  • x_mishulica
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 1994 c14nz
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
salut...am un astra f sedan c16nz luat de curand cu casetofonul ei original..cu caseta si mi am pus unu cu cd
toate bune si frumoase paca cand,in timp ce legam firele de la boxe am auzit un piuit (piu piu piu) ,nu lam bagat in seama,am terminat de lagat firele si cand am pus contactul nu sa mai aprins nici un beculet si plus de asta sau blocat si indicatoarele de la benzina si apa, 😢
mai functioaneaza doar kilometrajul si lumina din bord...
plzz help me 😢
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,907
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Ce parere ai despre o siguranþã arsã? Cred cã ai fãcut un scurt, verificã siguranþele.
  • x_mishulica
  • Mesaje scrise: 23
nu e nici o siguranta arsa..le am verificat..
  • x_mishulica
  • Mesaje scrise: 23
am rezolvat cu beculetele si cu acul de la benzina....
dar cel de la temperatura apei a ramas tot blocat....plzz help me
  • aatin
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2009
x_mishulica a scris:am rezolvat cu beculetele si cu acul de la benzina....
incearca sa il schimbi cu una buna la Piese detachate! sa vedem s-a dus interiorul sau .... sa-u ai scurt la intrare in spate... 🙄 Question
  • aatin
  • Mesaje scrise: 63
Ar trebui sa fie prinse in 2 suruburi in spatele ceasului, dar cred ca necesita demontarea plexidului din ceas. Uitate in manual daca ai.
  • aatin
  • Mesaje scrise: 63
Ar trebui sa fie prinse in 2 suruburi in spatele ceasului, dar cred ca necesita demontarea totala. Uitate in manual daca ai, si acolo iti arata cum sa demontezi bordul Idea .
  • aatin
  • Mesaje scrise: 63
Cred ca agata undeva numai! nu ar trebui sa fie dusa!
  • x_mishulica
  • Mesaje scrise: 23
cum adik agata undeva?
bordul il dau jos nu`i problema dar nush cum sa verific sa vad daca e ceva ars pe acolo sau cine stie...😢
si ai mai zis sa scimb cu una de la piese detasate ce anume sa schimb?
  • aatin
  • Mesaje scrise: 63
x_mishulica a scris:.... ce anume sa schimb?
Deci te duci la piese de schimb si cauti un bord care are ceasul bun! il inlocueisti si vezi deja daca ai probleme pe traseul de cabluri! Daca vezi ca nu e bun! Ai undeva pe traseu intrerupere .... Vezi un electrician in service dar mai bine si preferat dupa orele de munca 😳 du si tu la intalnirea din Timis cu baietii sunteti mai multi.
Eu sfatuesc sa cumperi de la Piese de schimb.
In cat priveste bobina este in spate la ceasul de KM deci am confundat!
Daca crezi ca ai problema pe traseu in spatele bordului ia si tu un bec si un WEB CAM cu un calc cu prelungitor USB si bagate in spate la bord! E mai simplu! si poti vedea asa mai multe!
Eu din cate stiu functioneaza pe un sistem de bobine si acela! NU MERITA sa te chinui sa desfaci! Demontezi si il schimbi!
Daca iai dat scurt sa dus pe apa sambetei! Nu vreau sa fiu rau dar sa zicem lucrul pe numele lui nu?
Mai revino cu mesage si daca nu da si tu un pm CU un numar de fix si te sun eu ! Eu sunt departe dar sun gratuit acasa pe fix....
Bafta fara evenimente
  • Edwin
Ce intelegi prin acul blocat? Nu se misca de loc când pui contactul?
Cred ca @aatin, nu s-a exprimat corect: prin piese de schimb cred ca se referea la dezmembrãri. Mergi acolo cu maºina si dacã au ceasuri ca ale tale faci o probã. Dacã nici aºa nu merge sigur problema nu este de la ceasuri. La un magazin de piese schimb nu cred cã iti va da cineva ceasuri noi doar aºa pentru o probã.
  • x_mishulica
  • Mesaje scrise: 23
am demontat tot bordul nu e asa greu...dar nu am gasit inca un alt bord sa fac proba....si da,acul nu se mai misca deloc nici cand pun contacxtul nici cand iau contactul (este blocat undeva pe la 35 grade) o sa fac o proba cu un alt bord ,si o sa revin cu informatii...
