- TATABUZILA
- 9 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Vectra 1997 1600.16V
TATABUZILA
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1997 1600.16V
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
AJUTOR ! am cumparat in iarna masina adusa din germania nu am folosit ac pina zilele trecute cind a dat caldura . si ... surpriza . compresorul nu porneste .am incarcat instalatia cu freon si e acelas lucru . am citit cite ceva pe forum dar nu am gasit nimic concret. Am pus masina pe tester si mi-a spus ca a/c este prezent dar nu lucreaza .(m-a lamurit de m-a dat gata) . am scos mufa de alim. bobina de cuplaj a compres. si am masurat-o cu ohmetrul si e buna dar nu primeste curent( probabil ca de la releu dar nu stiu care e ala ) . Am alimentat bobina de cuplaj a compresorului (cu a/c pornit )si a pornit compresorul dar in loc sa raceasca el se infierbinta +o conducta care iesea din el(sau intra )se infierbinta . Am pus-o rau de tot , nu stiu ce sa mai fac . poate ma ajutati voi cu ceva sfaturi utile .Poate are cineva schema electrica de alim a inst de a/c si schema de circulatie a a/c la masina . va multumesc anticipat ! .
- TATABUZILA
- 9 mesaje
- din 03 Apr 2010
TATABUZILA
- Mesaje scrise: 9
- All4Opel
- 292 mesaje
- din 16 Jan 2010
- Astra 2008 Z17DTL
- Ilfov
All4Opel
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 16 Jan 2010
Daca ai observat, postul tau a fost vizualizat pana in momentul de fata de cel putin 45 de persoane...insa daca pana acum nu ti-a raspuns sau nu te-a ajutat nimeni motivul a fost fie ori ca nu au inteles problema ta, ori ca nu ai stiut tu sa explici destul de bine...asta nu inseamna ca trebuie sa te superi si sa comentezi in mod ironic (si in plus si gresit ''a-ti fost'')ca am fost foarte amabili...uneori nu gasesti rezolvare la toate problemele doar aici pe forum si trebuie sa dai fuguta la service...dar ai totusi rabdare caci cu siguranta cei priceputi de pe-aici te vor ajuta. Bafta!
- andreim4
- 376 mesaje
- din 11 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
andreim4
- Mesaje scrise: 376
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
ca si toate lumea in majoritatea topicurilor deschise aiurea primesti raspunsul: foloseste search si o sa gasesti ca pentru instalatii electrice poti folosi programul TIS 2000 si uite si un link. ar trebuii sa gasesti acolo toate firele posibile https://www.clubopel.com/vie...php?p=85711#85711
- TATABUZILA
- 9 mesaje
- din 03 Apr 2010
TATABUZILA
- Mesaje scrise: 9
- TATABUZILA
- 9 mesaje
- din 03 Apr 2010
TATABUZILA
- Mesaje scrise: 9
Poate nu m-am facut eu inteles.... aveam probleme la masina cu a/c (in sensul ca nu pornea si nu porneste nici acum compres. ) si cu mersul la ralanti-avea fluctuatii . Am cumparat diagnoza , am pus testerul si mi-a dat 2 defecte si anume: electrovalva egr si a/c . Am demontat egr-ul am cumparat un spray decarburol l-am spalat si curatat bine l-am montat la loc si acum merge(funct )motorul perfect . In legatura cu a/c testerul spune asa: ca aerul conditionat este prezent dar nu functioneaza . Cica ar fi de vina releul nu stiu care .si de aceea am facut un ape pe forum sa ma ajutati cu o schema electrica de funct .a/c (si schema cu toate traseele care le parcurge a/c la masina ) . Am cumparat si o carte : 'Manual de reparatii opel vectra ' dar nici acolo nu da nimic concret . Multumesc pt intelegere si va urez la toti ' O DUMINICA PLACUTA ' si fara evenimente rutiere neplacute .
catavl
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 15 Mai 2010
@tatabuzila,verifica daca ai freon in instalatie,daca nu ai, ac. nu porneste fa-i o verificare la instalatie,si vezi pe unde are piedere,verifica in primul rand cuplajul dintre instalatie si radiator acolo se afla 2 oringuri (inele de cauciuc) apoi cele doua mufe care se afla pe intalatie, sunt situate in partea inferioara a ventilatorului de pe radiatorul de antigel,apoi verifica radiatorul de ac. si restul instalatiei. atentie daca pierde presiune pe la cuplaj fi atent cand desfaci sa schimbi oringurile se poate rupe surubul de presare. multa bafta!
- TATABUZILA
- 9 mesaje
- din 03 Apr 2010
TATABUZILA
- Mesaje scrise: 9
Asa am crezut si eu la inceput - ca nu are inst. freon , dar cind am fost la frigotehnist si a pus butelia cu freon mi-a spus ca are gaz -3atm si mi-a mai pus el pina la 4 atm , deci chestia ca nu are freon pica . Problema e ca nu cupleaza compresorul -iidau comanda se aprinde led-ul de pe buton se aude un mic biziit (probabil ca porneste un ventilator )si doar atit ! Am scos mufa de alim . de pe compresor si am alim. bobina de cuplaj direct de la baterie si intradevar a pornit compresorul dar... surpriza -in loc sa raceasca el s-a infierbintat impreuna cu o conducta care iese din compresor trece pe linga radiator si intra undeva in stinga jos sub farul sting (sa fie acolo un radiator ? ) de aceea am cerut poate are cineva o schita cu circulatia a/c la masina . Deocamdata atit dar o sa revin mai acusi cu intrebari si nedumeriri . MULTUMESC CATA - ca ai fost amabil ,probabil ca de obicei ! eu astept in continuare sugestii ,sfaturi si pareri de la voi , legat de aceasta problema . O zi buna va doresc la toti !
- TATABUZILA
- 9 mesaje
- din 03 Apr 2010
TATABUZILA
- Mesaje scrise: 9
- TATABUZILA
- 9 mesaje
- din 03 Apr 2010
TATABUZILA
- Mesaje scrise: 9
- andreim4
- 376 mesaje
- din 11 Jun 2007
andreim4
mai nu cred ca au intrat in vacanta dar poate nu au idee. ai scris si in topicul legat de ""aere conditionate""? incearca sa te duci la o intalnire. parca sambata e in iasi la un palat. si toate astea daca esti chitit sa nu te duci la un service specializat. si inca ceva. cere adminilor sa schimbe numele topicului. nu toata lumea citeste subtitlul. bafta
- TATABUZILA
- 9 mesaje
- din 03 Apr 2010
TATABUZILA
- Mesaje scrise: 9
