  • sorin68_ro
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2006
Salutare!!!
Ziceti-mi va rog si mie ce becuri trebuie sa se aprinda cand pun contactul; la mine se aprinde :
-bec ulei
-bec baterie
-becbec servo
-bec frana mana
cam atat; ce ar mai trebui? (ABS si Airbag nu se aprind)
-care sunt sigurantele ptr becurile de la bord?
Astazi sunt hotarat sa repar sau sa stric ceva , depinde ce-o sa iasa!!!
  • trefla
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2005
Eu am o vectra A din 94 si la mine se aprind si becurile de Airbag si ABS, cred ca asta ar trebui sa se intample si la tine.
Am o schema a sigurantelor, dar nu stiu daca este la fel cu schema de la Vectra B (daca vrei sa o trimit imi spui).
  • sorin68_ro
  • Mesaje scrise: 71
ok am rezolvat si prb cu becurile!!!
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
nu ne spui si noua cum? poate mai au si altii aceeasi problema si le-ar fi de ajutor...
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
Alea de la airbag si abs treba sa se stinga in cateva secunde. Esti suparat pe sat?
de ce nu detaliezi?
Poate intereseaza si pe alti patiti.
  • sorin68_ro
  • Mesaje scrise: 71
Aveam becurile arse si m-a ajutat un prieten si le-am schimbat!!!
  • maiandrei
Felicitari!
tutorialul https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3176 ti-a fost de vreun ajutor?
  • sorin68_ro
  • Mesaje scrise: 71
Da mi-a fost de mare ajutor. Multumesc frumos!!!
  • Pyter
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Cum se schimba ca la mine nu merge becul de la centura?
Vectra CDX Z18XE 2001
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,047
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
La Vectra A se aprinde si becul de servo??Care dracu e ala?La mine se aprinde
1 becul de ABS
2 becul de ulei
3 becul galben cu motorasul pe el
4 becul de la frana de mana
5 becul de la baterie ar trebui sa se aprinda dar e ars.(trebuie sa-l schimb)
Airbag nu am
Ar trebui sa se mai aprinda ceva?Ce ziceti posesori de Vectra A?
Trefla pune acea schema a sigurantelor aici sa o vada toata lumea, te rog.
  • trefla
  • Mesaje scrise: 26
Nu cred ca pot sa pun schema aici, dar daca iti trebuie spune-mi unde sa o trimit(mail,fax, mess, etc).
Oricum, daca ai manualul de Vectra o gasesti si acolo.
  • octav_bz
Mailul este octavian_76@yahoo.com.Nu am manualul respectiv,deci mi-ar fi de ajutor.
  • trefla
  • Mesaje scrise: 26
Ti-am transmis schema pe mail, dar cu manualul este mai greu deoarece este foarte mare.
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Cine ma poate ajuta si pe mine cu o schema a becurilor-martor de la bordul unui Opel Vectra B Caravan an fabricatie octombrie 2001,2.0 dti??? Si eventual cand se aprinde fiecare,ce defect a aparut...ptr.ca am facut,trecerea "astronomica" de la Dacia autohtona,si incerc si eu sa mai prind cate ceva...Multumesc anticipat!
  • URAGAN
URAGAN a scris:Cine ma poate ajuta si pe mine cu o schema a becurilor-martor de la bordul unui Opel Vectra B Caravan an fabricatie octombrie 2001,2.0 dti??? Si eventual cand se aprinde fiecare,ce defect a aparut...ptr.ca am facut,trecerea "astronomica" de la Dacia autohtona,si incerc si eu sa mai prind cate ceva...Multumesc anticipat!
Da,greu mai astepti un sfat pe aici,intre timp am cumparat ceva bun,care va recomand si voua... http://www.manualeauto.ro/m...pel_Vectra_B.html
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Ptr. octav_bz aceleasi becuri se aprind si la mine plus cel de airbag.
  • sorin68_ro
  • Mesaje scrise: 71
Pyter a scris:Cum se schimba ca la mine nu merge becul de la centura?
Uite aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3176
Excelent realizat,Felicitari autorilor!!!
  • cont-sters-1898
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
octav_bz a scris:La Vectra A se aprinde si becul de servo??Care dracu e ala?La mine se aprinde
1 becul de ABS
2 becul de ulei
1. corect
2. corect
3. corect
4. corect
5. corect, idem
Acestea sunt standard la vectra A, in functie de model mai sunt si altele care se aprind
Eu mi-am demontat complect bordul si am exact becurile de mai sus + semnalizare, faza lunga, semnul exclamarii incadrat de un cerc. Acum nu pot spune ca nu s-ar mai fi umblat in bord de catre terti pana a ajuns masina la mine.
  • chi79
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2007
Mi se aprinde becul de la ABS in timpul mersului. Nu tot timpul, dar nu stiu daca e bine asta. Sta aprins doar 3-4 secunde. Aveti idee care ar fi problema?
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
posibil un contact imperfect
da te rog mai multe detalii
motorul la relantii?
