- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
Salutare am nevoie de ceva idei-sfaturi.
Datele problemei. Astra F x16xel. Martor cheita se aprinde in decelerare, da in nas la decelerare mers instabil. Pus tester citit erori, p0325- senzor knock.
Demontat knock sensor curatat pus la loc. Verificat mufa senzorului conform autodata ar trebui sa aiba cam 4,5-5,5 V cu contactul pus si cam 200mV cu motorul pornit intre mufa si masa. la fel rezistenta fara contact ar trebui sa fie cam 4000 ohmi. Datele de pe masina sunt rezistenta intre mufa si masa cam 98 kohmi deci mult peste. voltajul intre mufa si masa aproximativ 20mV indiferent daca e sau nu motorul pornit.
Am considerat ca problema e ori pe cablaj ori la ECU. Am verificat calajul pare ok.
La ECU am gasit probleme. Cineva mai umblase pe acolo si erau ceva fire modificate. In principiu la astra F knock sensorul e legat la pinul C1 din ECU dar am gasit firul de la sensor legat la alt pin c11 ca la VECTRA B. deasemenea pentru verificarea senzorului Knock la vectra B e alta procedura. se verifica voltajul la relanti pe mufa si aceasta trebuie sa creasca la accelerare.
Atasez poze si cu modificarile gasite si cu ECU de pe masina.
Ma gandesc ca poate ECU nu e de astra si e de vectra b, la fel si senzorul.
proprietarul actual a spus ca nu a umblat la ecu si ca masina a mers bine cand a luat-o.
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
am verificat continuitatea firelor si pare ok. Am citit ca trebuie strans la 20Nm dar nu avem la dispozitie cheie dinamometrica asa ca l-am strans nici prea prea nici foarte foarte. Oricum avea ceva urme de oxidare pe interior asa ca l-am curatat cu smirghel foarte fin. Dar procedura de verificare spune ca nu se verifica senzorul ci mufa cu 2 fire care vine din ECU. La verificare nimic nu se pupa cu ce e in carte. In loc de 4-5V cu contactul pus noi avem 20mV.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
Am curatat desigur si blocul cu smirghel ... o sa incercam sa schimbam cablajul de la ECU dar tot nu inteleg de ce senzorul e legat la pinul C11 ECU conform cu vectra B si nu la pinul C1 asa cum este la astra F. Unde sa caut codul ECU ptr vectra B ca sa compar cu ce e pe masina? ai refacut cablul cu fir ecranat
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
dupa ce s-au facut cele mai sus mentionate de colegul bazare masina se comporta mai bine ...
trebuia spus ca fenomenul se manifesta doar cand se decelera din treapta a 3-a in sus ... in treptele 1 si 2 nu se intampla nimic.
acum urmeaza sa slefuim mult mai bine locul respectiv si sa srangem cu ceva controlat (daca vom avea) senzorul la loc ...
va tinem la curent/tensiune cu desfasurarea lucrarilor.
bafta
bafta
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- george2205
- 3 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Astra 2001 z16xe
- Dolj
george2205
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
am un astra g, z16xe si de curand imi apare eroarea 0325..am inteles ca ar fi senzorul de detonatii,,,simptoma ar fi ca dupa 5-10 min de mers in sarcina se aprinde martorul "masina cu cheita" si masina trage greu, nu mai trece de 3500 de turatii, tot in sarcina si evident creste consumul deoarece masina merge in "limp mode"...a mai intampinat cineva aceasta eroare 0325 si cam ce rezolvare ati gasit?
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
bine ai venit in primul rand. Daca intradevar senzorul este de vina se poate vedea cu un tester si un multimetru la cineva care se pricepe. Ca un prim remediu ai putea incerca desfacerea senzorului de pe motor, curatarea foarte bine a celor doua suprafete si montarea lui la loc cu strangere la momentul corect. daca tot face figuri altul.
- george2205
- 3 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Astra 2001 z16xe
- Dolj
george2205
- Mesaje scrise: 3
mihai_89
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 09 Jan 2011
- lucky69boy
- 108 mesaje
- din 14 Oct 2008
- Astra 1996 x16exl
lucky69boy
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 1996 x16exl
- Cont inregistrat: 14 Oct 2008
salut am gasit si eu acelasi cod de eroare 0325 habar nu am unde e acest senzor si ma rog care este rolul lui la ce detonatii se refera sper sa nu spun vreo prostie cat mine de mare dar are legatura cumva cu capsele detonate aflate pe scaunele din fata? daca are vre o importanata martorul check engine face asa de foarte mult timp insa la inceput in momentul cand se aprindea turatia scadea undeva la cinci sute asta la relanti in mers nu imi aduc aminte sa fi avut probleme apaoi la un moment dat nu se mai intampla nimic doar se aprinde dupa ce merg o perioada si se intampla intradevar in decelerare. dc se poate undeva niste poze pe unde e senzorul acela si cateva detalii sa nu ajung in services ca acum nu am bani nici de benzina pana acolo:)) si nu as mai vrea sa merg mereu asa ininte se aprindea mai rar acum dn ce in ce mai des si ma doare sfletul sa o vad cum sufera neagra mea
viorel24v
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 15 Jul 2009
@ lucky69boy in legatura cu problema ta...studiaza un pic aici http://www.youtube.com/watch?v=0xI94ZDF54Y ....sper sa-ti fie de ajutor...bafta!
- lucky69boy
- 108 mesaje
- din 14 Oct 2008
- Astra 1996 x16exl
lucky69boy
- lucky69boy
- 108 mesaje
- din 14 Oct 2008
- Astra 1996 x16exl
lucky69boy
- george2205
- 3 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Astra 2001 z16xe
- Dolj
george2205
- Mesaje scrise: 3
- lucky69boy
- 108 mesaje
- din 14 Oct 2008
- Astra 1996 x16exl
lucky69boy
- anghel_george13
- 9 mesaje
- din 19 Mar 2015
- Buzau
anghel_george13
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 19 Mar 2015
- Radovan_eu
- 1,254 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,254
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Buna seara. De cateva zile ma cam dispera si al meu XEL, mai exact imi da P0325. Am cumparat un alt senzor de detonatii dar degeaba, am verificat cablajul de la ECU la senzor si am refacut o parte din izolatie si tot degeaba. Sa fie oare ECU? In Autodata nu gasesc informatii cu valori ale senzorului si nu stiu cum sa masor cat mai exact ce este de masurat. Daca aveti cateva sfaturi, v-as fi recunoscator.
P0325 - Semnal de la circuit detonaþii
(00) - Prezent (cod dupa refacerea izolatiei)
In alte situatii imi da
(00) - Nu este prezent
