  • constantin.ionescu
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Salut, am probleme cu relantiul la o vectra b cu motor x18xe.
Cine se poate uita la ea? Sunt din Bucuresti.
Ce i-am facut pana acum si nu a rezolvat mare lucru:
-schimbat senzor ax cu came
-curatat clapeta de acceleratie si ceva cu iac la coada Smile
-egr-ul se pare ca functioneaza corect
-verificat circuit senzor ax cu came > ecu
Erori: senzor ax cu came... nu ma intrebati exact codul erorii pt ca nu il stiu.
Inca o intrebare, ieri am fost la un alt service cu un tester bosh, dupa ce a pus testerul nu au mai functionat geamurile corect(functia automata nu mai mergea), le-a resetat si a fost ok. Tot dupa test nu mai merge aerul conditionat, porneste ventilatorul din bord dar nu mai cupleaza compresorul.
Cine se baga?
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,652
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
vb cu maiandrei
  • toxic
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Editat de Edwin
Am ºters citatul, se lungeºte topicul fãrã rost.
Am avut aceiasi problema tot la o vectra b ... acelasi motor.
Problema a fost la senzorul de la arborele cotit, si un furtunas de vacum de langa clapeta de acceleratie. Verifica poate ai noroc Very Happy
  • Mesaje scrise: 25
@toxic... si in mers cum se comporta? Mergea bine?
A mea cat timp e turata merge perfect, nu se gatuie, se tureaza pana in 6000 etc, trage bine...
Relantiul in schimb... cel mai des imi face probleme la pornire, daca e cald motorul. Uneori, rar, cand stau la semafor/in coloana.
  • Mesaje scrise: 25
Aveti idee cum pot da de maiandrei? Vad ca pe messenger nu raspunde...
  • Mesaje scrise: 25
Ma vad nevoit sa reinviu acest topic dupa un an de zile...
Ce s-a intamplat intre timp:
-am fost la maiandrei si a rezolvat problema curatand clapeta de acceleratie si umbland pe la ECU.
Un an totul a fost ok pana acum 2 zile cand motorul a murit in mers. Am luat contactul, l-am pus, motorul a pornit imediat dar martorul Check Engine nu s-a mai stins cum pateam acum ceva timp.
Motorul moare ori in mers, ori stand pe loc la semafor iar martorul ba se stinge ba ramane aprins.
La doua diagnoze, evident, aceeasi eroare: senzor ax cu came lipsa.
Ce mai este de facut? Avand in vedere ca acum simptomele sunt asemanatoare cu cele pe care le aveam atunci cand am curatat clapeta de acceleratie, doar ca acum motorul moare si in mers.
Am sunat si la maiandrei la service dar dureaza extrem de mult pana ma primesc, deabia saptamana viitoare.
Unul din mecanicii unui service mi-a sugerat sa inlocuiesc senzorul de la volanta. Voi ce parere aveti?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Pei incearca sa schimbi senzorul care iese la tester.
  • Mesaje scrise: 25
cangri, l-am schimbat si dupa o saptamana eroare a reaparut. apoi am luat un senzor imprumut de pe masina unui vecin si la fel... nu este acel senzor
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
constantin.ionescu a scris:cangri, l-am schimbat si dupa o saptamana eroare a reaparut. apoi am luat un senzor imprumut de pe masina unui vecin si la fel... nu este acel senzor
Fa proba cu senzorul de impulsuri arbore cotit si dupa ce te convingi ca ala e de vina cumpara unul Bosch.
  • Mesaje scrise: 25
Iulian, prin senzorul de impulsuri arbore cotit te referi la senzorul de la axul cu came?
Nu, e vorba de crankshaft sensor sau senzorul de impulsuri arbore cotit/vilbrochen sau senzorul de volanta. E unul si acelasi.
  • Mesaje scrise: 25
A fost inlocuit senzorul de la volanta, Bosh nu am gasit asa ca am incercat in schimb cu VDO si eroarea persista.
  • Mesaje scrise: 25
Pana la urma am fost la Dibas, nici macar nu a fost nevoie sa faca diagnoza, au stiut direct care este problema.
Am schimbat la ei ambii senzori, cel de ax cu came si cel de volanta, ambii VDO.
Doar dupa ce am schimbat ambii senzori in acelasi timp s-a rezolvat.
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri. Smile
Cel de ax cu came cred ca era bun. L-au schimbat doar asa sa-ti ia banii, cand l-ai schimbat data trecuta nu ai remarcat nici o imbunatatire.
  • Mesaje scrise: 25
Nu stiu ce sa zic, chiar si asa, am acceptat sa il schimb pentru ca atunci cand am pus doar pe volanta nu a mers, si era tot vdo.
Cat a costat ? Piese, manopera ?
  • Mesaje scrise: 25
Am asa:
Senzor ax cu came(de la Autokarma) - 360 lei(la Marius Andrei era 340 dar apucasem sa-l comand)
Senzor volanta(de la Marius Andrei) - 192 lei
Ambele Siemens VDO
Montaj la dibas aprox 230 de lei
Siemens VDO ai avut initial pe masina sau Bosch ?
Manopera cam scumpa.
  • Mesaje scrise: 25
Stiu ca este mai scump dar trebuia sa o fac rapid, si cum nici un alt service care emite factura nu a vrut sa ma primeasca de pe o zi pe alta... am mers la ei.
Da, originalele erau Siemens
