- Adrian@EAO
- 5 mesaje
- din 26 Mai 2010
- Astra 2005 Z16XEP
Adrian@EAO
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Sunt posesorul unui opel Astra H si am o problema foarte enervanta cu alarma.
Dupa cum stiti opel obliga montarea de alarme MetaSystems. Nu sunt sigur daca masina a iesit din fabrica direct cu alarma, dar tind sa cred ca a fost pusa ulterior-nu sunt primul propietar- pentru ca senzorii sunt montati in colturile de sus ale parbrizului (alarma originala, am inteles ca are senzorii langa oglida centrala). Tot citind pe forumuri am inteles ca modelul alarmei este MOP4 (sau MOP3). In prima faza am incercat sa aflu mai multe informatii despre MetaSystem si alarmele lor. De pe site-ul lor nu reusesti sa afli cam nimic , nici macar atunci cand mai functioneaza, iar manualele sunt "degeaba", nu intelegi nimic din ele...Deci in concluzie firma este de rahat!
Problema mea este urmatoarea: Aproape de fiecare data cand inchid masina (NU o armez, apas o singura data, beculetul isi face de cap, palpaie repede, apoi mai incet), iar dupa 1-2 min alarma porneste din senin. Acelasi lucru se intampla si daca apas de 2 ori pe buton, a doua apasare tind sa cred ca nu are nici un efect, chiar daca semnalizatoarele clipesc o data.
Daca cineva a mai patit asa ceva il rog sa ma indrume cu cateva sfaturi.
As vrea sa stiu cum ajung la consola centrala a alarmei (am citit ca este in stanga , dedesupt de manerul de deschidere al capotei), daca se poate reseta aceasta alarma, daca este posibila reglarea volumului, daca se poate seta ca la loviri usoare sa nu porneasca.
Ceea ce mi se pare foarce ciudat este faptul ca, chiar daca apas o singura data pe buton masina se inchide si alarma se armeaza, cand ar trebui doar sa se inchida si abia daca mai apas a doua ora pe buton sa se si armeze alarma
Multumesc,
Adrian
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
- Mesaje scrise: 3,358
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
Dacã nu funcționeazã cum trebuie, se poate sã fie și din unul din contactele de la uși, haion sau chiar capotã.
Dar din pãcate nu te pot ajuta cu mai multe detalii despre unitatea centralã a alarmei, nu am cunoștințe despre asta.
Și scuze cã am postat în secțiunea dedicatã Astrei. Am considerat însã bunã experiența cu alarma MetaSystem.
Eventual dã un telefon la Setech, vezi ce-ți spun bãieții în funcție de problemele ce le descrii: www.setech.ro
- Adrian@EAO
- 5 mesaje
- din 26 Mai 2010
- Astra 2005 Z16XEP
Adrian@EAO
- Mesaje scrise: 5
este posibil sa fie un contact imperfect, dar pentru verificare ar trebui sa merg la service. Probabil ca asta voi face pana la urma. Intre timp ma gandeam cum sa o dezactivez ca sa nu mai am vreo grija. Nu prea am cunostinte electrice/mecanice. Imi poate spune cineva ce siguranta ar trebui sa scot sau ce fir trebuie intrerupt!?
Inca o precizare. Am patit o data sau de 2 ori, stand in masina cu usile deschise butonul de avarie si semnalizatoarele din bord clipeau. Am iesit din masina , am inchis-o /deschis-o dar tot faceau. dupa 1-2 min s-au oprit singure.
xbalbyx
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 02 Sep 2011
ca sa vezi problema tre sa citesti de pe minitelecomada cu led de la alarma ex: daca clipeste becul de 8 ori e bateria descarcata , daca clipeste de 2 ori patrundere in habitaclu etc scrie in carte e un tabel deci in concluzie vezi de cate ori clipeste si afl problema
