  2. In-car entertainment
  • senator1
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2004
... ca nu-mi dau seama. Am avut probleme cu alternatorul, a fost nevoie sa scot bateria de la masina si, bineinteles, s-a blocat radio-CD-ul. Cum-necum am ajuns la un moment dat la etapa cand imi afiseaza "10 safe" si de-aci nu mai stiu ce sa fac. Cumva l-am blocat de tot? Care stie? Si cum se procedeaza pentru al pune in functiune?
Ce reprezinta "10 safe"? Mai pot incerca de 10 ori sau am incercat de 10 ori (ceea ce cred ca este mai grav)?
  • senator1
  • Mesaje scrise: 71
1. Aparatul este VDO CDR 500 (ca poate conteaza).
2. Corectez: "a-l pune..."
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
e blocat. "10 Safe" indica ca mai poti introduce codul de 10 ori ( mai ai 10 incercari)
  • maxonegsm
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2004
nu e blocat, a intrat in safe mode..si banuiesc ca nu merge sa bagi codul, adica nu-ti apare CODE. am patit-o si eu si m-a costat 150.000, du-te la astia care monteaza alarme sau casetofoane. e o combinatie intre 2 butoane pe care tb sa le apesi si dupa aia iti apare sa bagi codul. bafta
  • Thanatos
e aceeasi treaba, hai sa nu mai banuim si sa vb doar cand stim.
ai dat 150k degeaba, daca apesi pe "AS" cateva secunde iti apare optinunea sa introduci codul indicata de "10 Safe", (dar codul tot trebuie sa il ai).
Mesajul "Code" apare scurt in display la ficare pornire si indica doar ca unitatea este protejata, iar o intrerupere a alimentarii rezulta in blocarea unitatii ("Safe").
deci, la intrebarea "Radio-CD este blocat sau deblocat", raspunsul se mentine: blocat
  • senator1
  • Mesaje scrise: 71
Oameni buni, mi-e rusine sa spun, dar asta e realitatea: de cand am deschis acest topic si pana in prezent nu am reusit sa rezolv problema.
Care sta cam asa: cand m-am dus la electricianul care s-a ocupat de alternator pentru a-i prezenta "rezultatul" secundar al muncii sale, acesta m-a indrumat catre un service de radio-CD-uri care sunt instalate pe Opeluri. Din cate am aflat acesta deserveste toti dealerii Opel din Bucuresti. Oamenii au incercat sa-mi rezolve problema dar NU AU REUSIT. Din spusele lor, aparatul nu are nimic la componente, ci este numai o problema de soft. Ei spun ca acest soft are doua componente mari: una generala, care se gaseste pe fiecare aparat de acest tip, si una particulara, care individualizeaza fiecare aparat in parte. Aceasta ultima parte, zic ei, nu au reusit sa o obtina inca. Si, uite asa, stau de cateva luni bune fara o sursa de gadilat urechile in masina. Poate cineva sa ma ajute in acest sens?
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Ai bagat codul si nu a mers sau care e exact problema?
Din ce am inteles, ai deconectat bateria, radio-cdul iti arata safe mode, acum bagi codul si se deblocheaza.
Daca nu ai codul acesta se obtine de la reprezentanta.
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 327
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Incearca la aia de monteaza alarme si elemente de tuning din ghencea, la capatul lu' 41 langa biserica aia. Eu la ei lam rezolvat. Nu imi aduc aminte acu ce model de cas este, dar in orice caz trebuie lasata masina cu contactul pus un anumit timp pana afiseaza pe display ---- si dupa aia se introduce codu si se apasa pe AS. Durata de timp creste o data cu nr de incercari nereusite de a baga codul. Eu am apelat la ei deoarece ala de la care am luat masina nu mia dat si codu cass-ului.
P.S.Am auzit ca exista niste liste cu coduri pt cass astea de pe opel in fct de anul si modelul cass-ului; dar nu am reusit sa le aflu (din pacate). Daca te ajuta cu ceva PM la mine si iti dau codu de la al meu sa incerci sa vezi daca merge Wink
  • senator1
  • Mesaje scrise: 71
Nu am fost inteles corect. Mi se afiseaza 10 SAFE si de aici nu mai merge nici un pas. Deci, ca sa fiu bine inteles, nu pot ajunge la momentul cand trebuie sa introduc codul, adica la pasul SAFE _ _ _ _. Am instructiunile in limba romana ale aparatului, am urmat pasii corecti atat eu cat si cei care au incercat sa rezolve aceasta problema, dar degeaba. Chestia cu pornit aparatul si apasat tasta AS a fost incercata de mai multe ori fara succes. Cei de la Erebus imi spusesera ca nu mai merge tasta AS, dar cei de la service audio au verificat interfata si aparatul si mi-au infirmat acest diagnostic. Au spus ca este o problema strict de soft care s-a stricat ca urmare a unui posibile supratensiuni de moment. Soft pe care, din pacate pentru mine, nu-l au (cel putin acum).
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Se pare ca acest soft la CDR500 este o mare problema. La astra care am avut-o aveam un DELCO CDR500, caruia i-a crapat pur si simplu softul, in sensul ca pornea cand vroia, se stingea cand vroia, nu mai actiona la comenzi, etc... Sad Sper sa nu imi faca aceeasi figura si VDO CDR500 care il am acum ca innebunesc.
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Nu cred ca o sa ai probleme, vectraDTI!!! Wink
  • senator1
  • Mesaje scrise: 71
VectraDTI a scris:Se pare ca acest soft la CDR500 este o mare problema. La astra care am avut-o aveam un DELCO CDR500, caruia i-a crapat pur si simplu softul, in sensul ca pornea cand vroia, se stingea cand vroia, nu mai actiona la comenzi, etc... Sad Sper sa nu imi faca aceeasi figura si VDO CDR500 care il am acum ca innebunesc.
Si ce-ai facut? Sau "ai rezolvat problema" vanzand masina?
  • VectraDTI
Masina am vandut-o intre timp, insa la acel moment l-am aruncat pur si simplu, dupa ce am fost la toate firmele tari (am ajuns pana si la Ploiesti - va jur - la un super-mega-ultra electonist specialist in asa-ceva). Se ajunsese la concluzia ca e 'bulit' si nu se poate face nimik la el.
  • senator1
  • Mesaje scrise: 71
Bag de seama ca nu prea e nimeni pe aici care sa se priceapa la asa ceva. Sad
  • VectraDTI
Obligatoriu ar fi trebuit sa iti ceara codul (in cazul in care ar fi trebuit sa iti apara cele patru liniute). Probabil ca la tine s-a blocat softul, sau ceva s-a intamplat acolo, daca nu merge.
Poti sa incerci o kestie : scoate-l de pe masina si du-te cu el la un service ce decodeaza aparatele (ex:KOD GSM de pe Kogalniceanu) si zi-le sa iti scoata codul, poate se va debloca.
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
Inainte de a porni aparatul, tine apasat tasta AS 7-8 secunde pana se aude un beep; acest minuscul aspect nu a fost specificat in nici un post.
Am fost si eu in aceeasi situatie la deconectarea bateriei si am aflat raspunsul de pe un forum din Elvetia...
Este insa o diferenta: la mine apare cand este blocat numai SAFE, nu 10 SAFE...
BAFTA!
  • senator1
  • Mesaje scrise: 71
pratmin, am incercat, dar degeaba.
VectraDTI, ca e blocat, cum spui tu, sau ca este stricat, cum a spus electonistul de la service, tot aia e. Adica, tot nu merge. O sa incerc sa ajung si pe la cei de care ai amintit poate am mai mult noroc.
  • SAVARIN
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Signum 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2005
FRATILOR E DE RAU SI EU AM UN DELCO CDR 500.PE CARE A FOST NEVOIE SA-L DECODEZ PRINT SEPT 2004 [M-A COSTAT 500.000 LEI PE ELISABETA]. ACUM FACE O MICA PROBLEMA DUPA CE SE INCALZESTE NUMAI CITESTE CD SI ILARUNCAAFARA. AM INCERCAT SA-L RACESC CU UN VENTILATOR dar nu am reusit decat sa prelungesc putin fericirea.
credeti ca e o problema de soft sau de hard ?
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
vreau si eu un cdr500 bulit pentru fatza, unui prieten au incercat sa i-l fure si i-au spart plasticul fetzei... cam cat face unul stricat?
  • Mikki
Cred ca fata se poate comanda si separat la reprezentanta.
