  3. Sistem electric
  • ultrase
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2009
am cautat pe forum insa problema mea e mai complicata si m-am hotarat sa deschit un topic fiind un forum opel poate gasesc cateva raspunsuri.
sa incep cu inceputul : am un opel astra 2002 . 1.6 benziba 84cai.
am plecat spre facultate si mi s-a oprit pur si simplu intr-o intersectie cand sa plec.
am tras-o pe dreapta si am sunat un baiat de la opel. baiatul a ajuns cam in 30 de minute la locul unde ramasesem si cand am incercat sa o pornesc atunci a vrut.
Mi-a zis sa ma duc seara sa o punem pe tester.M-am dus am pus-o pe tester insa totu era ok.
Mi-a zis ca s-ar putea sa fie de la releu . Mi-a pus alt releu de 50 de amperi al meu era de 30.
A 2 a zi la fel tata la servici sa o parcheze la fel s-a oprit a incercat de 2 -3 ori si nimic.
Cand sa plece de la servici iar a mers.
Am fost la un al doilea baiat de lucreaza la opel din nou pe tester.
Asta a zis ca s-ar putea sa fie computeru de bord care tre sa il schimb.
MI-a schimbat niste coduri cu testaru si a zis sa vedem daca mai face.
Acum nu mai face sa mi se opreasca din mers acum e alta problema.
In drum spre tara lu tata nu i se mai accelera asta in mers a tras pe dreapta...s-a aprins beculetu din dreapta cu masina si cheita acela galbena. A lasat-o putin si a pornit-o din nou a disparut cheita si a mers.
Ieri cand sa ma duc sa o spal eram in parcare am dat sa pornesc s-a aprins beculetu cu cheita si binenteles ca acum porneste dar nu se accelereaza apesi pe acceleratie si e moarta...maxim 1.500 de ture urca.insa urca singura nu raspunde cand apesi pedala.
Astazi de dimineata tata cand sa plece la servici a mers perfect.Cine stie pana cand.
Ati intalnit astfel de probleme
Prima data am zis ca schimb cele 2 relee pt ca sunt cele mai ieftine.
E destul de naspa sa te trezesti ca se opreste sau ca nu se mai accelereaza.
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Cumperi spray de curatat contacti electrici si iei la mana toate mufele si cuplele instalatiei electrice, in special cele care conduc catre ECU! Poti avea surpriza ca unele sa le gasesti oxidate.....Nu uita ca inainte de operatie sa decuplezi bateria si eventual sa te asiguri ca ai codul radiocass/cd-ului! Bafta!
  • ultrase
o sa fac si asta insa nu cred ca asta este problema.
pedala de acceleratie nu era prinsa bine se misca putin avea joc.
am vazut ca pierduse si cele 2 surubele in care era prinsa sus.
ieri am strans pedata cu 1 surubel care l-am gasit cazut...masina raspunde mult mai bine cand calci pedala
inainte raspundea mai greu se vede diferenta
s-ar putea ca asta sa fie problema
sa vad daca se mai opreste.
  3. Sistem electric
