- marius_f
- 540 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 540
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
mi s-a facut zilele trecute o oferta , zic eu tentanta , pt o instalatie de gaz .
de catre un prieten , dar nu foarte apropiat
masina : opel astra f hatchback 5 usi din '94 , c18nz , 66kw 90cp injectie MONOpunct
Instalatia de Gaz este pt Carburatie .
am inteles ca s-ar potrivi o asemenea instalatie la cele monopunct .
este ADEVARAT ?
1. in ce fel imi va afecta ''performantele'' masinii ?
tin sa precizez ca desi este destul de veche masina nu imi consuma ulei aproape deloc ( poate 200 gr. pana la urmatorul schimb ) .
2. se merita o asemenea investitie ? -- pe Benzina imi ia cam 11L/100km in oras si 7-7,5 in afara .
pe GPL cam cat imi va lua ?
si Cel mai Important !
3. la ce sa fiu atent la o asemenea instalatie de gaz ? -- nu ma pricep .
la fel, la montare la ce sa fiu atent ?
a , instalatia de gaz ma costa 1,6 mil cu butelia plina - butelie cilindrica , iar montatul cca 1 mil. .
si inca o intrebare : am inteles ca ''gaura'' , locasul , pe unde va fi introdusa conducta de gaz , va fi dat in throtle body ! este normal asa ceva ? adica nu as cam vrea sa ''afectez'' in vreun fel corpul acceleratiei .
nu as vrea ca daca voi da jos instalatia de gaz sa fiu nevoit sa schimb si corpul acceleratiei ...
exista si vreo altfel de modalitate ?
multumesc anticipat pt raspunsuri si scuze daca m-am lungit prea mult
toate cele bune
atasez si o poza
este ADEVARAT ?
toate cele bune
atasez si o poza
- Ctl.madeinheaven
- 182 mesaje
- din 19 Nov 2009
Ctl.madeinheaven
- Mesaje scrise: 182
- Cont inregistrat: 19 Nov 2009
se merita intr-o oarecare masura.
va functiona pe gpl cu instalatia respectiva,dar nu te apuca sa dai gauri in admisie sau pe clapeta ,furtunul de alimentare se monteaza pe admisie fix inainte de clapeta de acceleratie, o sa caut o poza.
Sunt cateva modificari de facut improvizatii ...care daca nu sunt facut cu cap distrugi masina.
Gandeste-te ca nu-ti va omologa nimeni instalatia respectiva, te toarna garcea(bagi benzina 2 ani la o masina cu motor de 3000)
sfat: nu baga tigania aia, e o improvizatie ..nu e de joaca cu astea.
sfat2: uzura la motor foarte mare.
salut
salut
- marius_f
- 540 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Ctl.madeinheaven
- 182 mesaje
- din 19 Nov 2009
Ctl.madeinheaven
1.tiganie in sensul ca se foloseste pentru alt motor decat cel pentru care a fost conceputa,per total o improvizatie.
2.uzura la motor,manaca scaunele supapelor ,supapele(ardere uscata) etc. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=68723 cauta in topicul respectiv doar pozele.
Pana la urma daca motorul respectiv nu a fost conceput din fabrica sa functioneze pe gpl probabil ca nu e compatibil cu acest tip de combustibil.
Nu este economia de pe lume gpl :
~40% economie fata de benzina,la care se adauga : bujiile se schimba la jumatate fata de benzina,benzina pentru pornire,intretinerea instalatiei de gpl (filtre,membrane...)
Mai gandeste te si la varsta motorului, nu e un motor tocmai nou..decizia este a ta, banii sunt ai tai.
Daca vrei sa faci econoie si faci foarte multi km pe an >15000 se merita o masina diesel. daca nu orienteaza-te spre un motor mai mic de generatie mai noua pe benzina.
- marius_f
- 540 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Ctl.madeinheaven
- 182 mesaje
- din 19 Nov 2009
Ctl.madeinheaven
nu e prea cunoscuta marca asta pe la noi..daca tot esti pornit sa bagi gpl, montajul sa-l faci intr-un service autorizat.Sa nu folosesti motorul la capacitate maxima(sa nu treci de 3-4000 de ture).
la drumuri scurte 2-3 km evita sa folosesti gpl.pornirea cel putin dimineata sa o faci pe benzina .
toate astea daca tii la motorul tau.
salut
salut
- marius_f
- 540 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
hmmm
nu sunt pornit
din cauza asta tot intreb
nu stiu daca or sa accepte service-urile autorizate sa monteze una second
ce nu imi place la ea este faptul ca :
1.nu are indicator de gaz pt interiorul masinii , are un ceas pe butelie --- cica asa este modelul asta - asa o fi ?
2.nu are buton de comutare benzina/gaz dar a zis ca asta se rezolva
si 3. nu are conducta de gaz de la butelie la motor --- pe asta trebuie sa o cumpar eu sau intra in pretul montajului --- 1mil 600 cu tot cu teava . nu stiu daca si butonul intra ...
apropos mi-a mai zis ca oprirea pompei de benzina se va face de la buton iar cand l-am intrebat despre releu mi-a spus ca nu trebuie nici un releu intre buton si pompa de benzina . asa este ?
nu am observat nici un releu prin punga aia cu piese (GPL) decat unul pus pe mixer (parca asa ii zice)
stiu ca parca mai trebuiau vreo 2 relee !
si vizavi de filtre , membrane (GPL) la fel --- raspuns : ''ce filtru?''
nu sunt pornit
- marius_f
- 540 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
veninoss
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 1998 x14xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2010
marius_f a scris:salut
este ADEVARAT ?
este ADEVARAT ?
Sincer nu cred ca sar potrivii.
Instalatii GPL carburatie - aceste instalatii gpl se pot monta pe orice autoturism echipat cu carburator simplu corp sau dublu corp pulverizarea gazului se poate face printr-un stut filetat in carburator sau un mixer special montat deasupra carburatorului .
Instalatii GPL monopunct - diferenta la aceasta instalatie gpl este sistemul lambda control prin care se efectueaza un dozaj electronic al gazului in functie de semnalul sondei lambda .
Asa ca...nu crede tot ce ti se spune.
- synapse
- 398 mesaje
- din 21 Jan 2010
- Astra 1993 X16SZ
synapse
- Mesaje scrise: 398
- Masina: Astra 1993 X16SZ
- Cont inregistrat: 21 Jan 2010
din iulie pana acum cine stie ce a mai facut.pe scurt pt doritori..mi-am pus de aproape 2 luni gaz.motor x16sz monopunct.instalatie pt monopunct marini,cu lambda control,butelie toroidala.cumparata si instalalta de la progaz de la vernesti.pana acum am 2000 km and counting.fac zilnic pana la servici si inapoi 25km iar in weekend fac cat toata saptamana
pornirea o fac numai pe gaz,indiferent de temperatura.dimineata stau cam 2 min pe benzina la relanti,ba uneori mai si merg cateva strazi pe benzina.o data pe luna,cand ma mai duc pe la buzau merg vreo 5 km pe benzina la 4-5000 de ture sa mai curat injectorul.consumul cu 1% mai mare.
@cei care zic ca au avut 7000 de masini pe gaz si nu le-a mers...sorry oameni buni,dar nu ati nimerit bine service-ul.instalatia se regleaza cu aparate,nu dupa ureche sau miros.
veninoss
- Mesaje scrise: 53
- pritu anghel iulian
- 17 mesaje
- din 02 Mai 2010
- Vectra 2004 1.8xe
- Dolj
pritu anghel iulian
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2004 1.8xe
- Cont inregistrat: 02 Mai 2010
eu am instalatie de gaz pe opel de cca 2sute de mii de km si imi consuma cam 1 litru de ulei la 10 mii de km si gpl nu este neaparat pentru un anumit tip de motor reglajele se fac pentru motorul respectiv si de obicei consuma cu 2 2,5b litri mai mult gaz decit benzina pe suta de km la aceleasi performante ale benzinei spre ex eu am motor de 1,6 si imi ia 8,5 9 litri de gaz in conditiile in care nu prea merg sub 140 km/h si alimentarea se poate face numai intre filtrul de aer si capacul instalatiei monopunct fara sa dai vreo gara sub clapeta de acceleratie performantele difera doar de MARCA instalatiei si de tipul reglajelor facute
- synapse
- 398 mesaje
- din 21 Jan 2010
- Astra 1993 X16SZ
synapse
WEE- Mesaje scrise: 45
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
1. daca e second hand nu o sa o omologhezi niciodata,daca ar fi noua cu spaga mica o omologhezi
2. si daca nu e omologata ce daca? ))
3. dar de ce nu iei o instalatie noua ca e ~1200ron noua cu garantie 2ani
4. si pe gaz chiar daca e "ardere uscata" stiti cat costa sa refaci chiuloasa,supapele cu garnituri noi tot la un c14nz,c16nz ? in jur de 500 - 600ron,asa ca se merita ca pana atunci ti-ai scos banii demult cu gazu
- 17 mesaje
- din 02 Mai 2010
- Vectra 2004 1.8xe
- Dolj
pritu anghel iulian
- Mesaje scrise: 17
mai omule eu am un motor c16 nz opel si nu ma afectat in nici un fel si eu merg cu masini pe gaz de 15 ani si nu mi sa parut vreuo problema si arderea este aceeiasi numai ca nu mai ai condens pe tobele de esapament arderea este la fel doar puterea exploziei difera in functie de reglajul facut la instalatie eu spre exemplu am BRC PEMASINA si nu mia facut nici o problema pinea acum si am facut in 5 ani peste 2sute de mii km numai pe gaz si merge de o ia mama dracului
- 17 mesaje
- din 02 Mai 2010
- Vectra 2004 1.8xe
- Dolj
pritu anghel iulian
- Mesaje scrise: 17
- dimachelica
- 10 mesaje
- din 10 Mai 2012
- Astra 1993 C16SE
- Ialomita
dimachelica
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 1993 C16SE
- Cont inregistrat: 10 Mai 2012
danielddd a scris:mare prostie daca ai luato:D..am avut 2 opeluri cu gpl si 1,6 si 1,8 niciunul nu mergea bine deloc,care se oprea in mers,care intrerupea,tusea...nu mai vrea opel cu gpl in veci.Instalatiile erau noi.
scuze darasta inseamna ca nu l-ai montat intrun servis autorizat eu am motor de 1.6 C16SE si i-am pus GPL pe el de 2 ani merge super aproape la fel cu benzina si am un consum e 8,2 % gpl totul conteaza de cum e reglat daca ii dau consum mai mare rupe asfaltu nu alta si consumul asta il am la 140km la ora si in 2 ani am facut 100.000 km
- mihaitza_09
- 55 mesaje
- din 24 Nov 2011
- Corsa 2002
- Valcea
mihaitza_09
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 24 Nov 2011
Ca un sfat instalatia sa o montezi la service autorizat si la oameni care se pricep si au mai facut acest lucru, mai ales cu o instalatie second-hand. Recomandarea e ca la 2-300 km sa mergi si pe benzina macar 50km...pt ca gazul arde uscat cum zicea colegul si asa poti prelungi viata supapelor. ai grija ce improvizatii iti fac baietii la lipsurile care le are instalatia.
MARE GRIJA CU OMOLOGAREA ca daca nu e omologata nu poti face ITP/RAR cand va fi cazul. bine ar fi sa ai actele de provenienta ale instalatiei si o poti omologa linistit fara spaga (experienta personala).
Acum, depinde si de functionalitatea instalatiei. cat de bine e montata/reglata ca sa iti mearga motorul bine, am vazut cazuri cand si o instalatie noua montata la specialisti autorizati nu mergea bine( rateuri, oprire in timpul mersului, consum exagerat de gaz, etc).
De rentat se renteaza orice ar zice unii sau altii mai ales daca mergi mult.
bafta
bafta
