  • georgelator
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2010
salut
sunt nou pe forum am un astra h din 2006 1,7cdti ,astazi am fost sa-i bag freon si surpriza nu avea deloc, dar in schimb cand am pornit ac a dat sa porneasca dar nimic.astia de la service mi-au zis ca este presiune prea mare pe retur sau tur nu ma pricep prea bine si cand merge compresorul cand nu merge , nu stiu ce sa fac, un amic imi zice ca este dus compresorul , astia de la service imi spun ca s-ar putea sa fie infudata instalatia si trebuie curatata .as vrea si eu niste preturi la unul sh.si ce trb sa mai fac sa o fac sa mearga.
multumesc.
  • georgelator
  • Mesaje scrise: 28
nimeni nu se pricepe la ac?
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Compresorul cupleaza?Vezi ca fulia acestuia are o parte("ambreiajul") care sta pe loc cand ac-ul este inchis iar cand il pornesti se invarte si partea aceea.
Compresorul nu cupleaza daca presiunea este insuficienta.Vezi sa nu ai vreo gaura pe undeva pentru ca freonu nu dispare singur din instalatie...
  • georgelator
  • Mesaje scrise: 28
compresorul cupleaza dar nu raceste
astia au zis ca este infundat pe undeva instalatia
acum are fron, maine merg la alt service sa vad si alta parere
  • georgelator
  • Mesaje scrise: 28
salut baieti as mai vrea si eu cateva sfaturi in legatura cu ac
nu am reusit sa ajung la service
ce anume sa mai controlez pana a schimba compresorul.poate scap si eu mai ieftin
multumesc
  • georgelator
  • Mesaje scrise: 28
multumesc baieti am rezolvato
se poate inchide
  • mikeybv
  • Masina: Astra 1994 isuzu TC4EE1
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2009
buna ziua , am un opel astra f motor isuzu , si am ceva probleme cu AC.
Anul trecut a mers pana a inceput sa scartie tare ceva la compresor , am schimbat cureaua dar mecanicul la care a fost mia golit si instalatia de freon. Peste iarna nu lam pornit,iar acum cand iam dat drumu nu mai porneste compresorul si nu stiu din ce cauza . Daca se poate sa ma ajutati cu sfaturi , idei va multumesc
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
georgelator a scris:multumesc baieti am rezolvato
se poate inchide
Spune-ne si noua cum sa rezolvat problema ,poate sunt colegi care care intampina aceeasi problema.
  • georgelator
  • Mesaje scrise: 28
salut
am incarcat iar cu freon si a mers
nu mergea ventilatorul de la ac.
  • spiridus
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2010
astazi am fost si eu la serv.Dupa ce am cautat serv cu UV ,am gasit unul si s-a constatat ca e de la compresor.Nu cupla chiar daca era legat pe direct.Apoi am fost la un electrician sa-mi verifice compresorul ce probleme are....ca cica nu primeste curent.Acolo mi s-a spus ca e bobina din compresor... Sad Aia costa vreo 380 ron.Maine ma mai duc la alt serv sa-mi confirme ca are aceeasi buba si pe urma sa o schimb,ca nu vreau sa ma iau dupa ala si sa bag niste bani degeaba pentru ca poate s-a inselat.Intre timp caut o bobina sh sa ies mai ieftin ca sunt stramtorat tare.
  • Tommy23
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2010
Salutare!(ma bag si eu un seama Smile )De ceva timp climatronicul meu de pe astra G pe care o detin nu mai functioneza,adica nu mai baga rece.Cand pornesc clima la 3-4 secunde se aude un "carait",odata cu cuplarea compresorului(compresoru functioneaza),totul decurge normal dupa acel zgomot("carait")in afara aerului rece,practic este ca si cum ar baga aerul de afara.Credeti ca sunt simptomele lipsei freonului?(sper sa fie doar asta)Va multumesc anticipat!
Stima!
  • valiponea
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2009
pt.spiridus
-ce model de compresor ai,daca esti interesat iti vind eu unul,e sh fara ambreiaj,l-am luat ca mi-a trebuit doar bobina si separat nu am gasit.
-putem sa vb la tel.nr.0765665114,sunt din braila.
  • Korleone
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
Tommy23 a scris:Salutare!(ma bag si eu un seama Smile )De ceva timp climatronicul meu de pe astra G pe care o detin nu mai functioneza,adica nu mai baga rece.Cand pornesc clima la 3-4 secunde se aude un "carait",odata cu cuplarea compresorului(compresoru functioneaza),totul decurge normal dupa acel zgomot("carait")in afara aerului rece,practic este ca si cum ar baga aerul de afara.Credeti ca sunt simptomele lipsei freonului?(sper sa fie doar asta)Va multumesc anticipat!
Stima!
Salut, acceasi problema o aveam si eu.. si ma gandeam ca e de la lipsa freon, dar n-a fost asa.. era "dus" compresorul Sad .. a trebuit sa-mi iau unul la SH , in jur de 800 Ron.
  • Tommy23
  • Mesaje scrise: 41
Am fost cu masina la "consultatie",initial ma gandeam ca rezolv cu o incarcare cu freon dar se pare ca este mai grav.Mi sa spus ca radiatorul este cam dus,si ca trebuie schimbat,se vedea ca este murdar de ulei.Nu am mai incarcat cu freon si astept sa strang niste bani(aprox 500 ron)sa schimb radiatorul.Bafta!
  • dunhill
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2008
Tommy23 a scris:Am fost cu masina la "consultatie",initial ma gandeam ca rezolv cu o incarcare cu freon dar se pare ca este mai grav.Mi sa spus ca radiatorul este cam dus,si ca trebuie schimbat,se vedea ca este murdar de ulei.Nu am mai incarcat cu freon si astept sa strang niste bani(aprox 500 ron)sa schimb radiatorul.Bafta!
salut,
te referi la radiatorul ac.....ca aceasi problema o am si eu. ieri m-am dus sa puna freon si mi-a zis sa cumpar unul nou ca are o mare pata de ulei pe el si nu se merita sa iau sh.
daca gasesti un pret bun da si tu de veste.
bafta
  • Tommy23
  • Mesaje scrise: 41
dunhill a scris:
salut,
bafta
Este vorba de radiatorul cel mare(eu am Astra G,z17dtl,2006).Unde vreau eu sa schimb acest radiator mi s-a spus ca,costurile totale nu vor depasi 500ron,incluzand radiator nou(nu stiu daca original),incarcare freon,manopera.Nu am dus masina sa o fac ptr.ca deocamdata stau cam prost pe plan financiar,folosesc in continuare climatronicul insa doar pe functia ECO.O sa dau mai multe detali cand o sa termin cu problema asta.Bafta
Stima!
  • roberto_v
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2008
Salutare! Problema mare bre. Nu porneste compresorul, cica bobina este dusa. Am inteles ca ma duce pe undeva la 2 milioane lei vechi. Ma bate gandul sa-l schimb cu unul nou dar nu stiu de unde sa cumpar pentru ca nu prea se gasesc (apropo daca aveti vreun pont da-ti si voi un semn). Nu stiu cam cat m-ar duce unul dar as prefera sa dau 5 mil pe unul nou decat 2,5 doar ca sa schimb bobina. Nu sunt eu meserias dar cred ca este mai bine asa. Pareri ? Rolling Eyes
  • sorin tunsoiu
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2010
mikeybv a scris:buna ziua , am un opel astra f motor isuzu , si am ceva probleme cu AC.
Am avut si eu probleme cu cureaua scirtaia dar i-am dat cu praf de grafit si am rezolvat-o, iar radiatorul de aer a fost spart dar l-am schimbat, cat despre aer ce sa iti spun atat timp cat nu ai presiune in instalatie nu iti va porni compresorul, verifica la un meserias daca ai freon in instalatie, inca o chestie e f bine indiferent de anotimp sa ii dai drumul macar 10 minute la aproximativ 2 saptamini, daca e prea frig afara si nu porneste nu te speria are protectie si porneste peste 2 grade si inca un sfat...ca sa nu ii strici presetupa si sa pierzi uleiul din compresor cind pornesti aerul e bine ca motorul sa aiba turatia de ralanti. succes !
  • sorin tunsoiu
roberto_v a scris:Salutare! Problema mare bre. Nu porneste compresorul, cica bobina este dusa. Am inteles ca ma duce pe undeva la 2 milioane lei vechi. Ma bate gandul sa-l schimb cu unul nou dar nu stiu de unde sa cumpar pentru ca nu prea se gasesc (apropo daca aveti vreun pont da-ti si voi un semn). Nu stiu cam cat m-ar duce unul dar as prefera sa dau 5 mil pe unul nou decat 2,5 doar ca sa schimb bobina. Nu sunt eu meserias dar cred ca este mai bine asa. Pareri ? Rolling Eyes
bre ce masina ai ?
  • ionutz1971
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
radiator de AC am cumparat eu astazi cu 380 ron ( Nissens) ... stie cineva unde se repara compresoare de AC?.....la mine trebuie schimbata presetupa ( parca asa ii spune) ca scapa freon pe acolo ( am o Astra G , 1,7 DTI )
