  • mircea_piti
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2010
salut
Am si eu o nelamurire .Am o vectra b din 2001 cu probleme la ECU.M-ar interesa si pe mine daca stie cinava daca acesta se poate inlocui si fara a schimba si alte ''nebunii'' cum ar fi cheie sau cip sau imobilizer.Asta ca sa stiu daca il iau din germania ori sa-l repar aici in Romania la D-nul Mihai.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
ECU se schimba la set cu IMMO si cip SAU se poate imperechea noul ECU cu IMMO si cip-ul masinii tale, dar trebuie sa ai carpass-ul masinii si o interfata specializata.
  • ciprianszoke
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2013 A17DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
eu l-am trimis la mihai,aceeasi problema in 4 zile l-am primit inapoi,m-a ajutat si sa-l iau jos fara sa o duc in service.
In concluzie este cea mai buna varianta,parerea mea.
  • mircea_piti
  • Mesaje scrise: 12
ciprianszoke a scris:eu l-am trimis la mihai,aceeasi problema in 4 zile l-am primit inapoi,m-a ajutat si sa-l iau jos fara sa o duc in service.
Salut.Am auzit si eu de Mihai dar problema mea este ca nu stiu sigur daca acesta este problema si sa-l repar aiurea parca nu prea as vrea pana nu stiu sigur pa ecu-ul este de vina.
  • gherna ion
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2000 x18xe1
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
verifica bine inainte sa dai vina pe ECU ,eu asa mam pacalit ;am fost la mihai pentru intreruperi in mers ,a zis ca imi repara ECU si va fi OK. am dat 350 ron degeaba , nu era de la el. era bobina.
  • mircea_piti
  • Mesaje scrise: 12
gherna ion a scris:verifica bine inainte sa dai vina pe ECU ,eu asa mam pacalit ;am fost la mihai pentru intreruperi in mers ,a zis ca imi repara ECU si va fi OK. am dat 350 ron degeaba , nu era de la el. era bobina.
Mersi frumos pt sfat ,dar tocmai din cauza asta as dori sa fac o proba cu alt ECU.
  • andu_eu
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2009
salut, imi poti da si mie un nr de contanct al domnului mihai ca am si eu ECU defect?
  • GKertesz
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2021
salut voua !
un ecu reparat mai trebuie rescris sau se poate monta direct !?
