- aladinman2002
- 17 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Astra 2005
- Buzau
aladinman2002
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
- aladinman2002
- 17 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Astra 2005
- Buzau
aladinman2002
- Mesaje scrise: 17
- GicaOpel
- 141 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2015 B16XER
GicaOpel
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2015 B16XER
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
- aladinman2002
- 17 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Astra 2005
- Buzau
aladinman2002
- Mesaje scrise: 17
- Cristy_13
- 760 mesaje
- din 05 Jul 2009
- Astra 2002 z16se
- Buzau
Cristy_13
- Mesaje scrise: 760
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 05 Jul 2009
- aladinman2002
- 17 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Astra 2005
- Buzau
aladinman2002
- Mesaje scrise: 17
- aladinman2002
- 17 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Astra 2005
- Buzau
aladinman2002
- Mesaje scrise: 17
- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Corsa 1996 z12sz
- Cont inregistrat: 24 Nov 2007
Numai cand se incalzeste motorul iti merge greu sau tot timpul...?Incearca sa lasi masina la relanti peste 10 min si vezi ce se intampla...Incearca si o diagnoza...daca nu ai incercat.
- aladinman2002
- 17 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Astra 2005
- Buzau
aladinman2002
- Mesaje scrise: 17
- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
am patit la fel cu o astra f din 1994 dar cand am deschis capacul de la pompa de servo nu mai avea ulei deloc...pierdea ulei si presiune pe la un furtun(era furtunul crapat).am schimbat furtunul respectiv si acum functioneaza normal. 😎 ti-ai masurat bateria?mergi la un service si pune aparatul de masura pe baterie.eu patit-o pe astra mea cand am ramas fara servo deloc cand nu imi functionacorect alternatorul si nu imi incarca corect bateria.incearca si chestia asta sa masori si alternatorul(cat curent baga) si bateria(si in turatie si la relanti si la pornire).valorile normale le gasesti pe aici pe forum.
Flo
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 07 Oct 2005
Daca tot se discuta de probleme la servodirectie, poate e cineva care a mai patit ca mine, si anume: am un Vectra 2006 achizitionat de o saptamana si am senzatia ca nu se intareste servodirectia la viteze mari. Am mers pe un drum cu oarece denivelari, nu mari, cu 100-110 km/h si trebuia sa tin bine volanul cu ambele maini. In plus, la o franare mai brusca, daca nu o tin bine are tendinta sa fuga intr-o parte sau alta. Masina este dotata cu ABS si ESP.
Va astept cu pareri.
Multumesc anticipat.
- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
verifica motorasele abs(sa tina abs pe toate rotile)..zic si eu..😃
- ionut codreanu
- 106 mesaje
- din 12 Jan 2010
- Vectra 2006 z19dth
ionut codreanu
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 12 Jan 2010
am o mare problema daca ma puteti ajua,am un opel vectra c 2006 facelift si mi sa aprins in bord senzorul de esp (triunghiu cu masina in derapaj plus ca atunci cand dau stanga dreapta de volan imi apare si un bec care clipeste langa indicatoru de carburantplus cand eau viraj imi apar un martor cu volanul si cu semnul mirarii) am bagat-o pe tester si mi-au zis ca e senzorul de esp ,dupa cum mi-au zis senzorul vine pe de-a intregu pe coloana cu butuc cu tot,am inteles ca e sub volan toata partea centrala,
multumesc
