  • Dinca Marian
  • Masina: Omega 1996 2.5 td bmw
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2010
am o problema cu opelul meu adika un omega 2.5td pompa electronica din 1996 automatic.
Simptomele sunt urmatoarele .... masina porneste ok si isi tine relantiul fara probleme ...bag pe drive scade un pic in turatie, cum ca a cuplat dar... surpriza apas pedala la maxim si motorul nu raspunde nu acceleraza ..scot de pe drive pe neutru si motorul accelereaza normal,... bag pe revers aceas problema ca si pe drive, scot pe parking motorul accelereaza bag 1 2 3 nu accelereaza ..daca si numai daca in r d sau 1 2 3 imping masina sau este la vale pleaca usor de pe loc si in zece metri, capatand ceva viteza incepe sa reactioneze acceleratia.
Dati'mi o idee ca sa nu ma duc "lemn"la vraun mecanic sau service si sa ma pacaleasca
Mutlumesc anticipat!
  • Dinca Marian
va rog eu dati-mi o idee chiar nu s-a mai intalnit nimeni cu asa ceva macar la alta masina
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ai verificat daca mai ai ulei?
  • Dinca Marian
Desi cutia nu are o joja ca si ce'a de la motor....am desfacut motorul pozitionat lateral si a inceput sa curga ulei.
Azi am mai miscat'o unpic inainte inapoi si am mai observat urmatoarele ..tin sa cred ca este totusi o problema cu motorul si nu cu cutia ...dece?...pai cum va spuneam cand bag pe d si masina este in plan drept ..pleaca ceva mai greu ...dar pleaca ....daca este in panta adio motorul are tendinta de a accelera dar parca nu poate ..
Mentinez si faptul ca butonul acela cu fulgul de nea de langa schimbator imi sta aprins si cand il apas nu reactioneza in nici un fel nu apare nimic nici in bord nici nu se stinge
Ieri seara am chemat un prieten cu un tester ...si mi'a scos urmatoarele chesti ...cica ....circuitul de la bujiile incandescente nu functioneaza ..adevarul ca porneste ca'm greu... 2 senzor temperatura lichid racire defect desi mie temperatura la bord imi functioneaza ca si ventilatoarele si tot ce tine de sistemul de racire ...adika nu imi fierbe motorul si 3 ... senzor pedala frana circuit intrerupt sau inexistent ..martorul de abs imi sta aprin in bord de cand o stiu .... a mai era si patru ...cica senzor mentinere viteza inexistent sau intrerupt ...mai dati-va si voi cu parerea ..ca eu ma gandesc sa'i dau foc...... va rog frumos!
  • Dinca Marian
vruiam sa zic busonul de la cutia de viteze pozitionat lateral partea dreapta pe baia cutiei si nu motorul.....de unde naiba mi'a venit chestia asta......
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Pai poti sa incepi cu switch-ul de la pedala de frana.
Mentionez ca e doar o parere...
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
poate vede frana apasata.. o parere Sad
