  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Duma
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2010
Salut .
Astazi mi sa stricat contactul de la masina, un Opel Agila din 2001 motor de 1000.
Am cumparat un contact din dezmembrari luat de-pe un Opel Astra, pun contactul la loc, dau o cheie si bine inteles ca nu o ia.
incerc sa programez cheia cu Op-com-ul, imi da eroare la sfarsitul programarii. Acuma ce sa fac sa sterg toate cheile din memoria imobilizatorului si sa incerc o noua instalare a chei.
Multumesc
  • Mesaje scrise: 7,053
Daca ai schimbat si cheia trebuie sa muti cipul din cheia veche in cea noua. Sau poti pune in cheia noua un cip nou.
  • Duma
Da, cred ca asa am sa fac,
ma duc sa imi despic vechea cheie
multumesc
Bagi surubelnita in spatele telecomenzii, jos ai o gaurica. Scoti telecomanda si cipul e in interiorul suportului de lama.
  • Mesaje scrise: 16,464
Scoate cip din cheia de Astra, le pui amandoua pe acelasi inel si treaba e gata. Imo va citi cip din cheia veche care acum o folosesti la portiere, haion, buson benzina.
  • Duma
Am rezolvat, am crepat vechea cheie si am scos chipul care este in partea de jos care lama si la-m pus la cea de-la contactul nou
Cele Bune
Si acum cu ce deschizi masina? Cu o cheie maltratata?
  • Duma
😊 Nu, nici gand. Am o copie facuta acum cativa ani, la deschis usi merge.
Cele Bune
  • Aditza58
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Agila 2002
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2011
Salutari!
Sunt proaspat posesor de Opel Agila 1.0 (2002).
Am cumparat masina second cu o singura cheie cu imobilizator.
Am facut o copie la cheie si am si un cip nou (atasat la cheie).
Intrebare: Cum pot sa invat imobilizatorul de pe masina cu noua cheie?
Astept raspuns!......Multumesc anticipat...
Cu un tester op-com, opelscan sau techII, iti trebuie codul de securitate .
  • Aditza58
  • Mesaje scrise: 16
Sory.....nu'l am 😢
Am reushit sa fac o dublura la cheie si sa o montez intr'o cheie briceag....(inchidere centralizata).....am taiat vechea cheie si am montat cipul la brelok (prin lipire cu silicon) am comandat si primit un cip nou TP09 (original Agila).....dar....tre sa'l scriu....si n'am codul 😢
Tre sa'l montez la celalalt brelok.....ca sa am o dublura....
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,093
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Eu inca mai caut o cheie bruta fara cip sa o tai numai pentru yale. Se pare ca e imposibil asa ceva, toti oriunde intreb dau din umeri si spun ca nu au asemenea model. Si pentru o cheie chioara tot la astia trebuie sa merg? Eu puteam sa ma duc sa-mi taie o a doua cheie ca am Car Pass. Dar cred ca daca m-am descurcat cu asta si folosita peste tot (adevarat ca umblu ca si cu oul) nu mai dau bani. Strict mecanic as fi vrut sa o am pe a doua. Am avut eu ceva oferte tangentiale pe aici dar nu dau atatia bani. Categoric nu. Ma tem ca va pica masina inaintea cheii.
Iar de inchidere din telecomanda si restul sa mai astepte. Daca asa a vrut neamtul cu ea (pardon, polonezul), sa fiu eu mai destept? Asa sa ramana (deja sunt imun la fandoseli) 😊
Vezi asta https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=cheie nu stiu nimic de el ca seriozitate.
  • bamse13
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Agila 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2010
dancuciureanu a scris:Vezi asta https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=cheie nu stiu nimic de el ca seriozitate.
am si eu o agila cu cheie ca cea din prima poza si nu stiu daca am cip sau nu, ca am vazut ca nu se poate desface cheia. masina mea nnu a avut inchidere din fabrica deci nu stiu daca are imobilizator. imi poate spune cineva cum pot afla? am montat pe masina o alarma cu inchidere si vreau sa imi iau o cheie tip briceag si nu stiu daca imi va pornii cu ea. multumesc.
  • petrecila
Cheia are cip, indiferent de telecomanda, deoarece trebuie sa comunice cu imobilizatorul (modulul immo). Altfel nu porneste. Cand vezi pe bord ca s-a stins masina cu cheita inainte de a da la demaror, de fapt cheia a fost recunoscuta si poti porni. E una din conditii, mai sunt si altele. (Vezi semnificatia indicatiilor de bord din manualul detinatorului.)
Integratul este incastrat in acea rasina. Mai documenteaza-te despre ce trebuie facut pentru schimbat chei, yale, etc. ca nu e chiar o bagatela. Trebuie sa ai Car Pass. Vezi ca e scris.
  • bamse13
  • Mesaje scrise: 18
petrecila a scris:Cheia are cip, indiferent de telecomanda, deoarece trebuie sa comunice cu imobilizatorul (modulul immo). Altfel nu porneste. Cand vezi pe bord ca s-a stins masina cu cheita inainte de a da la demaror, de fapt cheia a fost recunoscuta si poti porni. E una din conditii, mai sunt si altele. (Vezi semnificatia indicatiilor de bord din manualul detinatorului.)
stii cumva cum pot desface cheia ca se pare ca e turnata.
  • petrecila
Nu ai ce desface! Cheile noi virgine au cip gol (neprogramat) care va primi codul de cheie din Car Pass. Cheia se taie mecanic conform tot unui cod din Car Pass. Ea iti vine apoi gata programata si taiata. Treaba asta costa. Programarea (mai putin taierea mecanica) se poate face si de cine se pricepe. Se pot programa maxim 5 chei pe care sa le recunoasca immo. Sunt mai multe, cauta si vei gasi.
Cipul programat, din cate stiu nu se mai sterge. S-ar putea sa gresesc in momentul asta. Trebuie sa revad un articol vechi.
  • Aditza58
  • Mesaje scrise: 16
Sal
Cine se pricepe sa scrie un cip...... daca nu am " Car Pass "
poate citi vechiul cip si apoi sa il scrie pe cel nou ?
Am inteles ca se poate....poate cineva sa ma ajute?.......sau numai la reprezentanta OPEL !
Eu fiind din Tulcea si reprezentanta e la C-ta. 🙄
De scris in Tulcea nu stiu dar in Constanta sunt destui, un schimb trebuie codul de securitate. De aflat prin alte metode ieftine la Agila inca nu se poate. De clonat cip inca nu stiu.
  • Aditza58
  • Mesaje scrise: 16
OK. .... merci de promptitudine ..... mai caut ....
  2. Opel Agila
  3. Agila A
