  • ovi.burg
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2009
vai unde am reusit sa ajung, am intrebat la opel ce cuprinde montarea alarmei originale pe o astra h, cei de acolo s-au uitat in comp si au spus: modulul cu senzori de intrus, un intrerupator de capota sa vada cand e capota deschisa si suportul acestuia, un claxon pe post de sirena la alarma, suportul acestuia si o siguranta i tabloul din spate (REC), daca malsina are deja pregatire pt alarma nu mai trebuie decat o programare cu tech2 si simplu ca buna ziua. am cumparat cele necesare (200 euro) le-am montat si degeaba abea acum am inceput sa inteleg ca mai trebuie, broastele din usi si cea de la porbagaj, le-am cumparat (100 euro) si le-am schimbat, tot nu merge, nu stiu ce mai trebuie facut si am mai intrebta la opel dar nici ei nu stiu ce mai trebuie asa ca scriu pe aici sa vad cine ce mai stie despre asta.
  • ovi.burg
  • Mesaje scrise: 11
da dragi mei, am reusit sa ii dau de cap, a trebuit sa schimb REC-ul si sa rezolvat doar ca odata cu modulul de REC a trebuit sa schimb si modulul de airbag asa ca nu incercati sa va puneti alarma originala pe masina ca e ultra sofisticat si complicat . norocul meu a fost cu cristianTM un baiat de nota 10 de aici de pe forum care a avut rabdarea si bunavointa si tech2 sa incercam de sute de ori pana am reusit.
  • costel.diaconu
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2009
Dar o alarma de la alarmisti, Viper spre exemplu ce avea, cred ca-si facea destul de bine treaba ca alarma.
  • ovi.burg
  • Mesaje scrise: 11
si eu cred ca isi face bine treaba o alarma indiferent de firma doar ca am avut moftul de a avea alarma originala nu a meritat efortul dar am satisfactia ca stiu ce inseamna.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
O alarma care sa mearga pe Astra H trebuie sa stie sa comunice pe CAN , din cauza asta o alarma obisnuita in mod normal nu se poate monta pe un H , dar, daca se doreste se poate monta si o alarma normala insa cu cateva modificari .
  • ovi.burg
  • Mesaje scrise: 11
da stiu faza cu can-ul, si pentru a monta alarma originala a trebuit sa fac o gramada de setari, acum insa am satisfactia ca imi merge si stiu si cum, desi nu aveam nevoie de o alarma pe masina
  • mihalceanu_marian
  • Mesaje scrise: 333
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2008
incredibil ! ai data atatia bani pe o alarma Originala ? cum adica originala ?
eu stiu ca Gm agreeaza montarea pe masinile noi cu pastrarea garantie fara nici o problema alarma MOP, mai precis pe astra H se monteaza fara nici o problema MOP4 care costa aprox 650 ron in orice caz nu 300 de euro , la ce "renumita" reprezentanta ti-ai montat alarma ? 😲
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
@ovi.burg - 600 lei m-a costat pe mine acum ceva timp in urma un MOP4 la Radacini, pe ce alarma ai dat tu atatia bani si fara montaj?
  • ovi.burg
  • Mesaje scrise: 11
eu va cred baieti si sunt sigur ca gaseam si eu ceva alarma mai buna la pret decat ce am facut eu aici dar ambitia de a activa alarma originala ma dus la cheltuielile astea. in fine daca ar fi sa o mai fac o data nu as mai incerca.
  • cosmin001
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Zafira 2008 Z16XER
ovi,
scuze de off topic, dar imi poti da si mie un contact al celui cu tech 2 din Arad? presupun ca nu e reprezentanta...
multumesc.
  • ovi.burg
  • Mesaje scrise: 11
nicu opel are tech2 in arad si nu e reprezentanta
  • topgunrulz
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2007 1.6 16V
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2008
o alarma pt opel astra h costa de la 600 de ron in sus(cel putin cele de firma)
  • ovi.burg
  • Mesaje scrise: 11
nu m-am putut abtine si dupa ce am schimbat masina, am inceput din nou cu modificarile si bineinteles ca m-am reapucat de montat alarma originala pe zafira b, macar acum stiu ce ma asteapta.
  • ovi.burg
  • Mesaje scrise: 11
am montat contactorul de sub capota, am montat claxonul suplimentar de langa motorasul pentru stergatoare, am montat senzori volumertrici din tavan de langa plafoniera, acum astept sa vad daca o sa ma lase REC sa ii dau drumul la alarma.
  • protect
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2011 1700 denso
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
Visse a scris:O alarma care sa mearga pe Astra H trebuie sa stie sa comunice pe CAN , din cauza asta o alarma obisnuita in mod normal nu se poate monta pe un H , dar, daca se doreste se poate monta si o alarma normala insa cu cateva modificari .
salut,am cumparat si eu o alarma eaglemaster cl 6900 si vreau sa o pun pe astra h din 2007,este cu pager si am inteles ca are si optiunea de pornire din telecomanda,sti cumva daca este compatibila cu masina,sau mai trebuie facute interventii la tablou?
  • ovi.burg
  • Mesaje scrise: 11
cel mai bine e sa studiezi recomandarile producatorului alarmei si ale celor de la opel ca nu e simplu cu canul, a montat un prieten o alarma de capul lui si si-a facut o catastrofa la masina ca nu ii mai merge nimic calumea.
  • c@meleon
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2007
Buna tuturor...am o alarma pe o corsa c MOP 3A de la GM...si cred ca ea este de vina pt. problemele pe care le am acum la masina...nu mai vrea sa porneasca ..se aude un ticait undeva in fata in momentul cand pun contactul si nu am alimentare pe pompa de motorina din rezervor...mentionez ca a trebuit sa schimb bateria si de regula atunci imi face probleme...ajutati-ma cei care puteti am inteles ca cu un tech2 se poate programa aceasta alarama care comunica cu CAN eu as vrea sa o scot definitiv...
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salutare,
stie cineva cite tipuri de REC se intilnesc pe astra H si cum sa stii din cod ce contine REC-ul respectiv ?
sau macar de unde se poat afla informatii de genul acesta ? am instalat TIS, EPC dar nu gasesc nicaieri ...
m-ar interesa cam tot ce se poate spune despre REC-uri ...
multumesc,
mircea
  • SimonIulian
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2014
Salut. Ma intereseaza o alarma cu pager sa-mi montez pe masina si am sunat la un service si cei de acolo mi-au spus ca-mi trebuie un modulul db all pt conectarea mai facila a alarmei si ca asa pot descuia si masina dar pretul de 500 lei imi pare destul de mare si cred ca vor sa-mi bage acel modul pe gat. Vreau sa va intreb daca este obligatoriu acel modul ( am o astra h din 2004)?
  • dragosm1
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2010 1.2
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2010
Am un Mokka si vreau sa-mi montez o alarma. Am sunat la DiBas si configuratia care mi-au facut-o este:
1) Alarma Viper 600lei
2) Senzor Volumetric 280lei
3) Manopera 400-450lei !
Manopera mi se pare cam scumpa? ce credeti despre preturi? eu nu vreau sa achizitionez alarma si sa o montez eu, mai ales ca masina este in garantie si luata de la DiBas.
Multumesc.
