  • bvidru
  • Masina: Astra 2006 1.3cdti
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Salut, va cer si eu ajutorul intro problema la Opel-ul meu Astra 1.3 CDTI (an 2006) - dupa ce opresc motorul si scot cheia din contact nu mi se mai inchide automat radio, daca las farurile aprinse nu-mi porneste avertizorul sonor, nu se mai incuie masina din telecomanda de pe chieie, iar daca o incui cu cheia - nu-mi merge centralizata (se incuie numai portiera in cauza) - cred ca e o problema de la butuc - ca inainte se auzea un clinchet cand scoteam cheia si se stingea totul.
Nu stiu ce sa fac...cum sa o incui.
Ati mai patit asa ceva?
Sa dau cu vreun spray? - de care?
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
ai banuit f bine, problema e ca nu iti mai sare butucul. desfa scoica volanului si vezi daca poti da butucul afara.
  • bvidru
Si daca pot sa-l dau afara... ce tre sa fac dupa?
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
salut. ceva asemanator mi s-a intamplat intr-o vara, dar nu am mai putut porni motorul, cheia nu se mai invartea in contact. apoi am aflat ca problema era din cauza caldurii de afara, ceva piese din butuc se deranjau de la caldura. am desfacut butucul (degeaba) am si rupt o piesa mica din greseala (50 lei alt butuc de la sh, fara chei, am recuperat de la asta doar ce am rupt), pus la loc, n-am mai avut probleme. am mai uns cu vaselina piesele de pe acolo...si au aparut alte probleme...dar asta e alta poveste...
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
nu recomand ce am facut eu, dar se poate bloca contactul de tot si dac anu esti pe acasa e grav. am bagat spray de curatat in contact pana a inceput sa curga curat din contact cu un servetel sub sa nu lase urme apoi am bagat in contact wd40 pana a inceput sa curga.. rotesti de cateva ori apoi dai iar cu wd40.
la mine asa inceput apoi a inceput sa se invarta din ce in ce mai greu pana mi s-a blocat la 500km de casa. am facut treaba asta acu 3 luni si merge perfect si acum.
  • FLORIN848
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2003 Y17 DT
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2010
Salut. Problema cu contactul am avut-o si eu. Nu mi se mai invartea cheia in contact decat dupa f multe "gadilaturi". Am fost la un service si a dat cateva jeturi dintr un spray de contacte si de atunci nu am mai avut probleme. Sper sa fie si la tine aceeasi problema si nu altceva mai grav. Multa bafta
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,698
Se poate sa fie de la CIM. O resoftare a acestuia cu Tech2 va va rezolva problemele.
CristianTM.
  • bvidru
Salut...
Multumesc pentru raspunsuri si sugestii...am fost la service si au puso pe testere (vreo 3 sau 4 de diferite feluri...tot felul de testari ale calculatoarelor de pe masina...poveste lunga)...dupa vreo 2 ore am aflat ce are...cica este dusa magistrala de date...din cate am inteles in lumbajul comun...e dus vreun fir sau vreo mufa care leaga cele doua panouri de control (comanda - cel din portbagaj (spate stanga) cu cel din fata de langa baterie)...in rest nu are nimic...acum tre sa ma duc iar si sa vada pe o schita cum sunt firele ca sa le ia fir cu fir....
  • tenk
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2011
marin70 a scris:salut. ceva asemanator mi s-a intamplat intr-o vara, dar nu am mai putut porni motorul, cheia nu se mai invartea in contact. apoi am aflat ca problema era din cauza caldurii de afara, ceva piese din butuc se deranjau de la caldura. am desfacut butucul (degeaba) am si rupt o piesa mica din greseala (50 lei alt butuc de la sh, fara chei, am recuperat de la asta doar ce am rupt), pus la loc, n-am mai avut probleme. am mai uns cu vaselina piesele de pe acolo...si au aparut alte probleme...dar asta e alta poveste...
Nici la mine nu se mai rotea cum trebuia dar am rezolvat cu WD40. Am vazut ca nu face rau la circuite electronice deci l-am folosit cu simt de raspundere. A fost ok. Sunt 4 luni de atunci si merge ca uns 😊.
  • dacianfh
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2009
Are cineva idee cum pot deschide portbagajul la o Astra H daca nu mai am baterie pe masina deloc?
dacianfh
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Nu pot sa iti raspund la toate intrebarile, dar te pot ajuta cu INCHIDEREA, in carte te invata cum se incuie masina daca nu iti mai merge inchiderea centralizata, este adevarat ca din cheie se incuie doar usa sofer. Uite cum faci:te dai jos din masina si deschizi usa pasager, inchizi usa sofer cu cheia, apoi pe partea cealalta blochizi usile de la butinul din bord de blocat usi;in momentul in care vei inchide usa, toata masina este inchisa. Stiu, e un pic mai ciudat dar asa au gandit-o ei, NU ARE NIMIC LA NICI UN BUTUC! Cand revi la masina si deschizi cu cheia ti se vor deschide toate usile.
Bafta!
  • corco_cosmin
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2007 Z13dtj
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
bvidru a scris:Salut, va cer si eu ajutorul intro problema la Opel-ul meu Astra 1.3 CDTI (an 2006) - dupa ce opresc motorul si scot cheia din contact nu mi se mai inchide automat radio, daca las farurile aprinse nu-mi porneste avertizorul sonor, nu se mai incuie masina din telecomanda de pe chieie, iar daca o incui cu cheia - nu-mi merge centralizata (se incuie numai portiera in cauza) - cred ca e o problema de la butuc - ca inainte se auzea un clinchet cand scoteam cheia si se stingea totul.
Ai reusit sa o faci? Excat asta imi face si mie , ramane sunetul ca si cum cheia ar fi in continuare in contact.
Da-mi un raspuns t rog
Multumesct mult
  • burtea44
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2012
La mine problema e ca de cand am schimbat chitul de ambreiaj masina nu-mi mai recunoaste o cheie, adica o bag in contact se aprind toate cele iar cand se sting sa pornesc masina apare masinuta aia cu cheita si nu porneste.
Vre-o idee ceva ?
P.s cat a fost la schimbat chitul de ambreiaj am lasat la ei cheia de rezerva iar cand am luat-o de la ai am mers asa vre-o 2 zile si apoi am folosit-o pe cealalta(tip briceag).
Multumesc !
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
prima data schimba bateria din cheie , apoi sterge eroarea poate isi revine daca nu vrea trabuie o resoftare de CIM., MAI INCEARCA SI CU CEALALYA CHEIE
Nu mai folositi scrisul cu litere de tipar pe forum,acest lucru inseamna in limbajul forumului ca tipati la noi.
edit by StefanTolos 😉
22-Feb-13 4:22:35 PM
  • burtea44
  • Mesaje scrise: 26
ai idee cum desfac cheia tip briceag ? si eroarea nu am cu ce sa o sterg... 😢
O zi buna !
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Tutorial schimbare baterie si sincronizare cheie Opel
  • burtea44
  • Mesaje scrise: 26
Ms!
  • MSerin
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2017
Problema mea era cred de mecanica..probabil fiind foarte fine piesele de la contact se blocau de la praf sau altele si nu prea mai nimeream sa pornesc decat dupa multe "gadilaturi".S-a rezolvat neasteptat de repede si usor cu WD 40....dat din abundenta...sper sa ajute pe careva
  • GrigB
  • Masina: Astra 2005 Y17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2020
Am un Astra H 2005 Z17DTH, am aceeasi problema descrisa mai sus cu acel contact in butuc care ramane cuplat si nu mai functioneaza inchiderea centralizata, radio nu se opreste, etc. Am reusit sa scot butucul sa gresez cu WD40 interior, pinul s-a debolcat - am montat butucul si functioneaza inchiderea centralizata, dar nu se mai roteste cheia (butucul) deloc. Am incercat sa rotesc volanul gandindu-ma ca are legatura cu imobilizerul dar s-a blocat si volanul si cheia nu am reusit sa o rotesc.
Am reusit sa demontez volan, am demotat suportul butucului si am incercat sa rotesc cheia, nu se poate.
Ma gandesc ca am introdus butucul gresit, dar a intrat tot si fara sa fie fortat- exista aceasta posibilitate? Se mai poate face ceva?
In aceasta etapa, demontat, chiea cu butucul ar trebui sa se roteasca liber sau este vreun mecanism care functioneaza doar sub tensiune?
Nu reusesc sa extrag butucul pentru ca nu il pot roti, exista vreo posibilitate?
Multumesc pentru orice sfat.
Grig
  • CFlorin797
  • Masina: Astra Z13cdi
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2018
dacianfh a scris:Are cineva idee cum pot deschide portbagajul la o Astra H daca nu mai am baterie pe masina deloc?
dacianfh
are un dop de plastic în dreptul la închizãtoare,și cu o șurubelnițã dreaptã mai mare o bagi pe gaura și rãsucește în sensul acelor de ceasornic și se deschide, mai ai un plastic atașat de capacul de rezervor se poate și cu el
