  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Vectra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2009
buna la toata lumea.de vreo doua sapamani nu mai pot folosi a 2-a cheie a masinii.pana acuma mergeau amandoua dar intr-o dimineata cand sa deschid masina de la telecomanda nu a mai mers.am crezut ca s-a terminat bateria.am bagat cheia in usa,am deschiso manual,am bagat cheia in contact am pus contactu si cand sa dau la automat nu mergea deloc si imi aparea in bord o masina cu un lacat.am fost la reprezentanta si ziceau aia ca trebuie reprogramata ca nu stiu ce o patit.am lasat-o la ei si am mers a 2-a zi dupa ea.mi s-a spus ca nu merge reprogramata ca nu comunica cu masina si etc..daca imi puteti da niste sugestii cum sa rezolv problema si cum sa repar cheia.multumesc
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cipul transponder se afla pe placa din interiorul telecomenzii. E posibil sa se fi dezlipit de pe placa vreun piciorus. Verifica (refa) lipiturile, schimba bateria. Tine-ne la curent.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
El are cheia de rezerva, adica fara cip. Este doar pentru descuierea usilor. Va trebui sa iti cumperi o cheie "blank" si sa o programezi cu ajutorul codului masinii si binentles sa ii decupezi lama.
Succes.
  • cosmin b
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
eu ambele chei ale masinii le am cu cip si functionale.asa am cumparat-o. deci posibil sa aiba si el cip intr-a doua.
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
cheia nu-i numa pentru deschiderea usilor.cheile is identice amandoua.am desfacut-o si are o placa mica cu 3 butoane ,bateria si mai ceva p acolo.dar problema ii ca pana acuma mergea .acuma brusc gata
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
deci trebuie sa iau alta cheie si sa merg sa o reprogramez?stie cineva cat ar costa toata treaba asta?
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
~350 Ron cheia
~120 Ron Car Pass-ul daca nu il ai
~90 de Ron programarea la reprezentanta sau ~30 de Ron altundeva
Totusi eu spun ca e posibil sa se repare cheia veche
  • calin1945
  • Mesaje scrise: 997
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
clauss daniel a scris:buna la toata lumea.de vreo doua sapamani nu mai pot folosi a 2-a cheie a masinii.pana acuma mergeau amandoua dar intr-o dimineata cand sa deschid masina de la telecomanda nu a mai mers.am crezut ca s-a terminat bateria.am bagat cheia in usa,am deschiso manual,am bagat cheia in contact am pus contactu si cand sa dau la automat nu mergea deloc si imi aparea in bord o masina cu un lacat.am fost la reprezentanta si ziceau aia ca trebuie reprogramata ca nu stiu ce o patit.am lasat-o la ei si am mers a 2-a zi dupa ea.mi s-a spus ca nu merge reprogramata ca nu comunica cu masina si etc..daca imi puteti da niste sugestii cum sa rezolv problema si cum sa repar cheia.multumesc
Vad ca esti in TM, daca ai fost la Autoglobus si ti-au spus ca nu merge reprogramata, inseamna ca este o cheie cu cip, dar faptul ca s-a defectat stand este suspect(sper ca ai schimbat bateria)... daca ai car pass-ul incearca si in alta parte sa reprogramezi cheia.
Eu am facut cheie noua la Autoglobus, daca tin bine minte era aprox 400 RON, cu tot cu programat, (eu am car pass-ul).
Bafta.
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
am si eu car pass-ul .am fost la reprezentanta acolo pe sagului i-am dat cheia i-am dat cheia i-am lasat masina si am fost peste 1 ora dupa ea .si au spus ca nu pot sa o reprogrameze pentru ca " nu comunica cu masina" si nu ii da voie sa o reprogrameze.
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
bateria nu am schimbat-o de cand am luat masina.si n-am avut probleme.pana atunci cand am incercat sa dau la automat si nu mai mergea
  • calin1945
Daniel, din ceea ce mi-ai spus nu am reusit sa inteleg daca ai schimbat tu sau cei din service bateria din telecomanda care nu functioneaza.
Cand postezi consecutiv poti folosi butonul modifica de la postul anterior.
Daca a fost schimbata bateria din telecomanda si totusi nu functioneaza (comunica) mai incearca in alta parte inainte sa comanzi o alta cheie.
Bafta.
  • titro
Bateria nu are nici o treaba cu cipul de pornire, doar cu functia de telecomanda!
Daca ai CarPAss-ul putem incerca o reprogramare ca sa te asiguri ca e stricata cheia inainte sa iei alta.
Iar daca intre timp te hotarasti sa iti comanzi alta cheie nu iti recomand sa mergi altundeva in afara de rep Opel.
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
bateria din cheie nu am schimbat-o si nici nu a fost schimbata atunci cand am fost cu cheia la reparat.inca nu vreau sa ma pun sa comand o cheie noua.sa vedem poate merge reparata asta
  • calin1945
titro a scris:Bateria nu are nici o treaba cu cipul de pornire, doar cu functia de telecomanda!
Adevarat ce spui tu, asta stiam de la A4 din 95... dar primul post al omului zice ca nu mai poate folosi cheia pe post de telecomanda... fapt care m-a dus cu gandul la baterie...pe urma am pierdut firul... cip - telecomanda... asta este ...in afara de asta la mine mai comanda si alarma (de fabrica) deci.. prea multe variabile...
Bafta omului.
