adryan05
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 12 Feb 2010
va salut pe toti cu respect.am un astra f din 92 motot 1.6, c16 nz, si ma chinui de aproxomativ 1 luna , sa ii dau de capat, am schimbat la ea tot...si nimik, va rog frumos cine poate sa ma ajute, cu vre-un sfat ...ceva sau chiar sa rezolv aceasta pb. eu sunt din iasi , si nu am cum sa vin la intalnirile clubului pt ca lucrez si sambata pana tarziu.as ruga pe membrii clubului care sunt din iasi sa imi lase un nr de tel...(las si eu nr meu de tel pt orice eventualitate 0760790298), ca sa pot lua legatura cu ei , poate se pricepe cineva, contracost evident.va rog din suflet, nu mai stiu ce sa mai fac. va multumesc.multa bafta .
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,559
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 1994 C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Apr 2009
antonnio_stef- Suspendat
- 13 mesaje
- din 04 Mai 2010
- Astra 1995 X16XEL
antonnio_stef- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 04 Mai 2010
Salut baieti,. in primul rand "tipic romanesc nu terminam ce incepem"
ati inceput o discutie pe care probabil ati rezolvato de mult, dar nu reveniti pe forum sa impartasiti misterul cu ceilalti. ei bine spun asta pt ca si eu am aceiasi problema , cand se incalzeste incepe cosmarul . da in nas . se opreste din cand in cand in treptele superioare.. simtomele sunt ca si cum asi pierde benzina.. apoi reia alimentarea. ciudat dar nu am inca idee ce are.. am obs din multe forumuri ca toate mot. 16nz au problema asta, eu am un amic cu un opel 93 si cred ca are acelasi motor. am sa iau de la el ecu , delco , si bobina de ind. sa le iau prin eliminare. Map-ul nu este ca lam testat deja.
- 13 mesaje
- din 04 Mai 2010
- Astra 1995 X16XEL
eu am rezolvato .. era EGR-ul . atentie la cei cu motoarele C16nz .. dac amasina va da in nas. sau merge f prost ca si cum ar ramane fara benzina .. /pocnituri , pierderi de energie , mers sacadat ... etc . scoateti furtunul de la EGR , veti fi surprinsi dar urca putin consumul . este doar o metoda temporara pana schimbati egr. (ciuperca acea care este montata pe admisie in fata)
