  3. Motoare diesel
  • hooligan
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 y19dth
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Dupa ce am condus 250 de km, la intrarea in Bucuresti s-a oprit motorul din mers.
am tras pe dreapta, si dupa 3-4 incercari la automat a pornit, dar tremura ca toti dracii la relanti. intr-ul final si-a revenit, am mai mers cam 20 de km si s-a oprit din nou. de data asta nu am reusit s-o mai pornesc sub nici o forma (nici trasa, nici cu spray de pornire...nimic).
s-a mai intalnit cineva cu problema asta? PLEASE HELP
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
sa-ntelegem ca esti in bucuresti
asta e cel mai bine, esti in capitala tarii si totodata in capitala meseriasilor de opel
ia un nr te tel:0722238381, maiandrei sau andrei , suna si vezi ce-ti spune
  • D.Mihai
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2005
Nu mai incerca sa o pornesti pana nu se uita cineva ( mecanic ) la ea. Eventual pune-o pe platforma si direct la service cu ea.
  • hooligan
  • Mesaje scrise: 13
B10XUP a scris:Nu mai incerca sa o pornesti pana nu se uita cineva ( mecanic ) la ea. Eventual pune-o pe platforma si direct la service cu ea.
asta am facut....intrucat primul lucru la care m-am gandit a fost sistemul de injectie, am urcat-o pe platfosrma si am fost indrumat sa merg cu ea la bosh service pe Marasesti. total gresit...baietii au facut o verificare (150 RON) dupa care au zis k ei nu se ocupa de opel Question Question, si m-au indrumat spre bosh-ul de la vitan (cu platforma de la ei ma costa inca 120 ron). luni trebuie sa merg din nou in bucuresti sa o mut .
aveti idee daca sunt meseriasi baietii de acolo?
oare mai pot incerca si altceva inainte sa merg acolo?
  • virgil grigoras
dragul meu huligan ce pierdeai daca sunai acolo unde ti-am indicat eu
nici acum nu e tarziu
treaba ta , fiecare face ce vrea cu masina si cu banii lui
sa stii ce vb cu acel nr de tel, nu de dragul de a scrie aici
  • hooligan
  • Mesaje scrise: 13
virgil grigoras a scris:dragul meu huligan ce pierdeai daca sunai acolo unde ti-am indicat eu
sa nu crezi ca nu am tinut cont de sfatul tau, dar cand l-am citit, masina era deja dusa. nu puteam sa stau cu ea in mijlocul strazii. luni ajung din nou in bucuresti, sa vad ce fac si daca e ceva, o sa-l sun si pe andrei....(daca nu-l deranjez bineinteles). mersi oricum pt bunavointa
  • iulian36
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Posibil senzor crankshaft defect. Eroare P01590 ?
  • hooligan
  • Mesaje scrise: 13
momentan nu am vazut rezultatele testerului. ceea ce ma face sa nu am incredere in baieti, este faptul ca au incercat sa ma ia de fraier...prima data mi-au zis ca s-a gripat distributia 😶 😶 😶 eu stiam ca le-am dus masina cu motorul invartind, ei imi spuneau k nu invarte, pt ca mai apoi (dupa cca 4 ore) sa ma sune si sa-mi spuna ca de fapt au incercat ei sa o porneasca si dupa incercari de a da la automat s-a blocat electromotorul. de data asta mi-au spus ca problema nu mai e de la distributie, e de la pompa de injectie
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Sigur 100% s-a dus calculatorul pompei de injectie.
ATENTIE!
Nu lasa pe nimeni sa dea pompa jos de pe masina. Se poate scoate calculatorul de pe pompa fara sa dai pompa jos de pe motor. !
Cu repararea calculatorului te poate ajuta Mihai (www.ecu.ro),bine-nteles contra cost.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
Exact cum te-au indrumat colegii catre Maiandrei si Mihai asa te indrum si eu .Daca este vb de pompa de injectie ia legatura cu Mihai(ecu.ro) sau pt alte probleme cu Maiandrei.Succes
gasesti aici telefonul lui Mihai
http://www.ecu.ro/
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
gabiopel a scris:Exact cum te-au indrumat colegii catre Maiandrei si Mihai asa te indrum si eu .Daca este vb de pompa de injectie ia legatura cu Mihai(ecu.ro) http://www.ecu.ro/
Parca ar fie Mesia nenea Ecu, la fiecare pompa de injectie picata toata lumea il recomanda pe acest Mihai... si eu am avut probleme si cand le-am avut am sunat la numarul de telefon de pe ecu.ro de mi-au crescut peri albi... dupa care am scris pe messenger problema mea ... nici macar nu s-a sinchisit sa imi raspunda pe mess unde nu-l costa nimic, oricum nu ma asteptam sa ma sune inapoi ...
Sfatul meu de om patit este sa apelezi la niste profesionisti care sa se apuce de problema nu sa o lalaie : RUNE, Total Diesel service, Bosch - restul sunt niste pacalici de elctronisti care schimba un condensator pe o placa de ciurcuite, iti ia 8-10 milioane si tu trebuie sa te bucuri ca cica a reparat-o si da si garantie de 6 luni .
Asa zisa reparatie este o "carpaceala" ieftina pentru ca tu dai pompa jos de pe masina unde platesti o manoerpera destul de scumpa dupa care ai garantie doar 6 luni, insa nici vorba de schimbare cap hidraulic, garnituri de etansare, supape de sens + testare pe banc de probe si garantie de 18 luni fara limita de km adica reparatie serioasa .
Daca doresti sa pastrezi masina ar trebui o atfel de reparatie , daca nu o poti carpaci sa tina macar pana o vinzi.
Multa bafta.
  • virgil grigoras
pt dragos,
scriu aceste randuri , nu pentru a intra in polemica cu tine , vreau sa fiu cat mai bine informat inainte de a lua orice decizie , si cred ca toti vrem asta
de unde stii ca acest d. mihai nu schimba acele componente din pompa daca tu nu ai lucrat cu el
schimba un condensator la partea electronica dar la partea mecanica oare nu schimba nimic daca e defect si acolo
eu m-am bucurat f mult cand am descoperit ca sunt persoane care iti pot remedia o problema la un pret mai mic , in acord cu veniturile noastre
sper sa nu ajung sa-l cunosc pe d mihai++++++( imi fac cruce si bat in lemn)
  • andreicristea
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
il recomand pe mihai,am avut calculatorul dus si a rezolvat problema prin schimbarea lui(cod pompa 016),nu stiu cati din tara asta schimba calculatorul la aceste pompe si la pretul de 800lei...de un an de zile ma bucur de mersul frumos al masinii.
il recomand pentru seriozitate si profesionalism
  • hooligan
  • Mesaje scrise: 13
de aseara, masina mea se afla la Mihai. astept cu nerabdare un diagnostic cat mai putin costisitor de la el in cursul zilei, intrucat aseara a trebuit sa plece din bucuresti.. va tin la curent cu rezultatele.
  • dannutz
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
AJUTOR! azi in timp ce mergeam cu masina ( astra Y20 DTH) sa oprit pur si simplu, si nici nu a m,ai vrut sa porneasca. Din ce am vazut pe forum ar putea fi pompa de injectie .( sper sa nu). Ce alte motive ar mai putea fi, pana la pompa?Multumesc anticipat
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,913
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@dannutz, þi-am mutat intrebarea intr-un topic care are acelaºi subiect. Puteai posta direct aici dupã o simplã cãutare. Mai sus au postat colegii eventualele cauze ale opririi motorului, dar ºi sugestii de rezolvare. Succes
  • dannutz
  • Mesaje scrise: 21
mea culpa edwin, ai dreptate nu am vãzut, ºi eu sper sã fie doar calcxulatorul. apropo mecanicul meu vrea sa puna un calculator de pe o altã maºina pt. a vedea dacã porneºte ºi sa elimine varianta , e vreo problemã.....
  • Edwin
Da, asa este ideal, sa faci proba cu un alt calculator ºi ºtii un lucru, nu dai banii aiurea pe piese care nici nu sunt defecte. Sã ne spui cum s-a rezolvat. Succes
  • dannutz
  • Mesaje scrise: 21
A mers pe drq, mecanicu e un prieten, mi-a spus ca imi aduce o pompa noua din Germania cu 480 euro si de atunci o tot astept, sfat ,nu va duceti la prieteni ca dupa aia va certati,
Cine a reparat pompe de injectie la Y20DTH , unde ,ce pret, si daca reparatia a avut rezultate, ajutati-ma va rog!
  • suspended-9452
niciodata nu o sa gasesti pompa noua cu 480 euro,in nici o tara.
depinde ce anume a picat la ea.
daca ai codul de eroare p1220, atunci e mai bine sa o schimbi.
  3. Motoare diesel
