  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Salutare colegi,
Azi mergand cu masina in afara orasului am observat un altfel de sunet al motorului, desi masina merge la fel ca inainte, (trage bine, porneste la sfert, nu oscileaza relantiul) zgomotul se manifesta astfel:
cand ajung la 50-60km/h(sau si mai mult) apoi pun piciorul pe ambreiaj sau scot din viteza se aude ca un motor turat in dreptul consolei centrale, cand este in sarcina nu se aude chiar asa, se aude mai putin si mai finut, dar cum am zis daca o scot din viteza si o las pe ea sa mearga se aude ca un motor turat, desi motorul meu sta undeva la 900-1000 ture
Masina este Astra G y1,7 DT, are 200980km, uleiul schimbat la 194000cam asa, distributia pe la 199, dar nu cred ca acestia ar fii factorii care ar duce la producerea acestui zgomot,
Astept rasp dvs. daca mai doritii detalii puteti sa ma intrebati.
Le: masina nu scoate fum, consumul este la fel ca inainte, nu am martori aprinsi in bord, ce poate fi?
asta seara am observat ca zgomotul provine din partea stanga, pe undeva pe sub bord, in stanga in drept cu volanul, zgomotul este foarte tareun huruit, ca un motor si este crescator si descrescator in functie de viteza masinii
Ultima modificare făcută de Gabello la Dum 09 Mai, 2010 10:07 pm
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Nu cumva se aude un tziuit?
  • Gabello
Nu tziuit ma frate, se aude ca un motor, ca si cum ar fii un alt motor pornit, cand stau pe loc nu se aude, nici cand accelerez pe loc, doar in mers, si cand incetineste masina, incetineste si zgomotul acela. chai nu stiu ce are sa fie...
  • djtaotao
Citeste putin pe aici: https://www.clubopel.com/vie...udat&start=20
  • Gabello
@djtaotao -multumesc, am citit cu atentie ce scrie acolo, dar nu e problema care e la mine, la ei se producea un zgomot ciudat la o anumita turatie 1900 2000 etc, la mine se produce zgomotul cand e in mers si tin ambreiajul calcat, sau scot din viteza...
Ma poate ajuta cineva?
  • Gabello
haideti fartilor nu ma poate ajuta cineva si pe mine? sa nu mai ajung in service ca mi se face greata cand intru pe portile alea...
  • vioalex8
  • Mesaje scrise: 47
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2008
E greu ca cineva sa-si dea seama daca nu aveti stocate erori sau martor in bord,asa din auzite.Cel mai bine ar fi un tester autorizat.
  • Gabello
salutare, azi m-am uitat mai cu atentie la masina, am mers mai mult cu ea, si zgomotul este la fel, si mi s-a mai parut ceva, cand e masina pe loc si vreau sa plec simt ca sare un pic motorul si se aude o pocnitura, nu foarte tare si se simte ca si cum s-ar misca motorul...mentionez ca anul trecut am lovit o bordura de fapt un colt de bordura cu masina si mi s-a indoit un pic jugul motorului, atunci am ilocuit si tamponul, care a fost introdus fortat, deoarece nu am indreptat jugul de ajuns,acum tamponul nu sta pe cum ar trebui sa stea, sta atins de jugul motorului(AM sa fac o poza sa vedeti despre ce e vorba) poate influenta aceasta chestie ca atingand tamponul cu partea de aluminiu jugul motorului?
  • cristinuz
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Frontera 1998
da dar atunci ar trebui sa auzi eventual sa simti o trepidatie.Nu cumva sunetul ce il auzi vine de la mqtorul pompei de servo directie?Ai verificat uleiul de la servo?
Ultima modificare făcută de cristinuz la Mie 05 Mai, 2010 2:12 pm
  • Gabello
se simte si trepidatie...dar nu foarte mare, deci trepideaza...dar zgomotul acela poate fi tot de la tampon?
  • Gabello
nivelul e aproape de minim...
poate fi de acolo zgomotul? are ceva daca am mers cam 300 km, de cand a inceput sa faca asa?
cam cat ulei ar intra si puteti da un pret estimativ, care e mai bun, si ce culoare trebuie sa bag?
  • cristinuz
  • Mesaje scrise: 20
nu cred ca e problema,nu cred sa ai nevoie de mai mult de 0,5l.Despre culoare ce sa zic cred ca la tine e rosu incearca mobil atf.Oricum dupa complectare va trebui sa gasesti scurgerile sau poate vin tot de la lovitura
  • Gabello
multumesc pentru sfat,am sa merg sa intreb la un magazin de piese auto despre acest ulei sau poate chiar colegii...
  • Gabello
salutare am revenit...din pacate fara vesti bune...
azi mai am mers cu masina, si am observat ceva: suieratul creste o data cu viteza, cand ajung la o viteza mare iau o scot din viteza, dar zgomotul nu se opreste o data cu turatia motorului, el persista ca si cum ar atarna ceva pe jos sau ar fi vreo problema la roata...Daca masina are 60 si e scoasa din viteza, apas acceleratia, se aude motorul, dar suieratul nu se schimba deloc, practic el este angrenat de roti daca pot sa spun asa, cat ar avea masina viteza de mare s-ar auzi mai urat si mai puternic, dupa parerea mea acest zgomot nu are legatura cu turatiile motorului si nici cu motorul, poate fi cumva pompa de apa? cureaua de distributie sa se auda asa rau?
VA ROG ajutati-ma!
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
sa nu fie rulmentul de la roata, parerea mea!
  • Gabello
sa stii ca la asta nu m-am gandit...si am avut in trecut probleme cu etrierul...mi-a incins de cateva ori discul.... daca o ridic pe cric si invart de roata poate imi dau seama, incerc maine...ms pt rasp, sall
  • Gabello
Da... azi am mers la un service sa fac o constatare, s-a dovedit a fi problema de la rulment...am luat un mecanic, am condus si eu masina sa ii arat, a condus si el...am ridicat masina pe elevator si acolo masina nu a scos nici cel mai mic sunet...mecanicii de acolo au spus ca e de la rulment, nu am bani sa il fac momentan...are ceva daca mai merg asa cu masina, se poate intampla ceva?
  • marius007zo2
  • Mesaje scrise: 734
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2007
orice i-ai face ... sa NU bagi lichid de servo rosu (mobil atf) - lichidul e cel galbui incolor ... daca nu gasesti altceva si iti trebuie neaparat poti lua 2+2 care se gaseste pe toate drumurile
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Ce legatura are lichidul de servo cu rulmentul de la roata?
  • Gabello
Da mai baieti, va multumesc mult pentru raspunsuri, ieri am fost si am luat un rulment, l-am si montat, nu stiu cat de buna este firma ''TRISC/\N'' se numeste, exact asa cum e scris, este fabricat in germania, m-a costat 350 lei cu tot cu taxe(tva,transport, + ce au mai bagat si cei de unde l-am cumparat) iar manopera 70 lei,+ atentia la mecanic...cam atat...
Problema rezolvata, se poate inchide topicul.
