  3. Vectra A
  • vickers
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2010
Salutare, as avea si eu o problema cu un opel vectra A din 1994 180.000 km, masina am cumparat-o recent .
Primele zile nu am avut nici o problema iar apoi am observat ca imi creste temperatura la 90 de grade.
Ventilatorul porneste la vreo 2-3 minute dupa ce temperatura ajunge la 90 de grade
Apa in pompa este destula dar fierbe
Daca dau drumu la aeroterma cand fierbe apa masinia,se umple de fum in interior(nu am aer conditionat pe ea)
Daca torn o picatura de apa pe motor sau pe radiator pur si simplu sfaraie ca si cum ai arunca apa pe un gratar incins
De exemplu acum 2 zile am plecat cu masina am mers 5 min iar apoi cand am intrat in aglomeratie (s-a mers bara la bara) nu a durat mai mult de 2 minute si temperatura a crescut la 90, din ce stiam eu(ce am auzit pe ici pe colo) am deschis geamurile si am dat drumu la caldura sperand ca se va raci dar spre surprinderea mea masina era plina de fum in interior(de parca luase foc)
Imi cer scuze daca mai este un thread asemanator(eu nu am gasit cu aceste simtome).
Cu respect, Mihai.
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 492
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
90 de grade e temperatura optima a motorului. Daca trece de 100 e nasol.
  • vickers
stiu ca temperatura optima este de 90 asta imi arata in mord 90 de grade dar tinand cont de faptul ca pun o picatura de apa pe motor sau radiator si sfaraie (la 5 minute de mers cu masina in aglomeratie) si fumul care iese cand pornesc aeroterma nu este normal tocmai de aceea am intrebat care ar fi cauza !
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
Fumul de la aeroterma ori e praf de afara ori e vapori de apa
Daca sunt vapori de apa atunci ai radiatorul de la aeroterma spart
Apa scade din vasul de expansiune ?
  • vickers
nu a scazut deloc apa , iar fumul este putzin inecacios si foarte dens
  • mihai cj
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2009
dupa simtomele astea ar pute fi pompa de apa care are neste palete fachand circuitul,sar putea fi rupt 1 sau 2 din palete si ar mai putea fi si garnitura de chiuloasa. sper sa te ajute la ceva. succes
  • vickers
daca ar fi garnitura de chiuloasa ar scoate foarte mult fum alb pe toba dar nu scoate intradevar in borcanas apa este aproape pana sus nu pare a fi consumata ....
  • fodor_adrian
  • Masina: Astra 1996
salut. am si eu o problema am un opel astar 1.6 16v sin 96 ii cumparat recent. problema e ca nu imi merge termocupla numai daca am clima deschisa daca clima iii incisa nu merge deloc, probema nu ii inafara orasului ca nu merge termoculapa ca temperatura se mentine intre 92-94 grade problema ii in oras ca temperatura suie pan la 97 grade si daca dau drumu la ac atuncea mege termocupla daca nu dau la ac mu merge, dar si aicea ii o problema termocupala merge dora cateva secunde si se opreste cateva secunde si tot asa se repeta procesu si mentine temperatura la 96-97 grade. mentionez ca ventilatoru de la ac ii blocat.intrebarea e ca ii vreo probelma daca o folosesc asa ceva timp pana o fac?
scuze daca nu am scris unde trebuie nu le prea am cu internetu
  • mihai cj
  • Mesaje scrise: 80
eu tot cred ca din pompa de apa trebuie sa fie,parerea mea.zii la cineva sa se uite la ea.succes. si chand scoate fum alb pe toba adica aburi atunci e dusa de tot garnitura.
  • mihai cj
  • Mesaje scrise: 80
salutare dl fodor,inainte de a posta un subiect la probleme tehnice ,rasfoiti putin paginile ,ca sar putea mai mult ca sigur sa gasiti vreo-2-3 subiecte asemanatoare cu al dv.unde nu mai gasesc rostul sa al mai postati si pe al dv. doar urmariti acele subiecte, si sa gasiti rezolvarea. si este in partea dreapta o casuta cu mentiunea Cauta si vei gasi! si scrieti acolo ex:termocupla. nu o luati in nume de rau eu vreau doar sa va ajut. numai bine si sanatate
  • vickers
ieri am pus ventilatorul pe direct, cand vad ca ajunge la 80 de grade pornesc automat ventilatorul si se raceste , intradevar nu i-am facut prea multe teste pt ca nu am avut timp , maine sau poimaine ii dau in pinioane sa vad daca se mai incalzeste si cu ventilatorul pe direct!
  3. Vectra A
