  • luchian88
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2010
cum as putea face si eu sa am un consum normal la astra f c14nz...mentionez ca il am de cateva saptamani,si imi papa cam 13 in oras,in regim de mers babeste...nu bruscari,nu facut pe rahan sau cena s.a.m.d.
e normal asa un consum la masinutza mea?nu ma intrebati cati km are,ca la 199.999 s-a cam blocat kilometrajul,si nu mai inregistreaza,si nu stiu ce sa ii fac...va rog,ajutor...
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Vezi ca s-a mai discutat trebuie sa dai doar un mic search.
  • luchian88
  • Mesaje scrise: 10
hmalex87 a scris:Vezi ca s-a mai discutat trebuie sa dai doar un mic search.
sunt mai nou p-aici,si am dat search,dar nu am gasit mare lucru,m-ai putea ajuta cu un link te rog?
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
un consum normal la masina asta este undeva le la 6 afara iar 8-9 in oras. cum ai facut consumul?...de la plin la plin?
  • luchian88
  • Mesaje scrise: 10
nonea a scris:un consum normal la masina asta este undeva le la 6 afara iar 8-9 in oras. cum ai facut consumul?...de la plin la plin?
nu,cu exact 10 l bagati in rezervor si mers pana am consumat 10 l...cu 10 l am facut undeva in jur de 85 km:(😢😢😢
  • deluxx
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 1997 X14NZ
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
pai nu prea iese 13 % dupa calculele mele cam 11,8% verifica sonda lambda daca functioneaza la parametri normali
  • raducrisstian
  • Mesaje scrise: 478
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2006
luchian88 a scris:
Cum ai facut mai exact? Ai bagat 10 l si ai mers pana s-a oprit? Inainte sa bagi cei 10 l era gol rezervorul? Sau ai bagat 10 l si ai mers pana ti s-a parut ca a ajuns acul indicator in pozitia de dinainte de alimentare? Pentru precizie trebuie sa faci plinul pana declanseaza pompa prima data, dupa care mergi macar 100km si faci iar plinul (la aceeasi benzinarie de preferat) pana declanseaza prima data pompa. Vezi cati litri ai consumat si cati km ai facut intre cele doua plinuri si afli ceva mai apropiat de realitate
  • luchian88
  • Mesaje scrise: 10
Am ramas fara benzina,caci am bagat 20l,si ma asteptam sa fac mai multi km decat am facut...in fine,am ramas fara si am zis,hai ca bag 10 l,si merg pana se opreste,si cand s-a oprit,am calculat repede,prima data,mi-a dat si mie un consum undeva in jur de 11.ceva,dar a doua oara,ca nu mi-a venit sa cred,mi-a iesit 13.ceva...ce ar putea influenta consumul atat de mult?si,da-i doamne sa fie lambda,ca de EGR,nu am bani acuma... am gasit la un prieten care are mag de piese o sonda lambda NGK,o fi buna?cu stima,si multumesc pentru raspunsuriile voastre de pana acuma si de acum inainte...
  • nonea
e buna daca gasesti ngk, vezi sa ti-o dea pe cea corespunzatoare (cu 1 fir-cel putin asa am eu pe c14nz) dar mai intai pune-o pe tester sa nu dai banii degeaba. cu termostatul cum stai? se incalzeste radiatorul imediat ce pornesti motorul? consumul de 11 a fost inregistrat in oras sau afara?
  • luchian88
  • Mesaje scrise: 10
apa se incalzeste repede,rareori ajunge cam la 90 de grade,am sa ii fac maine sper sa am timp testul agrafa,numai sa ma mai documentez un picut...ala e prieten cu mine si ma gandesc ca imi da cea care trebuie...poate diferii de la c14nz,la c14nz?
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,373
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
eu am consum de 10l in oras,de cand am masina....si iarna chiar si 12....asta depinde cine ce nr. poarta la picior:)
  • luchian88
  • Mesaje scrise: 10
Lorand a scris:eu am consum de 10l in oras,de cand am masina....si iarna chiar si 12....asta depinde cine ce nr. poarta la picior:)
da,nu mi-ar fi ciuda daca as schimba in plaja de turatii 4500-6000,atunci,da ciocul mic si consum mare,dar schimb pana in maximalum 3000,de asta mi-e ciuda 😭 😭 😭
  • nonea
nici mersul subturat sa stii ca nu te scapa de consum mare. cu sonda lambda daca amicul tau vede masina o sa stie exact de care iti trebuie, dar intai fa testul cu agrafa. nu e exclus sa fie consumul mare de la termostat blocat pe deschis daca zici ca apa greu iti ajunge la 90 de grade, care de altfel e temperatura optima de functionare a motorului.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Daca faci drumuri scurte, cu opriri si porniri dese, motor rece, e normal. Daca nu, vezi la un service cu autorizare ITP ce valori iti da lambda, schimba filtrul de aer, vezi injectorul daca pulverizeaza bine...
In legatura cu km, viteza ti-o arata? Daca da a murit ceasul din bord. Daca nici viteza nu ti-o indica, ti-e rupt cablul care vine de la sonda din cutia de viteze.
  • luchian88
  • Mesaje scrise: 10
@ nonea am sa verific si termostatul,mia bine il schimb,ca nu e mult merci fain,am sa fac testul agrafa si am sa revin cu un post,sa vad,poate ma ajutati si atunci cum a-ti facut-o pana acum
@tonytmviteza o arata,dar km total nu,doar cei facuti "zilnic"
cam cum ar trebui sa arate un injector ce pulverizeaza bine?scuze k intreb,dar nu sunt foarte familiarizat,nici cu forumul,si nici cu masina
va salut si cu stima si respect ne auzim mai tarziu,dupa testul agrafa
  • nonea
un injector care pulverizeaza nu trebuie sa expulzeze picaturi foarte mari, care sa pice gramada peste clapeta de acceleratie. ia jos capacul de plastic de peste injector si vezi cum se comporta.
  • luchian88
  • Mesaje scrise: 10
si am revenit cu informatii
am facut testul agrafa,si imi palpaia intruna cod 12,am inteles ca ala e initierea...si atat
dar,cand am apasat cele doua butoane de la diplayul ala ce imi afiseaza data si ora,a inceput cu un f 12 de 3 ori dupa care f 95,primesc putin ajutor va rog?
  • nonea
ma uit in carte la codul tau si revin pina pe seara cu informatii.
bun. m-am uitat peste codurile de eroare, si ghici...se opresc la 93 😊
Se pare ca acel f95 nu este cod de eroare in calculator.
  • tonytm
luchian88 a scris:si am revenit cu informatii
Alea nu-s coduri de eroare. 😂
De acolo setezi data. 95 vine de la primul an pe care-l stie display-ul.
Sau...
