  3. Motoare diesel
  • florian_b_08
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2006 1.3 cdti
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
Sal!
Am un vectra b 2.0 tdi an 2001 si mi s-a aprins martorul motor din bord. Motorul parca gafaie, iar daca o turez mai tare se stinge.
Daca merg mai usor (normal) iar se aprinde. Care ar putea fi motivul?
Cu multumiri anticipate.
  • lungu daniel
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2010
salut -Aceeasi problema o am si eu si cineva mi-a spus ca e de la injector dar trebuie sa merg la tester ca injectoarele cica sunt pe numere.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
florian_b_08 a scris:Sal!
-daca vrei sa nu mergem pe presupuneri,fa-i o testare si vei stii sigur ce are .
-daca vrei doar presupuneri, eu cred ca e ceva pe la egr sau debitmetru.
-nu ai nici o treaba cu injectoarele.
  • florian_b_08
  • Mesaje scrise: 12
Am schimbat filtru aer, filtru particule, filtru motorina - la fel
Am scos mufa de la debitmetru - devine mai lenesa (nu sare de 2000 tur/min)
Am pus mufa la debitmetru si devine mai nervoasa (nu ca la inceput) iar martorul check engine se stinge dupa care la mers constant se aprinde.
Pe tester nu da nici o eroare
  • suspended-9452
daca s-a aprins becul in bord,atunci s-a inregistrat si o eroare.
oricum iti trebuie pus tester pe masina sa poti vedea parametrii de functionare ai motorului.
  • florian_b_08
  • Mesaje scrise: 12
Sal !
Revin cu problema becului check engine care se aprinde.
Am pus-o pe tester si mi-a dat eroare p0400= (Exhaust gas recirculation (EGR) system - flow malfunction)
Am curatat valva EGR si acum se aprinde la ralanti sau cand e subturata. Cand accelerez se stinge. Cand pornesc motorul are nerv, dar dupa ce se aprinde becul nu mai are nerv. Ce ma sfatuiti? Sa schimb EGR-ul?
  • marius moraru
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
sal!eu am aceiasi problema....i-am curatat egr si tot degeaba,nu mai trage,daca are cineva vreo solutie , m-ar interesa si pe mine
  • suspended-9452
dupa cum am mai spus,cand da eroare pe egr,poate fi si din proasta fuctionare a debitmetrului de aer...sau chiar electrovalva egr dusa.
cel care ti-a facut testarea ori e varza la acest capitol ori nu a vrut sa intre in amanunte,sa gaseasca de ce da defect pe egr.Acum, depinde si cat ai platit pt. asta.
Bafta!
  • dj86mtz
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2008
aceeasi problema o avea un prieten la un ford mondeo diesel dar el a avut probleme cu partea de comanda de la turbina ...
  • suspended-9452
Debitmetrul,egr si turbina lucreaza in stransa legatura.
daca una din astea cedeaza, influenteaza negativ tot sistemul pt. ca toate lucreaza pe vacuum, deci daca se fisureaza o membrana la o electrovalva, pe acolo se pierde aer...
  • marius moraru
am rezolvat problema.......era un furtun de 15 cm 😂 ........ mai mult a costat diagnosticarea 😢
  • ionutmake
  • Masina: Astra 2001 Y16XE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2012
am si eu problema cine poate sa ma ajute sau poate sa lovit de aceeasi problema am un opel astra g din 2001 16.16V si la turatii mari mi se aprinde martorul check engine daca opresc motorul si il pornesc din nou se stinge nu am fost inca la tester puteti sa ma ajutati? va rog frumos
  • Mesaje scrise: 16,464
Fa o diagnoza pseudoagrafa (pedale) free sau tester daca nu ai ce face cu banii, spune cod eroare.
Metoda doi e mama omida sotia lui nea vasile mecanicul de sub gard care stie tot, schimbi juma' de motor si face la fel.
Alege...
  3. Motoare diesel
