  3. Motoare diesel
  • painluck
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
salutare . am si eu un opel astra 1.7 dti si vreau sa scot pompa de servodirectie de pe ea problema de care m-am lovit este ca nu stiu cum sa scot mufa cu fire de pe pompa.am incercat sa dau afara cele trei suruburi dar mufa tot nu pot sa o scot . aveti cumva idee cum trebuie sa procedez? multumesc
  • cornel_02
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Aia nu e o mufa deci nu iese. Pompa se inlocuieste cu tot cu firele ce o alimenteaza. Eu am schimbat-o si la cea veche si defecta am spart asa-zisa mufa si nu e mufa.
  • madboy
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
salut. de ceva vreme am si eu o problema la servo . si anume cand pun contactul porneste servo se aude un motoras pe la motor ca se invarte si merge usor servo . stie cineva care ar fii cauza? ca servodirectia trebuie sa mearga decat dupa pornirea motorului. multumesc este vorba de o astra g y17dt 2002
Salutare,
va recomand sa cititi acest topic pentru evitarea neplacerilor supuse de regulamentul forumului.
Multumesc frumos pentru colaborare si intelegere,
Stefan.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Conform celor spuse de tine si daca te uiti pe schema de aici si anume diagrama 5,vei observa ca la tine,tot ce este posibil sa ai probleme pe (2) ignition switch,mai ales ca tu ai avut probleme pe cablajul acumulatorului in ultima vreme ,eu asa as proceda, as trece la verificarea acelui comutator. Wink
Pun si un material didactic:
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2012
salut.am si eu o problema cu servo.merge doar cand vrea.trebuie sa o pornesc de mai multe ori ca sa-si revina.daca poate cineva sa ma ajute sa-mi spuna unde trebuie sa umblu,daca servo are calculator separat.multumesc.mentionez ca alternatorul baga 14 v
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 39
e posibil sa fie de la ingnition switch?unde se afla acesta?
  • adissan
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2013
myrceatd a scris: e posibil sa fie de la ingnition switch?unde se afla acesta?
Nu este posibil.Toae masinile care nu au pornire pe baza de cartela au acest switch pe consola volan,undeva sub volan,sau in bord tot undeva in zona volanului,si-l identifici foarte usor:are o parte metalica rotunda cu o gautra dreptunghiulara in mijloc unde de obicei se introduce cheia cu care pornesti masina,unii mai introduc acolo surubelnite sau alte dispozitive pentru a porni mai ales in cazul in care o fura.
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 39
ok.am inteles eu gresit de acest switch ingnition.eu am probleme cu servo directia nu cu pornirea.ms oricum
  3. Motoare diesel
