  • shokaliptiku
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
salutare tuturor !
acum 2 seri mi-a fost furata emblema opel si rupt elementul cromat al grilei fata !
am dat mailuri la dezmembrari ... nu am gasit decat grila completa de vauxhall !
intrebarea mea ar fi daca se potriveste pe bara normala
sa intre exact in locasuri .. fara a fi necesara gaurirea barei ... etc
tin sa mentionez ca masina este un Opel Astra H Caravan 2006
Va multumesc !
  • gobelu
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Ar trebui sa se potriveasca fara nici un fel de problema.
Dar tot mergi cu masina acolo sa o iei.O montezi direct ca nu e greu.Si vezi la fata locului.
Oricum...cu grila de vauxhall pe fata si simbolul opel pe spate...nu te-as sfatui.
  • shokaliptiku
ideea e ca nu pot sa ma duc unde am gasito
eu sunt din galati .. am gasito la arad ...
nu se merita sa bat atata drum doar pentru a fii sigur ca se potriveste
semnul pe spate vreau sal scot !
are cineva idee daca se poate scoate cu pistol cu aer cald ?!
multumesc !
  • gobelu
Se poate dar o sa-ti ramana semn.
De ce nu dai o tura pe la dezmembrari prin Gl?Imposibil sa nu gasesti.
Cel mai bine ia legatura cu colegii care se intalnesc la MC Donalds.Ei sigur stiu pe unde se afla.
  • shokaliptiku
is satul si ras satul de dez din galati
am ajuns si in braila ...
si nu am gasit nici un ***
urma care va ramane pe portbagaj
va fi de la lipiciul ramas
sau ... din cauza ca vopseaua e bronzata ... iar in spatele siglei nu ?!
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Cu sigla de pe spate ce faci? Nu are aceleasi dimensiuni cu cea din fata? Nu merge lipita in fata si scapi de tot stresul?
  • shokaliptiku
*** ul care mia furat sigla ... mi-a rupt elementul cromat ...
deci .. tot trebe sa cumpar cap coada tot !
ideea e .. ca din cate stiu nici macar nu se potrivesc
sigla din fata are picioruse si intra prin rasucire ...
cea de pe spate nu are picioruse .. e perfect plana/plata
si se prinde prin lipire ...
daca gresesc corectati-ma va rog
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
si sigla de pe spate are picioruse ... si daca o scoti, pe langa urma de lipici (un scotch dublu-adeziv cu un fel de buretel intre partile lipicioase), iti raman si gaurile de la sigla (parca 2 sunt) ...
cel putin la astra HB asa e ...
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
Vezi ca este un tip pe forum din Bacau care are o grila cromata cu sigla de opel la 65 lei.( asta este ultimul lui pret din cate stiu)
Uite AICI are si nr de telefon
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=62591
  • shokaliptiku
gabiopel gresesc eu sau in anuntul ala e vb de astra G ?!
Cipiotul esti sigur de ce spui ? te referi la astra g sau h ?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Ca sa afli sigur, cre ca ar trebui desfacut capitonajul la hayon..si sigur s e vede daca e gaurita tabla sau nu. 😊 Dar nu stiu daca merita efortul. 😊. Sau varianta B, mergi la reprezentanta si te faci ca vrei sa cumperi o sigla..si o studiezi.
  • gabiopel
shokaliptiku a scris:gabiopel gresesc eu sau in anuntul ala e vb de astra G ?!
Da ,este greseala mea ,nu am citit tot ,este vb de astra g.Scuze!
  • shokaliptiku
livcro cred ca voi apela la varianta II ... 😂 😂
gabiopel nici o problema
  • livcro
Sa nu te puna sfantul sa o si cumpoeri..ca gasesti la mai putin de juma de pret la magazinele de piese, pe comanda, comparativ cu reprezentanta...numai ca magazinele de piese sigur nu au pe stoc.
  • shokaliptiku
nu domnu ... doar ii foiesc sa vad daca are picioruse ori ba
din cate am inteles este doar dublu adeziv
  • Cipiotul
la G ma refeream 😊
uite si dovezile:
emblema hayon G:
emblema hayon vauxhall:
cea de opel e data jos de mine de pe hayon (incepuse sa se cojeasca cromul de pe ea) si am pus una "after-market" care s-a decolorat dupa 1 saptamana (acum e neagra 😃 + ca la cea cumparata am fost nevoit sa tai piciorusele pt ca nu se potriveau gaurilor existente)
LE: abia acum am vazut ca te referi la H ... dar cred ca e acelasi principiu de "fixare"
