  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • Sir
  • Masina: Omega 1995
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
Salut, abia am cumparat un Opel Omega din `95, motor 2.0 si am observat ca nu imi merge clima. Tipul de la care am cumparat masina a zis ca anul trecut a bagat freon. Si mai am o problema, cand merg cu geamurile deschise im baga gazele in masina. Am toba de esapament sparta, undeva pe la catalizator. Asta sa fie problema? Multumesc anticipat. Mai revin cu intrebari 😃 😂 😂
  • laur702
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Omega 1996 y25td
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
daca vreodata ai nevoie de vre-o conducta su radiator ,termocupla am eu .
  • blanarugh
  • Mesaje scrise: 74
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Pentru a beneficia de un diagnostic corect trebuie sa apelezi la un garaj ce face incarcari cu freon si acolo iti vor spune in urma unui test care este problema. Este posibil sa ai ceva spart pe instalatie sie sa ai compresorul defect fie sa ai butelia deshidratanta blocata.
Eu am patit acelasi lucru, aveam freon in instalatie dar nu baga aer rece, iap problema a fost butelia deshidratanta blocata (se schimba imperativ cu una noua).
La cea de a doua problema, trebuie sa schimbi tot ce ai spart sau neetans la esapament si nu vei mai avea gaze in masina. Ai grija ca noxele sunt foarte nocive pentru sanatatea ta.
  • nashu_lucian
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Omega FOREVER
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
SISTEMUL DE EVACUARE NU ARE NIMIC CU CLIMA
trebuie sa mergi la un atelier specializat in instalatii de clima unde iti testez tot sitemul.. pote fi compresorul de la clima.....sau pot fi si alte probleme
  • catalinboldeanu
  • Masina: Omega 1997
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2010
salut
spatamana trecuta am avut aceeasi problema. am rezolvat simplu si ieftin cu 20 lei. undeva pe parte soferului sub motor este o mufa care oxideaza...am schimbat mufa si functioneaza perfect
  • Sir
Merci ptr. raspunsuri. 😃
  • cata_LIN
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2010
Sal...un prieten are o omega din 96 si are probleme cu clima...cum ii pune bateria ii porneste aeroterma la clima si nu se opreste decat cand ii scoate siguranta...Ce ar putea avea.MS
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Este oare o clima electronica ?
In acest caz cred trebuie schimbata placa cu toate piesele electronice sau de depanat.
  • logofatu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2002 17 td
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2010
Sir a scris:Salut, abia am cumparat un Opel Omega din `95, motor 2.0 si am observat ca nu imi merge clima. Tipul de la care am cumparat masina a zis ca anul trecut a bagat freon. Si mai am o problema, cand merg cu geamurile deschise im baga gazele in masina. Am toba de esapament sparta, undeva pe la catalizator. Asta sa fie problema? Multumesc anticipat. Mai revin cu intrebari 😃 😂 😂
poate fi butonul eco defect am patit eu
  • iriahu
Pentru actionarea incalziri/AC in cazul panoului electronic,are cineva experienta .
Parte din comenzi nu raspund. Afisajul este partial ( nu afiseaza complect cifrele de temperatura )
S-a intalnit cineva cu aceste simptome ?
Are cineva experienta ?
  • iriahu
Baietii ! nimeni nu s-a luptat cu panoul de comanda electronica a climei ?
Ce vreti sa ma faceti sa cred ca OPEL a reusit sa incorporeze in OMEGA ceva ce nu ridica probleme ?
Fiabilitate 100% ? !
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
eu am schimbat iluminarea la afisajul LCd cu LED uri rosii intrucit si bordul era rosu , si pot sa spun ca daca nu afiseaza caracterele de la temperatura in intregime este sigur afisajul de vina , si se repara prin inlocuire 😕
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Deci, si eu am teava desprinsa de toba incat de-abia se tine si recunosc ca imi intra noxe in habitaclu la relanti cateodata, functie de cum ple de pe loc (genul o innec). Sudeaza daca se poate, daca nu atunci inlocuieste teava/ansamblul. Cat despre AC, daca te incumeti sa descarci TIS vei regasi acolo niste scheme electrice; pentru AC ai cateva relee parca cat si doua sonde (Otomega stie despre ce vorbesc 😊. Salut!
  • secarianu
Chiar daca "problema" s-a rezolvat intre timp de cel ce a deschis subiectul, consider ca este de bun augur sa postam anumite sfaturi, ca de, poate cuiva ii vor fi de folos fara a mai reposta 😉
  • Robby_sec
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
deci eu am fost astazi mi-am facut compresorul care era stricat, am verificat conducte, tot, tot, tot si nimic... cat timp eram la service a pornit clima, apoi cand am plecat nu mi-a mai mers... nu imi porneste nici ventilatorul de la clima. uneori cupleaza, alteori nu. ce as putea sa mai verific?
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Omega 1997 x25dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
cred ca este vorba de un contact imperfect
  • Robby_sec
am pus-o pe tester si mi-a dat ca este senzorul de temperatura exterioara. eu am cumparat unul nou, dar nu gasesc mufa. am inteles ca sunt 2 fire albastru si alb cu albastru. eu am gasit o mufa care are aceste fire dar mai are inca 2 in plus: maro si rosu daca nu ma insel. exista senzor de temp exterioara cu 4 fire?
  • iriahu
Sa inteleg oare ca in continuare iti pornesc ventilatoarele dela clima fara sa o actionezi ?
  • Robby_sec
nu... imi pornesc cand o actionez, dar nu mereu. o data la o saptamana si atunci merg circa 20 de minute.
  • dew
  • Mesaje scrise: 1,027
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Robby_sec a scris:am pus-o pe tester si mi-a dat ca este senzorul de temperatura exterioara. eu am cumparat unul nou, dar nu gasesc mufa. am inteles ca sunt 2 fire albastru si alb cu albastru. eu am gasit o mufa care are aceste fire dar mai are inca 2 in plus: maro si rosu daca nu ma insel. exista senzor de temp exterioara cu 4 fire?
Nu trebuia sa iei nou, intai probezi cu unul original din dezmembrari si daca merge il cumperi. Ce temp iti arata pe mid?
  3. Omega B
