  3. Motoare benzină
  • radu labontu
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Am un opel vectra B din 1998 motor x20xev 2.0 16 v ramane lampa MIL aprinsa la pornire si Checkengine. Nu se tureaza mai mult de 4500 rot /min nu are putere. pe Tester spune ca senzorul camshaft nu este prezent.Verificat cablaj tot in stare fff buna.verificat ohm metric senzorul indica valori normale.Am inlocuit senzorul cu altul nou si aceeasi problema. As dori niste sfaturi pentru rezolvarea problemei va rog
  • Mesaje scrise: 16,464
Senzorul este original ? 😉
  • radu labontu
  • Mesaje scrise: 23
da este....
  • radu labontu
  • Mesaje scrise: 23
pe langa ca nu are putere , are si un consum mare de carburant
  • lucian17crw
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
salut vezi ca senzorul camshaft si crankshaft sant inseriati si poate problema este crankshaft au acelasi cod de eroare
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Nu vreau sa fiu rau,dar cum sunt inseriati senzorii aia?! 😶
PS:P0335 e diferit de P0340
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
P0340 este senzorul din capatul chiulasei, din partea cu axul cu came.
La masuratori "la rece" este "perfect" dar o ia razna in functionare, dupa parerea mea de la incalzire.
La mine s-a rezolvat 100% prin schimbarea senzorului, plus o debransare a bateriei de 2-3 minute.
Cu niste chei si scule adaptate, este o operatie de cel mult 1/2h, asta daca nu ai doua maini stangi...
  • radu labontu
  • Mesaje scrise: 23
AM SCHIMBAT crankshaft si aceeasi problema
  • radu labontu
  • Mesaje scrise: 23
Am schimbat si crankshaft si camshaft, ambii senzori sunt produsi de Bosch....deci nu cred ca este ceva in neregula cu ei...si cred ca m-ar ajuta schema electronica a computerului de bord...pe tester apare numai eroarea de camshaft, chiar daca se sterge, la o noua pornire a motorului apare aceeasi eroare...senzorii nu pot fi inseriati 😊 sunt senzori electronici cu efect hall 😊 fiecare are rolul lui bine determinat .....
  • cristi_bv
Ati verificat continuitatea firelor pana in ECU?Ar trebui sa aveti un fir de masa,un semnal(din senzor) si un +5v din ECU.
  • radu labontu
  • Mesaje scrise: 23
da l-am verificat indica 5v cu+
  • lucian17crw
cristi_bv a scris:Nu vreau sa fiu rau,dar cum sunt inseriati senzorii aia?! 😶
salut la vectra a asa sant inseriati a mea porneste fara crankshaft
  • sorin666
Da, in mod "degradat"... 😂
  • tonu_adrian
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2009
salut..am aceeasi problema... am skimbat pana acuma 2 senzori de la axele cu came de pomana...tot x20xev
Ultimul senzor l-am luat de pe o masina functionala cu tot cu mufa si cativa cm de cablu.... problema e k cablul ce vine de la mine din ecu are 4 fire+ecranajul ..iar senzorul asta are 3 fire+ecranaj.,..cum sa leg firele?
Am incercat sa le leg dupa cum am gasit pe google..dar fara rezultat...
  • radu g
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1998 x20xev
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2010
aceeasi probl, tot pe x20xev, detectata cu testerul, dar nu se aprinde engine check decat cateodata si pierdere putere + consum nesimtzit, schimbat senzorul si facea si mai urat, montat primul senzor din nou, pana la noi solutii 😢(
  • rullz84
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
Si eu am aceeasi problema, pe terster imi zice lipsa semnal senzor pozitie ax came P0340.
Merge ca dracu de rau, la 4000 rpm imi taie acceleratia. Am schimbat senzorul si degeaba. Mi a verificat cineva cablurile si zice ca pana la calculator sunt bune si ca acolo ar fii problema. Apropo, imi si moare motorul aiurea, si la cald si la rece. Heeelp. Daca ati rezolvat precizati cum. Multumesc.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
lucian17crw a scris:
Zau?
P35 - Senzor arbore
P47 - Senzor axe cu came
  • lucian17crw
BV19MAX a scris:
Zau?
P35 - Senzor arbore
salut eu am spus k la vectra a asa a pornit daca nu crezi iti poate dovedi colegi de la intalniri stiu ca nu e normal dar asa pornea
  • BV19MAX
orice motor porneste fara senzorul de arbore (sau aproape orice motor) doar ca merge aiurea. Fara cel de axe cu came nu prea porneste (ca sa nu spun ca nu porneste deloc 😊 )
  • traianivan
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
salut, am citit destul de mult pe forum, dar nu am gasit nimic concludent pt mine. am un opel vectra a 1993, motor C 16 NZ si intr-o buna dimineata nu a mai pornit, desi seara l-am lasat in parcare in f buna stare de functionare. din cate am observat eu, electromotorul invarte, benzina vine, insa nu am scanteie de la bobina de inductie.... de la ceva mecanici pe care i-am consultat, am aflat ca bobina nu da scanteie daca e defecta sau daca nu se alimenteaza cu curent, dar tot mecanicii mi-au spus ca se poate ca bobina sa fie buna, dar sa nu primeasca semnal de la senzorul ax came sau senzorul de volanta...
acum va intreb pe voi, ca vad ca le stiti absolut pe toate: e adevarat ceea ce mi-au spus mecanicii si daca da, cam unde sunt situati acesti senzori la motorul meu? sau care ar mai putea fi explicatia?
va multumesc mult
  3. Motoare benzină
