  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • mydulik
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Tigra 1995 1595
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2009
salutare! stie cineva sigur daca un tigra din '95 are cablu kilometraj sau are vss(vehicle speed sensor)? de ieri nu mai imi indica viteza,iar azi mi s-a aprins si martorul de la eroare motor.dupa ce i-am facut testul pe tester , a rezultat ca singura eroare este codul 24, ceea ce indica vss low voltage. insa eu am citit pe net ca tigra pana-n'96 are cablu,deci schimb cablu si remediez probl,iar din '96 spun unii ca nu ar mai avea cablu,ci doar vss. acum ca sa ma conving o sa ma apuc de demontat. problema e: se ajunge greu la cablu?
  • argentotigra
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Tigra 1996 1.4
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2010
mydulik a scris:salutare! stie cineva sigur daca un tigra din '95 are cablu kilometraj sau are vss(vehicle speed sensor)? de ieri nu mai imi indica viteza,iar azi mi s-a aprins si martorul de la eroare motor.dupa ce i-am facut testul pe tester , a rezultat ca singura eroare este codul 24, ceea ce indica vss low voltage. insa eu am citit pe net ca tigra pana-n'96 are cablu,deci schimb cablu si remediez probl,iar din '96 spun unii ca nu ar mai avea cablu,ci doar vss. acum ca sa ma conving o sa ma apuc de demontat. problema e: se ajunge greu la cablu?
sal, am si eu o problema similara, pe unde am intrebat totzi mi-au spus ca nu are cablu, a mea e din 96, sper sa mai scrie cineva pe tema asta, bafta!
  • mydulik
  • Mesaje scrise: 25
eu am rezolvat problema. tigra model 95 are cablu pt kilometraj pe care l-am schimbat si astfel mi-a disparut si codul de eroare 24. acum imi indica viteza. se schimba mai greu.dar nu e imosibil.
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Daca nu ati fi atat de comozi si ati utiliza functia "Cautare" ati gasi lamuriri la majoritatea intrebarilor pe care le aveti .
Tigra are KM pe cablu. Semnalul de la acel cablu este primit de VSS (vehicle speed sensor) care se afla in instrumentele de bord.
  • argentotigra
  • Mesaje scrise: 20
cozmino a scris:Daca nu ati fi atat de comozi si ati utiliza functia "Cautare" ati gasi lamuriri la majoritatea intrebarilor pe care le aveti .
nu intzeleg d c te deranjeaja, nu intzeleg cuv "comoditate" in ceia ce spui, chiar crezi ca nu am cautat!?, te rog lasa-mi si mie link-ul unde gaseshti u exact asha ceva shi itzi multzumesc, asha discutzii pe langa subiectul asta........ sunt multe si nu numai aici, multzumim ptr sfat oricum ne-a fost de un real folos, bafta !
chiar crezi k suntem comozi !? 😊 sper k nu te superi din atat.
  • cozmino
Uite aici comoditatea:
1. https://www.clubopel.com/vie...hlight=kilometraj
2 . https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=vss
3. https://www.clubopel.com/vie...=vss&start=20
Mai sunt si alte topicuri in care se discuta pe marginea acestui subiect.
Pe viitor, incearca sa postezi intr-un topic care are legatura cu subiectul care te intereseaza.
Daca deschidem pentru fiecare intrebare cate 1 topic, cred si eu ca se face talmes-balmes.
Exista un topic dedicat intrebarilor referitoare la opel tigra , foloseste-l cu incredere pana te acomodezi cu forumul.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30239
  • argentotigra
  • Mesaje scrise: 20
cozmino a scris:Uite aici comoditatea:
multumesc man, eshti de un real ajutor, multzam inca o data , bafta!
  • amr84
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
argentotigra a scris:
Hai sa-ti spun eu un alt avantaj in a posta intr-un post cu multe pagini! Multi urmaresc raspunsurile la respectivul post si sansa ca cineva sa-ti vada si sa-ti raspunda rapid si corect la o intrebare creste exponential. Asa ca mai bine postezi in posturi vechi (asigurate ca nu o sa fii total off-topic) decat in unul nou. Nu toti sta sa vada ce a mai aparut, dar la primirea unui mail, poate mai intra sa vada ce s-a mai discutat pe tema unui subiect la care si el a participat. cel putin eu asa prefer.
  • zorovici
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2010
salut! am avut si eu acum cateva luni aceeasi problema. Am schimbat cablul de KM si eroare a disparut. La mine cablul era din doua bucati, asa ca am inlocuit doar pe cel care intra in pinionul de Km, cel care intra in cutia de viteze.
Bafta!
  • MZlm
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2018
Salut baieti.
Am o problema cam mare... am un opel tigra A din 95 si as dori sa imi spuna cineva cum pot sincroniza acele la vitezometru si turometru pentru ca imi arata viteza si turatia cu mult peste normal ?
Am desfacut bordul de la ceasuri ca sa schimb ledurile de la acele indicatoare si a trebuit sa scot acele. Apoi cand le.am pus înapoi a apãrut aproblema de care am spus.
Dati.mi ceva sfaturi utile va rog ?!
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
