  3. Vectra B
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
daca stai si te gandesti ca Opel este facuta de General Motors, SIGUR i se potriveste un EGR de la ei 😊
Da si tu mai multe detalii: ce cod motor ai, despre ce supapa este vorba... ca-s mai multe natii de motoare cu tat atatea egr-uri si toate de la GM
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
De pe ce motor e luata?
  • tomytm
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Am si eu o rugaminte la cineva din TM daca vrea sa ma ajute.
Am ceva probleme cu motorul(nu merge rotund la relanti si imi afuma o bujie), am facut test si nu iese nici o eroare, am schimbat bujiile, am inlocuit doua injectoare intre ele si aceeasi bujie o afuma, i-a facut testul de compresie sunt aceleasi valori pe toate pistoanele. Mecanicul a zis ca e bobina de inductie.
E cineva din TIMISOARA care imi poate da bobina lui sa vad daca e bobina sau nu?
Va multumesc.
  • tomytm
Doresc sa scriu acest ultim mesaj in care sa spun urmatoarele:
1 in primul rand vreau sa-i multumesc lui manar care m-a ajutat intradevar.
2 in al doilea rand nu mai are rost sa continui pe acest forum deoarece am vazut ce ajutor se primeste aici.
Sper sa nu mai aveti probleme cu masinile voastre.
Rog un admin sa ma stearga din baza de date.
Multumesc pentru tot.
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
daca mai ramai pe acest forum, nu ai ce pierde, da, e frustrant sa ceri ajutorul cuiva si sa nul primesti dar poate ca o sa fie nevoie sa ajuti tu pe cineva si atunci te vei simti mai bine. poate nu a citit topicul tau cine trebuia. o seara buna.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
nu generaliza ! doar nu crezi ca venea cineva de la sute de km sa te ajute , ar trebui sa te referi strict la cei din tm ( asa cum ai scris si in titlu ) , eu iti pot confirma ca forumul acesta este de foarte mare AJUTOR daca esti pasionat de masina ta si nu numai . Cu respect !
  • vali17kar
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2008
Chiar asa,n-ar trebui sa generalizezi!Majoritatea au servici in cursul saptamanii,multi stau pe forum in weekend-uri,nu trebuie sa te superi pentru atata!Oricum,decizia iti apartine! 😎
  • eugennecula
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Salut
Poate ma ajuta cineva, am citit forumul de am innebunit: pe scurt sunt disperat.
S-a rupt cureaua de distributie, am schimbat toata distributia, tacheti... tot.
Inainte de a se rupe cureaua, se mai oprea din cand in cand: de fapt, dimineata trebuia sa o pornesc doar cu piciorul pe acceleratie, altfel se oprea.
Am schimbat deci distributia, si acum se aprinde becul de la injectie la bord. Am pus-o pe nenumarate testere, aceeasi eroare: senzorul de la clapeta de acceleratie. Am cumparat senzorul, l-am montat, becul nu se stinge si da aceeasi eroare pe tester.
Idei ceva?
Multumesc anticipat
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Pana inveti sa le treci in semnatura scrie tipul motorului,tipul masinii si anul de fabricatie.
  • Daci
  • Mesaje scrise: 1,388
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2007
Ai curatat clapeta de acceleratie?
  • eugennecula
18 (scuze pentru greseala din titlu), 16 valve, opel vectra b, an fabricatie 1996, benzina.
Am curatat-o, degeaba.
Se pare ca este vorba despre calculator. Daca nu reuseste cel la care l-am dus sa il repare, o sa fiu nevoit sa il schimb.
Deocamdata am gasit doar prin tara, eu sunt din Bucuresti.
Mai caut 😢
  • GeorgeOPEL09
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2009
Salul, Eugennecula, inteleg ca ai gasit calculator in tara? Si eu caut. Ma poti ajuta? Merci
  • valutzu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2009
si eu caut un calculator motor pentru o vectra b, x18xe, 1.8 benzina, an 96, sau daca repara cinava asa ceva, eu sunt din vrancea
  • sporea
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1996 berlina
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
se potriveste dar trebuie sa corespunda cu motorizarea la masina ta bafta
  • Claudiu1805
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2010
Salut!Sunt posesorul unui Opel Vectra B 1.6 , 16V, tip motor X16XEL, an de fabricatie 1998. As avea mare nevoie de ajutor de la voi, de cand am masina asta de aprox. 2 ani am avut numai probleme.Nu mai stiu ce sa-i mai fac.
Problema masinii ar fi urmatoarea: nu merge deloc rotund la relanti, are un mers total neregulat, tremura, iar la plecarea de pe loc se manifesta si mai rau: daca incerc sa calc pedala de acceleratie putin mai tare are tendinta de a te pune in cap, ridic piciorul usor de pe acceleratie si incerc sa plec, degeaba, parca ar fi tractor, da rateuri, tremura foarte puternic si nu are deloc putere motorul, parca ar fi batranele dacii care mergeau inecate, deasemenea nici la drum intins nu merge mai bine: urca temperatura la apa, apare acea trepitatie sau tremurat cum sa il numesc.
Mentionez ca de curand am segmentat motorul la service, am fost de fata la intreaga operatiune: schimbat segmenti marca AE, semeringuri supape marca GOETZE, cuzineti marca GOETZE, toate garniturile la motor:garnitura baie ulei, garnitura motor, garnitura chiuloasa, alezat chiuloasa la masina plana, facut scaunele la supape, curatat tot motorul, baie ulei, clapeta acceleratie, EGR, schimbat pompa apa, kit distributie , bujii, curatat sonda lamda.
Am pus masina pe vreo sapte testere nu mi-a aparut nimic, aaa... si am mai schimbat si fise buji, bobina de inductie, filtru de benzina, filtru de aer, ulei ARAL 10W40.
Efectiv nush ce sa-i mai fac, cei care ma pot ajuta le-as fi foarte recunoscator.
Multumesc anticipat!
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
S-a infundat iar EGR-ul si a ramas pe deschis.
Aceeasi problema o am eu.Dar la mine ramane ceck-ul aprns in permanenta.
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 162
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
si eu am aceasta problema cu datul in nas mai ales in treapta 1 pana la aprox 2000 rot/min apoi merge normal sau mi se pare .acelasi tip motor x16xel
  • Claudiu1805
Salut!Multumesc pt raspunsuri dar nu e din EGR, cineva mi-a zis k s-ar putea sa fie 2 senzori, k asa a patit si el , parca senzorul de la aexele cu came si cel de temperatura. Astept sa ma duc si eu la acel mecanic sa vad ce rezolv si va anunt. Sper sa am vesti bune.
  • andras212
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2009
salut.si eu am tot vectra 16xel din 98.presupunand ca mecanicii ti-au montat bine distributia, la semn, lafel si tuburile pe la vaccum(am vazut caz cand chiar in service au fost inversate intre ele) senzorii motorului conectati bine, cred ca este posibil sa ai probleme cu aprinderea.controleaza daca ti-a afumat bujiile, vezi daca pierd scanteie fisele si mai ales trebuie sa suspectezi modulul de aprindere.
senzorul de la axul cu came din cate stiu (am facut si proba),daca nu da semnal nu ai scanteie pe bujii deci se opreste motorul sau nu ar porni deloc.
acum am citit ca pe diagnoza nu da nimic si ai schimbat deja modul de aprindere si fisele, sorry.
in cazul asta controleaza si alimentarea cu benzina,pompa,presiunea pe rampa,injectoare.
asteptam sa vedem ce ai mai facut.
  • sandu_race
Senzorul de la axele cu came , asta una la mana , pe urma poti sa te uiti singur sa vezi daca ai furtunul magat in MAP , senzorul care masoara presiunea in galeria de admisie , mai ai de verificat toate furtunasele alea de la vacum , asa cum spunea colegul mai sus . Cel mai bine te duci la un tester si vezi exact ce erori iti da . Cu respect !
  3. Vectra B
