  2. Îngrijire și întreținere
  • malmo
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2010
Intrebare:am un opel astra caravan din 1994, motor 1.6 benzina si ma intereseaza de ce se aburesc geamurile cand ploua afara si dau drumul la aer in masina?Se dezaburesc foarte greu si numai pe geamurile fata si luneta.Lateralele spate sunt aburite non stop.E posibil sa fie infundat vreun filtru,ceva?Ce rol are butonul dreptunghiular de sub rotita cu trepte ventilatie care are imprimat pe el o masina cu sageata deasupra?Multumesc.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Masina cu o sageata deasupra e recirculare a aerului, adica sa nu iti mai bage aer de-afara.Il recircula pe cel dinauntru doar. Filtrul de polen si-a terminat activitatea de se dezaburesc geamurile, deci trebuie sa il schimbi. Posibil sa gasesti prin el o gramada de fluturi si pietricele, poate si melci.. 😂
  • malmo
  • Mesaje scrise: 44
Multumesc.Am cumparat astazi un filtru polen si astept sa se indrepte vremea ca sa il schimb.Despre melci si alte vietati nu am aflat inca nimic... 🙄
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
nu trebuie sa astepti nici o vreme buna 😛.. in 30 de secunde e schimbat. este pe partea pasagerului, scoti chederul 30cm de deasupra telescopului dai 2 cleme la o parte si gata . il pui pe cel nou si iei operatiunea inversa 😊. recomand cu carbon, pt ca elimina din mirosurile neplacute 😊
  • florinianc
Dap. Filtrul recomandat de boditza face toti banii. E bun mai ales pentru astmatici sau alergici la polen. Ca d-aia ii zice filtru de polen, cred. E putin mai scump, dar merita.
  • malmo
  • Mesaje scrise: 44
L-am schimbat.Incredibil ce am gasit in el.Pe langa muste,fluturi cu burta in sus si ace de brad,o galeata de praf am scuturat din el.Cred ca nu a fost schimbat niciodata.Multumesc tuturor pentru sfaturi..
  • titolyn
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1996 X1.6XEL
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2010
Aceeasi problema o am si eu la Vectra B,mi se aburesc geamurile cand merg pe ploaie si nu reusesc sa le dezaburesc.Imi poate si mie explica cineva cum se inlocuieste acel filtru,fiindca eu m-am uitat,insa nu am reusit sa descopar unde e amplasat.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
Nu stiu unde se afla filtru de polen la vectra dar ceea ce vreau sa spun este ca daca tot schimbi filtrul de polen pune pe cineva cu un pistol cu aer sa sufle in locasul filtrului de aer pt a elimina mizeria care se gaseste acolo , apoi cumpara un spray pt curatarea instalatie de AC si baga-l in locasul filtrului de polen si da drumul la ventilatie (fara AC) doar ventilatie si las-o pornita pe recirculare timp de 15 min sadispara si acel miros de mucegai apoi pune un filtru de polen curat si schimba-l in mod regulat.
  • malmo
  • Mesaje scrise: 44
pt.tytolin.ridici capota,scoti masca de plastic din locasul de sub capota(in dreptul stergatoarelor...sub parbriz),dai de filtru...e la vedere,tragi cele 2 cleme de prindere...il scoti,introduci filtrul nou,fixezi masca la loc si gata...e treaba de 5 min.max. 😛 ...bafta...
  • malmo
  • Mesaje scrise: 44
😢 Am revenit...am schimbat filtrul de polen,intr-adevar se simte ca sufla mai bine acum,insa tot se aburesc,mai ales pe timp de ploaie...Cand sunt singur in masina,nu prea se simte,dar daca umplu masina,nu se mai vede nimic afara...Nu stiu ce sa mai fac...Da-ti-mi un alt sfat...
  • Sileticu
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 1996 x17DTL
malmo a scris:😢 Am revenit...am schimbat filtrul de polen,intr-adevar se simte ca sufla mai bine acum,insa tot se aburesc,mai ales pe timp de ploaie...Cand sunt singur in masina,nu prea se simte,dar daca umplu masina,nu se mai vede nimic afara...Nu stiu ce sa mai fac...Da-ti-mi un alt sfat...
Cand ploua afara incearca sa aduci valoarea temperaturii din masina cat mai aproape de cea din exteriorul ei (reglezi butonul de la temperatura in habitaclu) pentru ca picaturile de ploaie fiind reci,in interior cald apare aburirea geamurilor.
  • malmo
  • Mesaje scrise: 44
Multumesc.O sa incerc sa vad ce iese.... 😲
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
De regula, cand ploua in orice masina se aburesc geamurile.
Ai grija sa nu ai activata recircularea aerului din interior; de asemenea, pornirea A/C si dirijarea fluxului de aer catre parbriz ar tb sa rezolve problema.
Daca nici una nu merge, s-ar putea sa-ti picure lichid din calorifer in masina.
  • malmo
  • Mesaje scrise: 44
Am verificat,recircularea nu e pornita,AC nu am,calorifer nu picura....doar curge putin pe la furtunul gros care face legatura dintre radiator si motor... e posibil sa fie din cauza asta?
  • c0st3
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Vectra 2001 Z18xe XE
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
se aburesc din pricina aerului care nu e oxigenat. e posibil sa fie blocat mecanismul ce schimba pozitia sferei de recirculare. intra in masina, nu porni mtor, cd-player... si apesi pe butonul de recirculare. vezi daca se aude ceva
  • malmo
  • Mesaje scrise: 44
Nici macar nu pun contactul?
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Nu
  • mihai drg
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 1994 C16SE
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
Am urmarit discutia si vreau sa te intreb daca ai dat cu silicon sau cu vreun spray pe bord sau pe chederele de la usi,ca atunci te patimesti degeaba! 😶
