BygDaddy
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Frontera 1994 C20NE
- Cont inregistrat: 19 Apr 2010
- florin_darabut
- 197 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Frontera 1994 c20ne
- Arad
florin_darabut
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Frontera 1994 c20ne
- Cont inregistrat: 19 Apr 2008
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
BygDaddy
- Mesaje scrise: 14
eroarea 31.am schimbat senzorul si tot aia apare.motorul merge foarte bine la relati,rotund nu am bele cu el.cand il accelerez merge 2-3 sec accelerat dupa care moare turatia.am dat rezervorul jos ieri si dupa chinuieli am scos pompa.am si una noua dar este mai mica decat cea montata pe masina(la dimensiune).chiar acum plec la firma de la care am cumparat-o sa imi zica daca lucreaza la aceleasi presiuni ca sa stiu daca o scot din tipla si o montez.m gandeam la un test cu ea pe masina dar fara sa montez la loc rezervorul caci daca nu e buna dupa aia oiau de la capat cu demontatul rezorvorului si nu am chef iar sa ma chinui cu el.m-am gandit sa il ridic pe 2 lemne mai groase si sa ii bag 5-6L bezina sa montez furtunele si parea electrica si sa incec sa il pornesc asa.
ce parere aveti?
ce parere aveti?
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
ai schimbat senzor degeaba. eroare 31 la diagnoza e absolut normala.adica da motor nepornit.daca faci diagnoza cu motorul pornit nu mai ai eroare.
despre pompa,... nu prea am incredere in astea de producator.mai degraba un sh bun.drept dovada ca ti-au adus o minune.si normal ca spun ca merge pe aceleasi presiuni.doar trebuie sa vanda marfa.
BygDaddy
- Mesaje scrise: 14
am stiu eu ca iau plasa la faza cu senzorul dar nu m-am inteles cu mecanicul.am dat 170 ron pe el.foarte tare.asta inseamna sa nu te pricepi.drept dovada am luat eu manualul si am inceput sa citesc.azi am aflat dupa codul de pe pompa veche ca nu era nici macar o pompa de interior ci una externa ca sa nu mai vorbesc ca nu era de opel.ceva de alfa mercedes vw.am pastrat-o pe cea noua si o sa o montez asta seara pe suport iar maine merg sa spal rezervorul si o montez pe masina sa ii fac testul.m-am gandit si la second dar si acolo sunt taparii destui.pot sa iau una second si sa nu fie buna.speranta mea e ca suportul ala din rezervor sa fie tot de frontera deoarece pompa noua e cam mica si asa la o privire ar avea joc.sper sa mearga deoarece am pierdut foarte mult timp cu ea si foarte multi bani.mai am si un cielo daca ma enervez demontez pompa de pe el si o incerc pe frontera
- radu16b
- 147 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Frontera 1997 X 20 SE
- Timis
radu16b
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Frontera 1997 X 20 SE
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
BygDaddy
- Mesaje scrise: 14
azi o o privire mai atenta am observat ca siota aia din capul pompei vechi era facuta praf.cand m-am uita pe gatul ala pe care trage benzina am vazut ca era colmatat cu mizerie,namol, muste moarte.are aproape tot canalul obstruat.cei de la promotor ca de la ei am luat mi-au zis ca lor le da pe program ca pompa se potriveste la frontera.maine o sa caut sita si sa vad cand am timp sa o montez.probabil pe sambata dimineata.
o sa va tin la curent cu cele intamplate.practic as avea nevoie de pompa cea noua sa ma tina macar un an sau macar 8000-9000 de km.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
BygDaddy
- Mesaje scrise: 14
e vorba ca la cate dureri de cap mi-a facut masina asta daca ma mai tine un an si-a scos cam 3 sferturi din bani si pot sa o vand dupa aia.
in alta ordine de ideei,odiseea continua:sita aia din capul pompei care o protejeaza sa nu intre gunoaie e praf.pompa noua nu a venit cu sita noua.asa ca azi am cautat cam pe la toate magazinele care le stiu plus la cateva shroturi sa gasesc ceva.pauza
asa ca maine merg in piata de vechituri sa vad daca gasesc ceva pe acolo.daca nu mi-a dat un nene o idee interesenta.cica ar fi unii care fac site si le cositoresc ei si sunt foarte bune.
vad maine unde ajung cu povestea.iar in cel mai rau caz am gasit la second cu tot cu suport cu totul doar o montez cu 200 zic ei originala de opel.aia e ultima solutie da sa vad ce fac cu pompa pe care deja am dat banii
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
BygDaddy
- Mesaje scrise: 14
- radu16b
- 147 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Timis
radu16b
BygDaddy
- Mesaje scrise: 14
azi am reusit sa montez totul.de fapt azi noapte am terminat de monatat pompa si pornit pt verificare.azi am montat numa rezervorul pe masina.bineintels ca nu se putea sa fie totul super.maisna porneste usor merge rotun se accelereaza.dar daca o las la relanti dupa vreo 10 secunde turatia scade treptat si incepe sa trepideze din ce in ce mai tare pana se zguduie toata masia si ori se opreste ori se accelereaza singura.dupa care ciclul se reia.pe drum trage masina.numai la schimbarea vitezelor cand dau drumul la abreiaj si accelerez se pune o secunda iar in bot dupa care incepe sa traga.
o sa incerc sa merg asa cu ea.urmatoarea solutie ar fi sa deschid motorul. alte ideei?
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
BygDaddy
- Mesaje scrise: 14
am facut un test,dar nu cred ca este opelscaner.testul nu este unul piratat ci cu licenta facut la un prieten la service.erorile sunt 21 si 31.la 21 era senzorul de la clapeta de acceleratie pe care l-am schimbat.deocamdata am tras-o pe dreapta ca nu mai am nici chef si nici timp de ea.cand o sa fac rost de bani o sa mai incerc sa vad daca reusesc sa fac ceva.
de debitmetru am zis in titlu pt ca se vede in fata la motor ca este umblat la el si pe langa capacul ala negru e dat cu ceva silicon probabil pt protectie dra ma mir sa fie asa din fabrica.de aia am intrebat de debitmetru
de faza cu deschisul motorului am zis pentru ca masina are 2 ventilatoare mici montate in fata pe radiator si care se pornesc manual de la un intrerupator.de aceeia cred ca si pe acolo s-au facut tiganii.faza e ca am dat masina la cineva si a uitat sa le porneasca si a carat niste nisip cu ea si a firt apa in motor.
