  • dady_vale
  • Mesaje scrise: 893
  • Masina: Astra 2007 Z16xp1
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
Am o problema cand dau sa semnalizez stanga se blocheza , adica nu palpaie, daca iau vreo groapa incepe iar sa mearga. O fi releul de vina? daca da pe unde e?
multumesc
  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
Daca atunci cand semnalizezi dreapta totul merge ok, chiar daca iei sau nu vreo groapa, inseamna ca ai alta problema, pt ca mi se pare putin probabil sa ai releu separat pe fiecare semnalizare...Parerea mea!
  • dady_vale
Si atunci unde ar trebui sa vad care e problema???
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Nu stiu cum este la Astra F, dar la Astra G are releu pentru fiecare parte. De exemplu am stiut ca mi s-a ars un bec de semnal, dupa faptul ca s-a rarit frecventa clipirilor martorului de la bord corespunzator partii unde era ars becul. Referitor la subiect, problema este de contact imperfect (inclusiv bec-soclu), datorat oxidarilor. Trebuie luat marunt circuitul pe partea care nu functioneaza pana se depisteaza contactul imperfect.
  • Marian79
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2007 C16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2005
cam aceeasi problema o am si eu...dar la farul stang. Cand le aprind, cateodata farul din stanga nu functioneaza. Dau una in bara si merge.
  • dady_vale
In timp ce semnalizam stanga si puneam frana se bloca semnalizarea, cand dadeam drumul la frana mergea cum trebuie...dupaia nu mai mergea alarma nici cand incuiam masina nu mai ticaia... am desfacut in spate la becuri nu am gasit nimic si atunci am zis ca resetez totul asa ca am luat borna + si am repus-o...MERGE STUNS fara nici o problema semnalizarea e ok , alarma ok!!!
Very Happy Rolling Eyes
Poate mai are cineva problema si ajuta!!!
  • mocca
  • Mesaje scrise: 510
Salutare..cine stie cat ajunge un releu semnalizare pentru Opel Vectra A ? al meu cam face figuri se blocheaza cateodata si cam ar trebui sa il schimb
multumesc
