  3. Motoare diesel
  • boris_dinamo
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2001 1,7
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2010
aseara am lasat masina afara si a plouat . dimineata am dat cheie si a incepu sa imi baga fum prin ventilatie. aeru conditionat era pornit. cand m-am uitat catre capota iesea ceva fum din partea dreapta fata a capotei. cam cat ar scoate un fumator dintr-o tigara. am oprit motoru si am ridicat capota. numai iesea fum dar se simtea miros de fum ca de la un plastic ars. am stat cateva minute (5) dupa care am pornit si am mers cam 500 metri dupa care am mai lasat-o prnita 20 minute. nu a mai iesit fum. am chemat un "meserias de cartier" si mi-a zis ca mirosul de fum vine de la compresorul de aer cond. insa nu mai iese fum. ce problema o fi fost? sa ma astept sa ma lase? cat ar costa asa o piesa? ati patit si voi? Sa il schimb imediat ca poate imi ia foc masina.
am opel astra 1,7 diesel an-2001
  • boris_dinamo
hai fratilor macar dati o parere! tre sa imi fac casco in caz ca ia foc masina?
  • MariusOA
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2007
AC-ul mai functioneaza in parametri, sa aprins ceva pe bord?! Daca totul pare ok, poti sa i mai faci o verificare pe tester s ate convingi 😃 (apeleaza la colegii din Suceava sau alte service)
  • boris_dinamo
AC-ul pare sa functioneze normal, becuri nu s-au aprin in bord
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
posibil blocat axul de la AC deci a frecat ambreiajul etc.....baga nasul si vezi unde miroase a ars.altceva ce sa zicem
  • cecenia
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2009
Mergi la o verificare a instalatiei , ceva de genu am patit si eu cu un fum/abur ce o fi fost , mi-a reincarcat cu freon + ulei . Mi sa spus sa curat la spalatorie si radiatoru de AC, fiind imbacsit de mizerie nu mai racea calumea si a facut presiune mare in instalatie si daia a iesit fum/abur . Ceva de genu a fost explicatia lor , si pana acum au avut dreptate , merge struna acum 😊
  • octav-78
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2004 Y17 dt
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Iulius, sper sã nu greºesc, dar parcã ºi tu ai avut ceva probleme la compresorul de aer. Cum ai rezolvat ºi ce problema ai avut?
  • boris_dinamo
cecenia a scris:Mergi la o verificare a instalatiei , ceva de genu am patit si eu cu un fum/abur ce o fi fost , mi-a reincarcat cu freon + ulei . Mi sa spus sa curat la spalatorie si radiatoru de AC, fiind imbacsit de mizerie nu mai racea calumea si a facut presiune mare in instalatie si daia a iesit fum/abur . Ceva de genu a fost explicatia lor , si pana acum au avut dreptate , merge struna acum 😊
zici ca ti-a reincarcat cu freon + ulei, ce ulei ca nu cunosc? la compresor? sau altundeva?
si radiatoru il speli inainte de a incarca cu freon?cum se procedeaza? ca sincer nu stiu, trebuie demontat sau are vreo smecherie? asta cu radiatoru chiar trebuie sa mi-o explici mai detaliat te rog. multumesc mult
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Deci iese fum de sub capota... Daca baga totusi aer rece, se poate sa se fi dus ambreajul compresorului de clima. Daca nu baga aer rece si iese fumul ala, e posibil sa se fi blocat compresorul, iar cureaua freaca pe fulia acestuia cand cuplezi AC. Se poate verifica daca e blocat compresorul cupland AC inainte de a porni motorul. Daca are smacituri puternice, e blocat. Asta se poate remedia de obicei prin schimbarea compresorului de AC, pentru ca atunci cand acesta e blocat, e deja prea ruginit inauntru sa ii mai faci ceva reparatie sau reconditionare.. De cat timp nu a mai mers AC?
  • boris_dinamo
florinianc a scris:Deci iese fum de sub capota... Daca baga totusi aer rece, se poate sa se fi dus ambreajul compresorului de clima. Daca nu baga aer rece si iese fumul ala, e posibil sa se fi blocat compresorul, iar cureaua freaca pe fulia acestuia cand cuplezi AC. Se poate verifica daca e blocat compresorul cupland AC inainte de a porni motorul. Daca are smacituri puternice, e blocat. Asta se poate remedia de obicei prin schimbarea compresorului de AC, pentru ca atunci cand acesta e blocat, e deja prea ruginit inauntru sa ii mai faci ceva reparatie sau reconditionare.. De cat timp nu a mai mers AC?
eu am cumparat masina de vreo 10 zile dar ala dinainte cica nu folosea ACul, totusi nu cunosc exact de cand nu a fost folosit
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
nu mai da drumul la aer, problema ta esta mai mult ca sigur ca si la mine , adica iese fum de la bobina de ambreiaj a compresorului , daca vrei sa scutesti vreo 200 ron nu mai porni aerul conditionat si mergi la un service sa-ti dea jos doar abreiajul si sa se uite la el . ca sa te convingi ca este de la el , seara porneste masina si uita-te la compresor daca se vede flama .
  3. Motoare diesel
