luk
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 26 Aug 2007
Este vorba de un Opel Astra H Twinport 1.6 105 cai, si caut schema motorului pe componente, ce contine motorul, si cu ce difera de Z16XE de exemplu.
Are cineva OPEL TIS sau alt program Opel, unde as putea sa vad schema motorului ?
mersi mult
luk
- Mesaje scrise: 16
Am desfacut Galeria de Admisie la Z16XEP TWINPORT 1.6 77KW 105CP de pe un Astra H.
Ideea e ca , clapetele ( asa cred cel putin ) de la galeria de admisie scot un zgomot urat ( metalic ), si inclin sa cred , ca sint de la clapete.
Am citit aici pe forum ca , clapete respective se pot "repara".
Am dat jos galeria de admisie,dupa cum puteti vedea in poza atasata , si am incercuit clapetele.
Ce pot face sa nu mai scoata zgomotul ala suparator?Cum pot "repara" clapetele ? Doua din ele se misca, iar doua sint fixe.
Cum pot rezolva problema ?
Am citit pe forum, ca la service, normal se schimba toata galeria de admisie ( 3400 RON + 400 manopera ), ceea ce mi se pare foarte scump.
Ce sa fac cu galeria ca sa nu mai scoata sunetul ala metalic? Ce sa curat sau sa repar ? Din ce cauza scoate sunetul respectiv ?
mersi mult
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
luk
- Mesaje scrise: 16
Dar de unde stiu eu ca e clapeta de vina sau tabla aceea ? Sau de unde ai stiut locul unde batea tabla aceea de aluminiu ?
Nu se poate sa vina zgomotul de la tacheti ?
Cineva zicea ca tachetii sint de vina, nu clapeta respectiva.
Nu-mi dau seama ce se poate repara pe clapeta respectiva din galeria de admisie.Cum sa o "repar"?
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
si mie mi au spus ca tachetii sunt insa nu am crezut. masina e prea noua. o fi ea pe gpl dar nici chiar asa. desfa admisia complet si baga ochiul acolo.
luk
- Mesaje scrise: 16
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
luk
- Mesaje scrise: 16
Dar cum sa fac sa dispara jocul la alea doua ? Ce trebuie sa fac sa le fixez , sa nu mai aiba jocul respectiv ?
Se pot scoate de acolo si dupa aceea se pot fixa cumva sa nu mai aiba jocul respectiv , sau care ar fi procedura de reparare a clapetelor ?
mersi
luk
- Mesaje scrise: 16
Ce se intampla daca scot tabla aia de aluminiua din interiorul admisiei si n-o mai pun la loc in admisie ?
Are ceva ?
PS : Si la mine tot tabla aia scotea zgomotul respectiv,fiindca am scos tabla, am montat admisia la loc,si i-am dat drumu la motor , fara tabla aia in admisie, si nu mai scoate zgomotul respectiv.
Fara tabla aia merge bine si nu scoate nici un zgomot.
Intrebare : ce rol are tabla aia ?Pot sa circul fara tabla aia in admisie ? Are ceva ?
Se intampla ceva cu motorul daca nu pun tabla respectiva la loc ?
Are ceva efecte secundare , tinind cont ca doar aerul trece pe acolo?
Va scriu mesajul asta chiar din garaj de langa masina 😊
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
luk
- Mesaje scrise: 16
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
clapetele au joc de maxim 1 mm toate. deci nu le mai chinui cu nimic . polizeaza tabla aia din interiorul admisiei si unge nervurile de ghidaj cu silicon negru de temperatura ridicata.
luk
- Mesaje scrise: 16
Si daca polizez tabla nu va mai ava joc in interiorul admisiei ? Sau pe unde sa-l polizez ca sa nu mai aiba jocul respectiv ?
Am vazut pe unde straluceste tabla respectiva,inseamna ca pe acolo bate , acolo are joc .
Pe acolo trebuie polizata unde straluceste ?
Siliconul ala negru de temperatura ridicata nu se va desprinde de acolo , si sa ajunga cumva in motor , la supape sau altundeva si sa afcteze motorul ?
Intreb asta, fiindca pe acolo circula aerul , si in timp , siliconul s-ar putea desprinde , nu?
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
luk
- Mesaje scrise: 16
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
luk
- Mesaje scrise: 16
Nu am circulat cu ea asa fara tabla aia de aluminiu, doar am scos-o , sa fiu sigur ca tabla e cauza zgomotului metalic.
Urmeaza sa o montez la loc.
georgex2
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2005 1.6twinport
- Cont inregistrat: 30 Jun 2009
