP AM AVUT CU EA AM SCHIMBAT O GROAZA DE PIESE PENTRU UN AMARAT DE REZERVOR
  • tata_ion76
  • Masina: Astra 1992 tip.f-cc
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2010
daca ai putea sa pui si niste poze ar fi perfect. si te rog fii mai explicit ca si eu am aceiasi problema si nu stiu cum sa scot pompa de benzina.
  • sash4a
  • Masina: Calibra 1993
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
salut am un opel astra f caravan 1.6 din 1996 si de vreo saptamana nu mai pornea cateodata ... dar cand bateam cu ceva in pompa de benzina pornea si mergea perfect .... acum 2 zile a inceput sa mi se opreasca si din mers si aceeasi poveste ... trebuie sa bat cu ceva in pompa sa o pornesc dar se opreste din ce in ce mai des ....stie cineva care ar fi problema?
  • vali.stop
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2007
Cred ca se cere o pompa noua . Ca sa-ti dai seama exact , verifica daca ai tensiune(12V) cand nu vrea sa se invarta .
  • condrea florin
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 1994 X 1.6 SZ
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2011
exact aceeasi problema am avut-o a2a zi de pasti.incepe prin a verifica filtru benzina,daca e ok masoara sa ai 12V in mufa de la pompa ,si la releu care se afla in dreapta la picioare pe stalpul portierei,apoi scoate pompa si pune motorasul pe direct la baterie vezi daca invarte.daca nu bate usor cu ciocanul in el si schimbai sensul<plus la minus si invers>.dar tu ai spus ca totusi porneste,deci nu e intepenit.mai vezi la pompa unde se leaga firele la motoras poate sunt dezlipite.mare atentie cand scoti pompa si umbli pe acolo ia borna de la baterie! Daca tre sa schimbi motorasul eu am luat unul sh Bosch original cu 1oo ron,nou cel mai ieftin e 18o ron da facut pe vapor.BAFTA!
  3. Astra F
