  3. Motoare diesel
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 577
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
Sambata am facut una alta pe la masina si am verificat si jocul axului turbinei pentru ca am inceput sa o aud, nu fluiera dar incepe sa se faca auzita. Si am constatat ca are un joc (sus jos, dreapta stanga) cam de maxim 1mm (aproximat ).
Am desfacut apoi protectiile de aluminiu sa caut scurgeri de ulei dar nu am gasit. Am gasit urme ulei pe EGR si in admisie (nimic iesot din comun), dar acum nu stiu daca e din carter si/sau turbina.
Motorul (Y20DTH) comsuma cam 0.5-0.75 l ulei intre schimburi (10.000km)
Ce ma sfatuiti sa fac? Caut sa o reconditionez? (dupa ce fac un drum si maiandrei sa se uite la ea)
Sau o las pana cade si am sa vad atunci?
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
mai bine te duci la maiandrei sa se uite la ea si vezi ce spune,
dar stii cum se spune, daca nu ne mananca nu ne scarpinam
consumul de care spui, la anii care-i are, e mai mult decat bine,
parerea mea
  • emilperijoc
am sa fac un drum pana la baieti la garaj sa o vada si ei.
Ai si tu dreptate nici sa bag airea in ea, dar stii cum e nici sa caut pe dezmembrari cine stie ce turbina pe care apoi sa o reconditionez. o tin sub supraveghere.
Mersi
  • virgil grigoras
poate fi jocul sus jos asa cum spui, nu ar atinge paletii de carcasa?
nu stiu daca jocul poate fi masurat in mm, mai degraba in microni, iti dai seama sa aiba joc de un mm cum ar arunca ulei
daca ai sa mergi la maiandrei cred ca o sa te lamureasca ce si cum
sa ne spui si noua cum sta treaba
bafta
  • emilperijoc
va tin la curent ... sper sa ajung saptamana asta pana acolo ...
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
emilperijoc a scris:Motorul (Y20DTH) comsuma cam 0.5-0.75 l ulei intre schimburi (10.000km)
Eu zic sa sezi binisor ca e ok, si poti sa mai scazi picaturile scuipate pe la EGR, eventual pierderile pe la simeringul de la vibrochen (cel dinspre fulia de accesorii).
Insa esti binevenit pe la garaj Smile
  • emilperijoc
de venit oricum vreau sa vin sa dorm linistit .... e loc de "niste" beri sau baietii e cu masina? Smile
toate cele bune
  • Alex 25
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
am un y20dth 100 cp si astazi cand vedeam de la scoala am inceput sa aud acel suierat fin in momentul acelerari.. l'am verificat si e de la 2000 rpm in sus.. dar numai cand acelerez puternic ( pedala la 3/4 din cursa)
cand vrei sa depasesti repede pe cineva de la 100 la 120 km/h de exemplu se aude...
e un suierat fin.. care se pronunta putin mai tare daca ajungi pe la 3000 sau mai mult rpm.
masina are 202.000 km .. si trebuie sa'i fac schimbul de ulei si filtre saptamana asta.. credeti ca dupaia se va mai auzi acest suierat ?
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,340
n-are a nici o treaba schimbul de ulei si filtre cu suieratul sesizat de tine.
eu zic sa iei un mecanic priceput si sa-i faci o verificare .[in mers bineinteles]
  • Alex 25
  • Mesaje scrise: 89
se aude suieratul ala daca pleci cu motorul rece de pe loc ? sau si cand e cald?
eu am plecat ieri cam imediat dupa ce am pornit motorul normal am schimbat 1 2 pana in 3000 rpm .. ar putea sa fie din cauza aia ?
daca lasi putin motorul sa se incalzeasca oare se mai aude Very Happy ?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Probabil nu. Schimba uleiul, poate e foarte uzat.
Daca se aude si cu motoru cald, cauta gaurele prin furtunele de la turbo.
  • Alex 25
  • Mesaje scrise: 89
da aceasi impresie am si eu.. daca stau putin sa incalzesc motoru nu se mai aude Smile .. nu stiu o duc saptamana asta la atelier pt ulei etc si va spun cum si ce Smile
  • deleted-18977
Alex 25 a scris:da aceasi impresie am si eu.. daca stau putin sa incalzesc motoru nu se mai aude Smile .. nu stiu o duc saptamana asta la atelier pt ulei etc si va spun cum si ce Smile
alex
eu zic , ca deocamdata nu esti obisnuit cu dieselul.
vezi oamenii aia ce parere-si dau si mai revino cu detalii
turbinele de pe respectivele motoare sunt foarte sanatoase si cad mai rar.
  • Alex 25
  • Mesaje scrise: 89
am fost la mecanic.. si mi'a zis ca ii ok sa se auda asa.. unele masini se aud mai tare altele mai incet .. am avut zilele astea ocazia sa merg cu un y20dth dar varianta comfort care e mai silentioasa parca decat sportive.. dar se auzea putin si la el turbina cand accelera .. acum fie ce'o fi sper sa ma tina mult si bine ! Very Happy
  • marele_pitik
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2010
salut!
chiar daca omu a descoperit sau nu problema, postez si eu pentru ca am o problema cu un x20dtl si nu ii dau de cap.
se aude turbina ca un polizor Sad zumzaie strident, si nu stiu de unde, a inceput sa faca asta dintr-o data
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Poti incepe prin a demonta furtunul dintre carcasa filtrului de aer si turbina ,asa ai acces la palele ei si poti misca de ax ,sa nu fie pe duca si orice km in plus agraveaza situatia ...ca idee ce se poate intampla,se rupe axul intra ulei in admisie si ori indoaie supape ori daca e motorul in turatie si cald se tureaza pana termina tot uleiul din baie ...iar cea mai ieftina se poate desprinde ceva din compresor si ajunge ...tot la indoit ceva.
  • marele_pitik
mecaNIK a scris:Poti incepe prin a demonta furtunul dintre carcasa filtrului de aer si turbina ,asa ai acces la palele ei si poti misca de ax ,sa nu fie pe duca si orice km in plus agraveaza situatia ...ca idee ce se poate intampla,se rupe axul intra ulei in admisie si ori indoaie supape ori daca e motorul in turatie si cald se tureaza pana termina tot uleiul din baie ...iar cea mai ieftina se poate desprinde ceva din compresor si ajunge ...tot la indoit ceva.
desfacui astazi acel furtun Smile palele sunt in regula, axul are un mic joc, usor sesizabil la mana, urme de ulei nu erau. invartii de pale si se miscau usor, le invartii in ambele sensuri, nu se aude nimic frecand Confused desfacui si racordul de la ulei, era totul inregula.
nu stiu ce si unde sa mai verific
  • virgil grigoras
esti sigur ca-i de la turbina acel zgomot, poate-i de la vreo roata, s-o fi dus vreo placuta?
nu stiu, zic si eu, daca la turbina n-ai vazut nimic suspect.
  • marele_pitik
virgil grigoras a scris:esti sigur ca-i de la turbina acel zgomot, poate-i de la vreo roata, s-o fi dus vreo placuta?
bun cred ca am omis sa spun Smile
am scos furtunul de vacuum din wastegate si am dat o tura (far turbo) si zumzaitul nu se aude, deci la 2000RPM cand trebuia sa intre turbina si sa se auda sunetul de polizor, nu a mai fost prezenta nici turbina, nici 'polizorul'.
  3. Motoare diesel
