- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
Dupa senzorii de parcare (la care colegii m-au ajutat cu informatii) acum m-am gandit sa-mi montez si o camera de marsarier pe masina. ( Parerea mea personala este ca vizibilitatea spate este destul de restransa la Astra H break. ) Am dat comanda de camera ( de numar) wireless cu IR si un GPS de 5" cu AV- IN.
Stie cineva cum pot trage cablul camerei prin haion spre una din lampile de spate? M-am gandit si la montarea in/ pe bara...
Stiu ca sunt colegi care au montate asa ca ii astept sa-mi spuna pe unde au tras ei cablul si cu pareri despre pozitionarea mai buna a camerei.
Multumiri anticipate,numai bine tuturor!
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,987
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Eu am facut ceva asemanator la Zafira ( este identic si la Astra H )
Cablul l-am introdus in haion pe sub unul din lampile pentru placuta de inmatriculare ( a trebuit sa demontez acel ornament cromat de pe haion ). Din haion prin acel burduf de cauciuc am tras cablul in habitaclu, iar de acolo ( dupa demontarea capitonajului ) am tras firul pana la plafoniera. Nu se vede nimic in masina, totul este mascat. Succes
L.E. Deoarece tu trebuie sa ajungi la unul din stopuri, dupa ce ai trecut firul de alimentare prin acel burduf de cauciuc, te indrepti pe panoul din spate in jos pana ajungi in dreptul stopului.
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Pe capitonaj ai niste capace de plastic care ascund gaurile in care sunt surubele (torx 25, daca tin bine minte ). Dupa ce desfaci surubele incepi dintr-un colt si tragi mai energic de capitonaj: este prins si in clipsuri de plastic. Dupa ce ai inlaturat capitonajul de plastic vezi piulitele care tin acel ornament cromat....sunt vreo 8 bucati... le desfaci si gata, poti inlatura si acel ornament. Plasticele sunt prinse in clipsuri: incepi dintr-un ciolt si tragi de ele...se desfac toate pe rand. Succes.
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Da, cablul l-am trecut destul de usor prin burduful de cauciuc...nu au fost probleme. Cat despre camera: daca este una speciala pentru suportul placutei de inmatriculare ( cel putin din descrierea ta asa am inteles ) atunci acolo trebuie montata. De obicei aceste camere au un "unghi" de 170 grade..deci cred ca totul va fi ok.
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Multumesc inca o data pentru informatii, cum da caldura ma apuc de munca prin masina. ( Poate fac si niste poze pentru alti doritori. )
Daca nu ma descurc poate mai discutam asa ca nu inchid inca topicul.
P.S. - Mai am doua vise: un TV-DVD cu AV IN-OUT de cotiera intre scaunele fata si poate niste faruri Xenon cu lupa.
Urmeaza...
Numai bine!
Urmeaza...
Numai bine!
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Buna Edwin.
Azi am "scapat" o ora pe la masina si am montat camera de marsarier. Insa nu sunt mandru de realizare deoarece nu am facut intocmai ceea ce-mi propusesem - camera de numar a ajuns montata pe...bara!
Lenea a fost atat de mare incat am ales varianta de montaj cea mai usoara (30 de minute). Ca imagine pare OK, ledurile IR isi fac treaba, dar aspectul exterior nu ma multumeste pe deplin asa ca e posibil ca intr-o zi s-o dau jos si s-o montez asa cum trebuia, pe suportul de numar.
Numai bine!
Numai bine!
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Pana fac poze ( Promit! ) vin cu cateva impresii rapide: Intradevar exista bruiaj pe imagine- am auzit ca trebuia montat un filtru. La activare (schimbatorul pe marsarier) intre schimbarea ecranului harta GPS cu modul reverse camera e un delay de 2- 3 sec. Camera are o raza de 120 de grade si e cu transmisie radio-oare apar probleme? Grila de distanta plus dimensiune e cam aiurea. Era sa fac o balarie prin parcare...cu ochii doar pe ecran la grila aia, fara nici o grija, ma trezesc brusc ca-mi tipa-n disperare senzorii de parcare. Franez cu ochii pe senzori, ( extrem stanga- 0.7 m. ) privesc grila care ma arata la o distanta laterala sigura de acea masina parcata si pentru confirmare ma uit in oglinda laterala... Senzorii aveau dreptate, daca nu erau ei loveam masina. Aiurea, nu?
Aceasta patanie m-a facut sa ma gandesc la mutarea cat mai sus a camerei, cu ocazia asta locul aratat de acea grila devine mai mare ( mai aproape de realitate) .
La toate aceste minusuri adaug totusi si plusuri: cele 7 leduri IR lumineaza super bine si prin combinarea cu senzori de parcare devine un sistem sigur de asistenta.
- ionutz2008
- 211 mesaje
- din 13 Mai 2006
- Vectra OPC 2005 Z28NET
ionutz2008
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Vectra OPC 2005 Z28NET
- Cont inregistrat: 13 Mai 2006
Problema de "bruiaj" nu va dispare cu niciun filtru deoarece curentul de la becurile de marsalier nu este un curent curat tot cea ce tre sa face-ti este sa cautati un fir de plus curat luat de la baterie sau cautati in partea dreapta a portbagajului poate aveti masina precablata pentru priza si luati + -sul de pe el si doar comanda printr-un releu de la becurile de marsalier pentru a alimenta camera. Si eu am fost nebun de cap pana am rezolvat problema am incercat cu bari deferita , filtre si alte minuni tot degeaba.
- moshu1
- 977 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- Mesaje scrise: 977
- Cont inregistrat: 21 Jun 2009
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Salut baieti!
Pentru colegul moshu1- Am promis poze, sper sa fac si sa le postez azi.
Pentru colegul ionutz2008- Eu chiar am priza in portbagaj, din ea alimentez senzorii de parcare fata, precum si prizele de pe stalpi ( cea din stanga era pentru primul GPS). In schimb nu inteleg faza cu releul de care spui. E acelasi principiu ca la contactoare?
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Da, ai nevoie de un releu "simplu". Pe un fir ajunge curent ( + ) direct de la baterie ( printr-o siguranta ) si in releul are contact deschis ( nu merge mai departe curentul ). La alimentarea releului ( prin firul care vine de la becul de marsarier ) releul va comuta pe "contact inchis" si curentul va trece mai departe pentru alimentarea camerei.
Parerea mea ( de la inceput ti-am spus ): monteaza camera la locul detinat prin constructie...va avea un randament mult mai bun.
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Da Edwin mi-ai recomandat, stiu asta. Dar pe moment, de lene, am luat aceasta decizie pe care o regret deja. Am vrut neaparat s-o montez intr-un timp cat mai scurt pentru ca sa nu stie nimeni din familie de noile achizitii. De fapt sotia nu a aflat inca nici macar de primul GPS sau de setul de anvelope de iarna.
In sfarsit, ideea e ca sunt hotart sa mut camera pe locul dedicat, daca nu cumva si mai sus, pe ornamentul cromat.
( Stiu ca si acolo se vede urat dar macar e vertical in comparatie cu suportul de numar care e inclinat. )
P. S. - Nu vad pe haion capacelele ce-ar ascunde suruburile de prindere. Are cumva doar clipsuri?
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Eeeee... O gaura mica acolo, doar de vreo 10 mm. sa trec cablul + vreo patru de la suruburi... ( Se vede clar acum ca am motive evidente de a regreta decizia luata in pripa, nu? ) Totusi se poate drege intr-un fel si balaria asta chiar daca mut camera...
Alta-mi pare mie problema. Am pozat suportul de nr. si ornamentul cromat ca sa se vada clar ca exista o diferenta mare a unghiurilor pe care le au fata de verticala. Camera prinsa la numar si inclinata in jos la maxim era aproape orizontala - si pe mine nu ma interesa sa vad traficul la 50 m. in spate. Alta problema e gabaritul grilei - de aceea am pozat acele cutii. Dupa cum se vede, grila-mi arata o distanta laterala care nu exista in realitate. Intr-o poza cutiile erau in dreptul senzorului exterior stanga, in a doua cutiile erau chiar in dreptul senzorului centru- stanga. Eu zic ca aceasta grila poate arata corect doar distanta pana la obstacol nu si gabaritul masinii. Dupa toate astea ce ma sfatuiesti: s-o las cum e sau mutarea la locul ei? Dar pe ornament?
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Parerea mea este sa o montezi la locul dedicat..adica pe suportul de la placuta de inmatriculare. Nicidecum pe ornamentul cromat..acolo nu e estetic Eu asa tin minte ( am avut si eu o camera de proba montata pe suport ) ca se vede foarte bine. Dar ne spui tu exact dupa ce faci o proba cu camera montata la locul dedicat Succes.
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
