  3. Sistem electric
  • sylva90
  • Mesaje scrise: 69
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
am si eu o problema la masina tatalui meu de fapt a familiei noastre:
este vorba de o astra G ,2003,1,7 dti ,220000km.simptomele sunt urmatoarele:
masina nu trage deloc pana in jurul vitezei de 100 km /h atunci masina isi revine dintro data si merge normal pana cand opresc motorul,daca ma opresc la stop masina merge normal ca inainte adica trage normal.mentionez ca nu scoate nici pic de fum si nici nu se aprinde becul galben.
si eu am avut o problema asemanatoare cand detineam acelasi tip de masina dar atunci la mine scoatea fum mult(si prima data cand se rupsese axul turbinei si a 2 oara cand sa stricat senzorul de EGR).in fine,masina tatalui meu merge la fel ca a mea cand am avut acele probleme cu diferenta ca nu scoate pic de fum.
mai mentionez ca am schimbat si filtru de motorina si filtru de aer crezand ca ele ar putea fi motivul insa nicio diferenta.
ce ar putea fi?supapa egr,intercolerul?
cateva opinii va rog frumos pt ca as vrea sa ii dau eu de cap ifara a o pune pe tester si de a da niste bani in plus.
am cautat rezolvarea pe site dar nu am gasit .
  • Mesaje scrise: 7,053
Verifica debitmetrul, furtunasele de vacum, electrovalvele de pe circuitul de vacum.
Ti-ar prinde bine un test.
Bafta.
  • sylva90
  • Mesaje scrise: 69
debitmetrul lam verificat insa la fel .
  • boris_dinamo
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2001 1,7
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2010
du-o la tester. cel mai sigur. poti sa incerci sa imprumuti un debitmetru de la o alta masina asemanatoare, chiar pe benzina, sa vezi cum merge. Eu asta am facut si mi-a mers brici cu alt debitmetru. sau macar scoate mufa la debitmetru si mergi cu ea asa. DACA MERGE MASINA MAI BINE, SIGUR ALA E DE VINA.
  • sylva90
  • Mesaje scrise: 69
am scos debitmetru de fapt mufa si la fel nici cea mai mica diferenta!
  • boris_dinamo
TESTER
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
daca masina trage la fel cu debitmetrul functional si cu el dezactivat (mufa scoasa)... care zici ca e concluzia logica?
Eventual ia un debilmetru imprumut de la un coleg care are aceeasi motorizare ca tine, ca sa fii impacat ca nu dai banii degeaba
dragos.popescu a scris:Vand debitmetru original Bosch pentru Astra g, motor Isuzu y17dt.
Eu am remapat masina si am si schimbat acel debitmetru original cu unul sport pentru cresterea puterii.
Ce cod are debitmetrul pe care-l vinzi si ce cod are debitmetrul "sport"?
  • dragos.popescu
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Imediat ma uit si-ti spun.
Cel sport nu-l mai am, nu mai am masina.
In prezent conduc vectra c facelift 2007
  • bvirgil1979
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2004 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Intrebare pentru initiatorul topicului:se aprinde si indicatorul cu masina si cheita?
Daca da si masina nu trage cat acesta este prezent,iar dupa ce acesta se stinge(opresti motorul sau mergi cu viteza mai mica undeva pe la 90-100km/h sa stii ca la mine a fost de la sensorul crankshaft.
  3. Sistem electric
