kulea
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
am bagat testeru ca mi-am achizitionat asa ceva si zice in felul urmator
P0115 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0A) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Not present
P0105 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0C) - Not present
P1100 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0C) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Circuit High Input
(0C) - Not present
help please?
- ene george lucian
- 13 mesaje
- din 12 Mai 2010
- Vectra 2003
ene george lucian
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 12 Mai 2010
- Alexandrescu
- 17 mesaje
- din 24 Mai 2009
- Vectra 2003 y20DTH
- Vaslui
Alexandrescu
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2003 y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Mai 2009
- negruvectra
- 2 mesaje
- din 15 Mai 2010
- Vectra 1998 20tdi
- Valcea
negruvectra
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1998 20tdi
- Cont inregistrat: 15 Mai 2010
- Alexandrescu
- 17 mesaje
- din 24 Mai 2009
- Vaslui
Alexandrescu
- Mesaje scrise: 17
cristixxx
- Mesaje scrise: 47
- Cont inregistrat: 07 Jul 2009
- debitemetru de aer;
- modul de incarcare al alternatorului;
- stare a proasta a bateriei;
- Alexandrescu
- 17 mesaje
- din 24 Mai 2009
- Vaslui
Alexandrescu
- Mesaje scrise: 17
da,intr-adevar 3 sunt. nu o vedem pe-a 3-a deoarece era "ascunsa"....
kulea
- Mesaje scrise: 89
asa patesc si eu , trebuie sa opresc sa scot cheia din contact si dupa merge iarasi
cu electrovalva am mai avut o problema acum 3 ani si am schimbato ( aceea de langa debimetru)
motor 2000 motorina , cutie manuala
am sa ma duc sa caut alta sa o schimb sa vad cum merge
inca ceva , furtunase originale unde as gasi sa le schimb pe toate , nu de alta dar nu as improviza tot felu pe masina , nu am facut asta pana acuma si nici nu am de gand acum
cristixxx
- Mesaje scrise: 47
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
Datele problemei:
astra g 2001 y20dth
la 100-110 se aprinde martorul in bord si nu mai trage absolut deloc. Coduri de eroare p0105 C, p1100 C Critical system malfunction.
Am curatat EGR, era mizerabil, am verificat furtunasele de vacuum unu din ele cel care merge la electrovalva de langa turbo era fisurat asa ca l-am scurtat. Am curatat senzorul MAP de pe admisie. Nu s-a rezolvat nimic, masina da aceleasi erori la 110km/h . Pe tester am urmatoarele probleme.
-pozitia valvei EGR ramane aceeasi 3% la acceleratie desi am deblocat EGR-u.
-senzorul map indica 1 bar mereu desi comanda din ecu e alta in functie de acceleratie.
La intrarea in EGR pe furtun la acceleratie se simte un pic de vacuum dar nu mult.
Acum intrebarile cum pot sa verific cele 3 electrovalve si sunt interschimbabile intre ele pentru ca eu pe ele le banuiesc. Astept si alte pareri.
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,047
Datele problemei:
astra g 2001 y20dth
Salut.
Doua din cele trei se pot schimba intre ele. Au acelasi cod pe capac. daca nu ma insel, cea de la turbina se poate schimba cu cea de la EGR.
Judecand dupa erorile mentionate de tine iti recomand sa faci o proba cu un alt debitmetru si un alt senzor MAP. Testeaza-le pe rand ca sa-ti dai seama care e defect. Imprumuta de la un coleg pt. test. Vezi sa aiba acelasi cod la piese cu cele pe care le ai tu.
Bafta.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
cristixxx
- Mesaje scrise: 47
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
cristixxx
- Mesaje scrise: 47
kulea
- Mesaje scrise: 89
iar va cer ceva sfaturi daaca se poate
in seara asta , adica sambata seara vreau sa plec in croatia , din pacate azi cand am ajuns acasa mi sa aprins becul minunat iarasi .
am bagat testerul , si a aparut o eroare
p0115 , nu stiu ce vrea sa zica aia , poate ma ajutati si voi , e ceva grav? ce s-ar putea intampla cel mai grav, ?
ceva informatii va rog. ms
y20dth - 2001 - vectra b
pe sait am mai citit ca ar fi vorba de ceva de la racire motor? daca bine am tinut minte ,
eu am o problema cu termocupla , nu cupleaza pe viteza 1 de racire , cand intra intra direct pe a 2-a viteza , nu e o problema , temperatura nu trece de maximmmm de 92 , 93 de grade
- blondutzu_80
- 17 mesaje
- din 09 Jun 2011
- Zafira 2001 Y20DTH
- Valcea
blondutzu_80
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Jun 2011
Datele problemei:
astra g 2001 y20dth
- blondutzu_80
- 17 mesaje
- din 09 Jun 2011
- Valcea
blondutzu_80
- Mesaje scrise: 17
- cosminnn01
- 24 mesaje
- din 15 Dec 2013
- Astra 2001 Y20DTH
- Arges
cosminnn01
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Dec 2013
