  • mitru0103
  • Masina: Vectra 1996 J96BB11
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2010
am o problema cu un vectra b din 96 motor de 1.6 16 valve
azi dimineata cand veneam de la serviciu au inceput sa ami tremure acul de la turometru si de la vitezometru
sa aprins martorul de la abs,si apoi au cazut acele de tot si stergatoarele mergeau mai incet ca de obicei.mi sa spus ca sar putea sa nu incarce ,,,tampenia aia de incarca bateria,,
ma poate ajuta cineva,si cum pot verifica.apropo am mers pana acasa adica vreo 5 km si apoi am oprit motorul
am incercat sa o pornesc iar si nu a mai vrut am lasat sa se stinga martori si apoi niam dat la automat iar martori care ramasesera aprinsi sau stins si nu sa intamplat nimica nici macar nu a dat sa porneasca absolut nimic
raman dator daca ma ajutati cu niste sfaturi
sunt nou si nu prea le am cu mecanica
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Cel mai rapid si simplu e sa te duci la un electrician sa-ti masoare incarcarea .
Daca nu ai nici unul pe aproape te duci la un magazin de piese auto unde au si baterii la vanzare si-l rogi pe vanzator sa-ti masoare el .
E posibil sa fie de la alternator ( punte diode , releu incarcare )
De pornit nu-ti mai porneste pentru ca ai mers duar pe curentul din baterie si nu a apucat sa mai incarce.
  • EagleWatch
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2010
Salut!
Acelasi llucru l-am patit si eu ... da' duminica.
Am tras o fuga pana la salina din Turda si (cei care stau in Marasti, Cluj stiu cei sub Podul din Marasti) am trecut pe langa pod si am acvaplanat vreo 1m (apa era mare) si pe drum am patit acelasi lucru. Bateria mi se aprindea atat de tare cat erau si turatiile. Credeam ca o sa se arda la turatii mari.
Au tot picat acele si s-au aprins unii martori.
Pe vremea asta ploioasa cred ca a intrat apa pe undeva si facea ceva scruturi.
Cand am ajuns inapoi acasa nu am mai avut probleme.
  • mitru0103
merci frumos,dar nu prea am cum sa ajung cu masina pana la electrician....
dar daca nu mai incarca alternatorul nu trebuia sa ami arate martorul din bord sa se aprinda sau ceva..
  • danicoman
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra Sedan 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2007
salut!trebuia sa se aprinda in mod normal martorul de la baterie,poate ai beculetul ars
  • danicoman
  • Mesaje scrise: 10
vezi daca se aprinde martorul de la baterie in bord cand pui contactul ca sa iti dai seama ca nu este ars
  • mitru0103
ala nu este sigur arsn ca atunci cand pui contactul merge
mai are cineva idei dece mia cazut in halul asta bateria si asa de o data
  • mitru0103
am verioficat si nu incarca ,aparatuzl dupa ec am pornito cu alta baterie arata 12.2si am inteles ca 12 are bateria...asa ca este ceva cu incarcarea.
la alternator ce trebuie schimbat tot sau numai unele piese din el sau cum este cu diodele alea sau releu de incarcare
astept indrumari ca si asa ma pierdui prin capota aia
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
S-a belit alternatorul si ai mers in regim de avarie , nu mai functiona mai nimic electric pe masina si dupa oprire nu mai porneste . Parerea mea este ca mai bine iei un alt alternator si il montezi decat sa te chinui cu bloc de diode si alte alea c. Repet , este doar parerea mea , nu cred sa fie atat de scump pe la dezmembrari . Cu respect !
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Te costa in jur de 400-500 lei o punte de diode si un releu de incarcare inclusiv manopera lor...daca nu sunt alte probleme, as zice sa il repari pe al tau...stii ca ai alternator pt inca 100000 km
  • rodeo
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
Mi-au schimbat mie puntea de diode la un atelier... M-a costat 180 ron (puntea de diode cu manopera aferenta) si 50 ron manopera alternator(demontare alternator si montare) ; anu trecut
  • mitru0103
am rezolvato pana la urma,erea de vina releu de incarcare,releul 75 si manopera 85
preturile astae in service dar este ceva de munca pana ajungi la el,,ma reefer la releu,, ca sa al poata schimba
multumesc frumos pt sfaturi
  • EagleWatch
  • Mesaje scrise: 46
ti si se mai aprindea becul cu bateria pe bord?
Mi-e nu mi se mai aprinde.
  • momac
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2009
am si yo o problema nu mi se aprin becurie prin bord dar masina porneste
