  • sandwich_scuby
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2009
va salut pe toti !
stie cine va unde are mufa unde se conecteaza laptopul pentru a putea face o diagnoza la vectra A din1991 benzina motor 2000 injectie multipunct in vederea depistarii unor defectiuni ? multumesc.
  • Spire
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Vectra 1989 c20ne
este chiar langa mufa aceea cu 95/98 ! uite atasez o poza ca sa-ti dai seama !
  • Spire
vezi ca am incercuit cu galben unde e mufa aceea sau mai simplu cum te uiti la motor langa amortizor e caseta aceea cu relee iar langa caseta aceea cu releee este o mufa !
  • sandwich_scuby
  • Mesaje scrise: 20
multumesc Spire. scuze ca te intreb dar de problemele cu relantiul vizavi de ce am postat eu pe forum stii ceva ?... ca pana acum nimeni nu mi-a dat niciun raspuns.
  • sandwich_scuby
  • Mesaje scrise: 20
salut spire. am incercat sa fac diagnoza la masina dar nu avea ala nici o mufa la laptop care sa se potriveasca la mine asa ca am lasat-o balta deocamdata. stii cumva daca noi avem la masini EGR ca am inteles ca ar trebui curatat din cand in cand. pe forum unii spun ca la mot c20ne nu ar exista acest EGR .tu ce zici ? id-ul meu este asa cum il vezi la nume . multumesc.
  • Spire
salut ! egr nu are c20ne-u ! in schimb tre sa ii cureti clapita de acceleratie si motorasu de mers in gol .uneori se mai depun mizerii si influenteaza si relantiu masinii ! curata clapita de acceleratie si motorasu de mers in gol si vezi ce zice masina Smile
  • Mesaje scrise: 16,465
Mufa e cu 10 pini, putini au asa ceva adica interfete si soft, fa metoda agrafa (cautare pe forum).
  • sandwich_scuby
  • Mesaje scrise: 20
spire sa stii ca le-am curatat pana sa intreb de mufa calculator si tot urat face.kiar se tureaza singura cateodata pana la 4000 ture dar treptat ca si cand as avea piciorul pe acceleratie. mai nou se mai aprinde cateodata si martorul ala cu traznetul in mijloc dar nu sta aprins mereu.Smile am vazut ca stai in buc. te deranj daca o sa ne vedem cu masinile undeva intr-o zi ?
si apropo, mufa de la calculator la mine nu are 10 pini ci mai putini, modelul nou de mufa are 10 pini. dar de metoda cu agrafa am sa ma uit cum se face ca sunt petarda la capitolul asta. mutumesc oricum (danciu)
  • Gex
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
gasesti tutorial de facut testul cu agrafa, ii simpu de facut, sa iti scoti de pe net codurile de eroare si sa fi atent la clipacitul becului.
Mult noroc.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
@scuby cauta-l pe mctoto ca are el tester pt c20ne.
  • sandwich_scuby
  • Mesaje scrise: 20
am facut azi metoda asta cu agrafa si mi-a aparut asa dupa ce am pus contactul si s-au aprins martorii bordului : 2.1.2.1.2.3.1.3.1.3.1.7.3.7.3.7.3 iar acum a inceput sa repete 1.2.1.2.1.2.3.1.3.1.3.1.7.3.7.3.7.3 dupa cum am inteles eu codurile sunt urmatoarele :12-12-31-31-31-73-73-73 si se repeta 12-12-12-31-31-31-73-73-73. toate se repeta de 3 ori iar 12 la inceput apare decat de 2 ori pentru ca atunci cand pun contactul incepe cu 2 clipiri .m-am uitat la coduri si la 31 este- Engine RPM signal(cranks haft sensor) iar la fault scrie-No signal. iar la 73 este Air Flow Sensor (AFS) . iar la fault scrie - low voltage. la primul in traducere inseamna: Motor de semnal RPM (manivele senzor de cotor). defect- nici un semnal. iar la 73- senzor debitul de aer (AFS). defectiune- de joasa tensiune. sper sa fie corect si va rog sa-mi spuneti unde sunt nenorocirile astea situate ca sa le skimb daca nu sunt foarte scumpe. macar sa stiu exact ce treb sa fac. cred ca este corect cum am descris ce mi-a aratat testul cu agrafa dar din traducerea de la coduri eu sunt cam pe dinafara. va multumesc inca odata pentru sfaturi si rabdare.
  • Spire
vezi ca pe capacul de la cureaua de distributie e un fir care duse jos spre baia de ulei ! acela este senzorul de turatii adik crank shaft ala din cate stiu eu ! vezi ca e cam dificil de ajuns la el pentru ca e bagat in spatele unui suport de la motor dar cu un prelungitor si o tubulara ai putea sa-l dai jos ! foloseste wd-40 mai intai ca sa elimini putin rugina de pe surub !
  • sandwich_scuby
  • Mesaje scrise: 20
da am vazut unde este situat (crankshaft) sensorul de pe vibrochen. dar la debitmetru, ca defectiune descrisa este <tensiune joasa> si nu prea stiu ce sa-i fac. dar sper sa ma ajutati din nou cu alte pareri. va salut pe toti.
  • Spire
ti-as fi imprumutat eu pe al meu dar eu am si gpl pe ea ! intra pe mess sa vorbim si daca e ne intalnim si mai lucram la ele ! si asa zilele astea eu am tot lucrat la a mea ca mi-a facut figuri partea electrica !
  • marian_sro
31 e cod normal cu motor oprit.nu schimbati nimic.cu motor pornit nu il mai da.eventual verificat cablajul si mufa senzorului de arbore.merge pe carcasa de la distributie.se verifica atent in zona mufei si in zona blocului unde sta cam tensionat. cealalta eroare e din debitmetru. verifica mufa lui sa nu fie oxidata si cam atat. fa proba cu altul.
  • sandwich_scuby
  • Mesaje scrise: 20
mariane multumesc o sa tin cont de sfat.
spire si a mea are gpl.asa ca vb pe mess.Smile va salut
  • aure.2005
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2006
Buna. Eu am o Vectra A 2.0i 16V din 1995, cod X20XEV. Mufa de conectare la calculator care se gaseste deasupra rotii, in partea stanga sub capota este in poza din link : http://img52.imageshack.us/i/cimg0077n.jpg/
Imi poate spune cineva ce tip de mufa este : OBD1, OBD2, ALDL....
Multumesc.
  • sandwich_scuby
  • Mesaje scrise: 20
Ai mufa ALDL. Pt diagnoza vezi metoda agrafa.
  • aure.2005
Multumesc de info.
